vadik1000
vadik1000
Брянск
02.05.2013 в 01:24:05
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Вверху проёма для межкомнатной двери находятся две арматурины, на которые строители клали кирпичи дверного проёма. Стена не несущая, толщиной в узкую сторону кирпича. Проём получился низкий 202-203 см, а для стандартной двухметровой двери надо не меньше 205 см. Допустимо ли срезать эти две арматурины, чтобы подпилить проём, сделать его больше по высоте?
mihamaster
mihamaster
02.05.2013 в 01:26:42
vadik1000 написал : Допустимо ли срезать эти две арматурины, чтобы подпилить проём, сделать его больше по высоте?
Допустимо.Только оцените на месте крепость кладки.Для страховки потом можно опять арматурины вставить.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.05.2013 в 03:02:06
vadik1000 написал : чтобы подпилить проём, сделать его больше по высоте?
Подпилить наверное не получится. Лучше снимите нижний ряд кирпичей в ручную. При долбёжке или при работе с болгаркой кладка может разрушиться. Заделать небольшое пространство потом не составит особого труда. Если у вас дверь двухстворчатая, лучше вообще разобрать кладку над дверным проёмом.
AndyMirror
AndyMirror
02.05.2013 в 12:39:49
Так как стенка у вас из кирпича, то срезать арматуру сразу нельзя - кирпич может и обвалиться. Выпилите сначала паз на нужной высоте и вмажьте новую арматуру, или уголки 65х65. А вот после этого лишнее нижнее можно убрать. Все ударные работы свести к минимуму. Так как будет много работы болгаркой, то будет очень пыль.
Можно, конечно, вручную. Глаза защищайте.
