костин
костин
Шостка
03.05.2013 в 18:20:04
Dima007 написал : Конечно, если система веток и анемостатов абсолютно симметрична (сопротивление всех веток идентично) - тогда да, но такое не встречается нигде
Бред...
Dima007 написал : Что делать и как бороться
С чем бороться?
Dima007 написал : перенастраивать систему занового два раза в год (на заслонках поставить маркером насечки, на анемостатах на резьбе поставить насечки.)
Извините, но кроме определения "БРЕД", никак этот "венегрет", идентифицировать не могу.. Ничего перенастраивать не надо..При понижении пр-ти вентилятора, ПРОПОРЦИОНАЛЬНО понизится производительность воздушных распределителей..
Dima007 написал : К сожалению, в квартире (любой планировки) система такого типа практически нереальна.
Все реально, когда делом занимаются профессионалы, а не "торгаши"
костин
костин
Шостка
03.05.2013 в 18:25:26
Glaen21 написал : Производственная вентиляция считается профессионалами
ЛЮБАЯ вентиляция должна проектироваться
Glaen21 написал : профессионалами
Glaen21 написал : Там другие скорости, объемы, производительность, оборудование
Ну и что?
Glaen21 написал : коллекторов на воздуховодах не встречал. Все делается последовательными сужениями и настроено в работу на одном режиме
Очередная "каша"..
Dima007
Dima007
03.05.2013 в 23:37:10
Уважаемый костин,
Прочитал Ваши сообщения и сразу вспомнил популярную фразу
Американский форум- задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят. Еврейский форум- задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос. Русский форум-задал вопрос, тебе ещё 2 часа будут объяснять какой ты *****!
Или же
Американский форум: высказал глупость - получил опровержение, ушел обдумывать. Израильский форум: высказал глупость - получил глупость взамен, задумался. Русский форум: высказал глупость - получил опровержение, несогласился, повторение цикла (цикл прерывается сообщением что автор ***** а креатив гавно, и начинается новый цикл, но уже оскорблений).
Могу только задать абсолютно любительский вопрос:
  • Если взять длинный шланг, метров десять и сделать в нем дырок каждые 10см и подключить к крану холодной воды то что получится? Думаю, что получится поливалка и из каждой дырочки будет литься вода. Вначале шланга с очень сильным напором, а в конце - еле еле сочиться. (Все зависит от напора, диаметра шланга и размера дырок, конечно). А теперь представьте, что я подключу шланг не к напорной трубе, а к бочке где напор маленький-маленький. Что будет? Думаю, что вся вода выльется на первом метре шланга, а к остальным даже не дойдет. Но читая Ваши комментарии
понимаю, что будет совсем не так, а вода как лилась из шланга по всей длине так и будет литься, разве что не так сильно.
Ким
Ким
04.05.2013 в 10:50:19
Dima007 написал : Если взять длинный шланг, метров десять и сделать в нем дырок каждые 10см и подключить к крану холодной воды то что получится? ....
Дим !! Вы забыли главное в этом примере. А главное это то что всю эту кучу отверстий надо отрегулировать так чтобы расходы через них были определенного значения, т.е. того которое Вам необходимо. Иначе, получится как раз вариант который Вы же сами и описали:
Dima007 написал : .... Вначале шланга с очень сильным напором, а в конце - еле еле сочиться......
И если сделать эту калибровку то получите:
костин написал : ..При понижении пр-ти вентилятора, ПРОПОРЦИОНАЛЬНО понизится производительность воздушных распределителей..
То что не верите - ;) это хорошо. Проверка у Вас еще впереди ....
Вспомнилось четверостишье из одной передачи. Как раз Вам подходит: ".... О сколько нам открытий чудных Готовит просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель. ..." ;) ;)
Dima007
Dima007
04.05.2013 в 11:41:44
Ким написал : То что не верите - это хорошо. Проверка у Вас еще впереди ....
Не верю, это правда. :) Настрою все сам, анемометром все три раза перемерю и только тогда смогу подтвердить. :)
Но спасибо большое за лояльность и человечность. И за большую схожесть с пользователями американских форумов. :)
костин
костин
Шостка
04.05.2013 в 15:18:00
Ким написал : из одной передачи
Ким написал : бог изобретатель
Там этого не было..По политическим соображениям..
Dima007,, обижаться не надо..Вы , ведь, слово "анемометр", знаете.Захотели бы- и по балансировке потерь, нашли бы ответы. В любом случае, не "умничайте"- не будет комментариев "жестких".. Вы, вот это , откуда берете
Dima007 написал : в квартире (любой планировки) система такого типа практически нереальна.
Dima007 написал : если система веток и анемостатов абсолютно симметрична (сопротивление всех веток идентично) - тогда да, но такое не встречается нигде
Вы специалист, чтобы ТАКОЕ удтверждать?Почему тогда, такие вопросы задаете? Так что- форумы, здесь, не "при делах".. И, еще, вдогонку, Вам, вопрос: анемометр, поди, уже приобрели? А, вороночку поверенную, для замеров, имеете?Или, даже не знаете, что ЭТО ТАКОЕ?Потом, зато, понамеряв "бувера", будете доказывать, что "черное"-это"белое"..
Ким
Ким
04.05.2013 в 15:38:02
костин написал : .... Там этого не было..По политическим соображениям......
"Там" пусть и не было. Но почему от оригинала надо отказываться если все остальное дополняется????
Dima007
Dima007
04.05.2013 в 16:42:40
костин написал : И, еще, вдогонку, Вам, вопрос: анемометр, поди, уже приобрели? А, вороночку поверенную, для замеров, имеете?Или, даже не знаете, что ЭТО ТАКОЕ?Потом, зато, понамеряв "бувера", будете доказывать, что "черное"-это"белое"..
Уважаемый костин, анемометр у меня лежит уже третий год. На работе иногда ради интереса меряю, дома еще ремонт не доделал и поэтому нечего мерять - вентиляцию буду делать в последний момент. Но вот сейчас решил объединить магистрали которые идут на улицу и внутреннюю разводку и задался таким вопросом. Воронка мне не нужна, так как магистральные воздуховоды ну улицу и с улицы у меня 200мм - как раз под размер ручки анемометра. Да, не совсем по правилам, но и не самый худший вариант - покручу, поверчу крыльчаткой и думаю, что найду более-менее правильное положение.
Вы знаете, возможно, Вы больше знаете меня в вентиляции но это не дает Вам права первым комментарием в теме называть чьи-то слова бредом, унижать их высказывания и их самих. Для этого существуют аргументы и нормальные объяснения. Я то смогу научиться правилам вентиляции (со временем, конечно), а вот Вы, кажется, вести себя по-человечески уже нет. Берите пример с Кима который со своими знаниями и статусом на форуме одинаково себя ведет что с новичками, что с ленивыми новичками которые даже не могут в гугле элементарное почитать, что в спорах с такими же матерыми вентиляционщиками. Поэтому если есть что сказать конструктивно, например "Дима, не переживай, при средней или даже малой скорости все будет пропорционально полной мощности мотора, я точно знаю" - тогда милости прошу, а вот читать "бред", "не умничайте" и т.д. мне и, думаю, другим - не приятно.
костин
костин
Шостка
04.05.2013 в 20:39:27
Dima007 написал : Берите пример с Кима
С чего Вы взяли, что мне это нужно..Я- это я, а Ким- это Ким..Советы Ваши оставьте для близких.. Еще раз Вам повторяю:будьте самим собой, не примеряйте на себя "чужое пальто"..А, примеряв, отстаивайте Ваши удтверждения..Вам неприятно читать
Dima007 написал : "бред", "не умничайте" и т.д.
а мне неприятно читать высказывания дилетантов, не имеющих представления о элементарных вещах, но что -либо, удтверждающих.. Так что - остаемся при своем..И еще:Ваша параллельная тема- вообще, "за гранью"..Это, чтобы не употреблять определений, которые Вам так не нравятся..
Ким
Ким
04.05.2013 в 21:49:13
костин написал : ..... С чего Вы взяли, что мне это нужно.....
Все правильно, Вы - есть ВЫ, Они - есть ОНИ, Мы - есть МЫ и т.д.
костин написал : .... Советы Ваши оставьте для близких...
А грубость - это лишнее. Вспомните кота Леопольда: "...Давайте жить дружно ... !!!" и зачем напрягать на ровном месте обстановку !!!
костин написал : .... будьте самим собой, не примеряйте на себя "чужое пальто"...
А и так, в основном, каждый задающий здесь вопрос остается самим собой. Только одни - "просто слушают", другие - "еще и задают вопросы и остаются при своем мнении..." и есть такие кто еще и доказывают, пусть и "бред но свой..." Всякие есть....
костин написал : ...... мне неприятно читать высказывания дилетантов, не имеющих представления о элементарных вещах, но что -либо, утверждающих..... .
По своему же мнению, я на 99% дилетант. И я бы с превеликим удовольствием почитал в чем я не прав ... И, честно говоря, я считаю что все вопросы, которые здесь задаются (имею ввиду вентиляцию) не стоит загонять в строгие рамки каких либо требований. Все эти домашние выпендроны нигде и ни кому не сдаются. И делаются они только для себя. И, следовательно, все это должно быть сделано "под себя" и ни под кого-то другого. И уж КАК оно будет настроено нужно только тому кому это сделано. Ну и, само-собой, все это "произведение искусство" должно быть собрано по-максимуму правильно и с минимальным "наступанием на грабли ..." Для этого, мне кажется, все это здесь "пишется и спрашивается ... ". Поэтому, как мне кажется, ко всему этому надо относиться просто и "Не усложнять жизнь без надобности ..."
Все остальное, читайте в подписи ..... ;)
костин
костин
Шостка
04.05.2013 в 22:30:10
Ким написал : По своему же мнению, я на 99% дилетант
Ким, не кривляйтесь.Не идет.
Ким написал : удовольствием почитал в чем я не прав
Читайте выше.А если серьезно- не пойму что Вы можете обсуждать в соседней теме этого же автора про "угол раскрытия воздушного потока"..Это же бредятина "чистой воды"..Впрочем, я уже замечал за Вами "переливание из пустого в порожнее"..Скучно Вам, что -ли???
Ким написал : ) не стоит загонять в строгие рамки каких либо требований. Все эти домашние выпендроны нигде и ни кому не сдаются. И делаются они только для себя.
Ким, Вы невнимательно читали..
костин написал : если система веток и анемостатов абсолютно симметрична (сопротивление всех веток идентично) - тогда да, но такое не встречается нигде
костин написал : в квартире (любой планировки) система такого типа практически нереальна.
Я к этим "глубокомысленным изречениям" прицепился..К чему это говорить, не имея представления об элементарных вещах..Это же аналог "хабаровского следопыта- болтуна", и "тульского самородка"..Потом будет рассказывать, что у него рекупераптор не обмерзает при -38 град и"..все работает.."..Как же, у него ведь " анемометр три года дома лежит.." А уменя, на даче- крыло от СУ27 и топливный бак..Может мне полетать, или поучить, тех кто летает?Побасенки им порассказывать" что бывает, и , не бывает"..
