aterney
aterney
28.09.2006 в 00:13:00
Tresh написал : приоткрывается сечение по периметру окружности
А, понятно, как вы считаете... Может действительно, оно так и есть. Только вот диаметр 9 мм - это достаточно много и иметь kvs менее 5 в таком случае как-то подозрительно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.09.2006 в 09:42:51
Tresh написал : Может подкините ссылочку, глянуть на них.
В левом верхнем углу без остановки крутится. :) Только у них в каталогах вечно они в разделе GF размещаются вместе с обычными американками.
Tresh написал : не сильно они заужают проход?
Не заужают - у них накидная гайка та же самая, что у 1". Я тут брал недавно - по ошибке дали пару 3/4" и пару дюймовых, пришлось заезжать менять.
01.10.2006 в 22:37:30
2BV Побывал еще раз в Мерлене по разным делам, а заодно попросил предъявить сертификат на задвижку.
И хотя бирка на задвижке прицеплена с надписью Valtec, но в сертификате четко написано:
Изготовитель: ENOLGAS BONOMI S.p.A
Так что бирку они неверную прицепили, изготовитель действительно ENOLGAS Продукция: ЗАДВИЖКИ ЛАТУННЫЕ серия WATERGATE
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
02.10.2006 в 07:07:40
2Tresh
Так почему же тогда для однотрубных систем рекомендуют применять клапаны с увеличенным проходным сечением?
Массовый расход теплоносителя для однотрубки гораздо выше чем у двухтрубки (2-3 раза)
avkie
avkie
03.10.2006 в 09:13:54
Tresh написал : Посоветуете какой прямой ручной терморегулятор (вентиль) предпочесть
я ставил кран Herz armaturen с термостатической головкой на чугунную батарею с однотрубной системой второй отопительный сезон начался - хорошо работает сейчас на улице тепло, а отопление уже включили. а в комнате - комфортная температура прошлую зиму батарея была чуть теплая. если бы я платил за тепло по счетчику - я б кучу денег съэкономил. http://www.gdspb.ru/herz/1.pdf - тут каталог их нашел
термостатическая головка МИНИ серии 9000 кран Herz типа TS-90 на 3/4
Emerald
Emerald
11.03.2007 в 12:57:18
Благодаря Tresh задумался о плавности регулировки потока. Какие регуляторы обеспечивают плавность регулировки при малых потоках? Нужен регулятор для однотрубной системы (дом II-18, направление подачи не знаю), то есть с большим KVS. C другой стороны дома достаточно тепло. Нередко батареи полностью закрыты.
И еще, по схеме монтажа: на всех схемах вижу, что кроме регулятора на вход ничего не ставится, но ведь он не обеспечивает запора, может перед ним еще надо ставить шаровой кран?
Еще видел трехосевые регуляторы, видимо они ставятся на байпас? Насколько они предпочтительней, ведь они в случае открытия перекрывают байпас и увеличивают поток через радиатор.
По автоматическим терморегуляторам: там на тот же корпус просто другая головка ставится, не ручная, а автоматическая? Отностительно чего она регулирует? Относительно воздуха в комнате? Но ведь в районе терморегулятора воздух заведомо теплее чем в комнате?
Emerald
Emerald
16.03.2007 в 21:59:25
Направление подачи - снизу, но ставить для удобства буду наверх. Подскажите по вышеозначенным вопросам...
Zilant
Zilant
Набережные Челны
16.04.2011 в 21:17:18
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста по регулятору FAR. Имеется однотрубная система отопления, подача снизу. Стояк Д25 армированный полипропилен, байпасс Д20. Хотим поменять радиаторы на Рифар B500 с ручным регулятором FAR на 3/4. Достаточно ли его сечения?
Заранее благодарю за помощь!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.04.2011 в 21:33:52
да.
