Положить плитку, зашпаклевать и покрасить, наклеить обои. Что вашей душе угодно, то и делайте. А вот это мне не нравится: Плитку надо начинать целой от двери. Унитаз ставится на плитку, а не в плитке. Двери должны были быть с порогом. Порог (коробка) должен быть бы чуть ниже плитки.(до 1см), тогда и перепад казался бы меньше. Вы случаем стенку не переносили?
там cтарый унитаз и плитка
будет все ломаться и сниматься
сейчас просто коридор делаем... и снаружи надо плинтус както приделать коридорный..
стенку не переносили....
то есть на ротбанде там должна быть уже плитка под дверью? и она идет вниз потом после коробки (а в туалете можно просто ровно ) ? то есть пол который там после коробки, его ниже надо будет делать?
то есть так -
это уже коробку надо будет под плитку снизу пилить - когда займусь ванной?
и по высотам эти пороги какой к какому ровнять
сейчас в туалетный порог плитка не пролезает в щель между ним и дверью - значит опустить как в ванной?
просто вот я прикинул
вот положить там плитку так (старую положил.. но думаю они все одной ширины примерно) - подойдет
и коробку снизу спилить и плитку туда подсунуть....
а там уже основной пол в ванной сделать ниже - хотя он и так получится ниже изза лежащей плитки
так можно?
втуалете плитку так не подсунешь... надо наверное опускать ротбандналепки
The Andreyp написал :
строителям то всеравно что делать
Мдя... Старая плитка будет убираться с пола? Если будет, то начинайте укладку плитки от вашего порога. Каждый делает по разному, от заказчиков зависит. Часто делаю под дверью, чтобы отрезок плитки был. Для этого я эти куски плитки втапливаю в стену. т.е за подлицо. Придется там ваш раствор подчистить. Целая плитка ложится на эти отрезанные по размеру плитки. Ровный, не отрезанный край у плитку должен быть вверху под целой плиткой. Так красивее. Никакие выдуманные пороги не терплю. Это я про ваше фото. С дверями вы поторопились. Придется постараться у коробки без сколов плитку выпилить, а так бы вообще красота была.
Я так делаю, когда заказчик без меня двери успел установить. А так я всегда советую делать двери в с/у с порогом. И никакой плитки под дверями не надо, обои клеятся, а к ним плинтус устанавливается. В вашем случае можно обойтись и без плитки под дверью. Пластмассовая раскладка для внешних углов под цвет двери сгладит визуально торчащую плитку под дверью. Коробку можно подпилить, но это надо сделать аккуратно, чтобы щели не было между коробкой и новой плиткой. Добавлю. Сначала надо снять старую плитку, тогда окончательно будет видно, как надо делать. Может у вас там стяжка трухлявая или ещё что то.
Лишне и слабое сбить. Ложить порог из плитки горизонтально и вертикально.
На стык - наружную раскладку под цвет фурнитуры. Хром, матовый хром или латунь, под золото.
А вот разный уровень будущих порогов так и останется. Раньше надо было думать.
порог в туалете сейчас переделают - я сказал
будет одной высоты как в ванной.
на самом деле эти люди еще более менее делают мне.. предыдущие , которые выключатели разной высоты поставили и стены кривые сотавили это вообще пц - выгнал и денег не дал D
Andrey12 написал :
строители у вас, туповатые..уж извините.Если им пофиг как и в какой последовательности делать.
у нас когда дело доходит до откосов на окна,всегда спрашиваем будет ли заказчик стены ровнять,если да то лучше стены подготовит,потом приедем и сделаем отделку)
не бывает все делаем,тогда снимают уголки и штукатурят к отделке,но так редко бывает)
