молоток
молоток
02.05.2013 в 23:17:48
Здравствуйте всем ! У меня постоянно засоряется канализация в ванной комнате, особенно в самой ванне, когда моюсь проходит с трудом, да и в раковине тоже самое. Надоело прочищать, уже третий раз за год прочищаю где-то так.... Труба диаметром 50 мм идет транзитом через ванную до кухни (на схеме). Все приборы подсоединены на прямую ровными трубами (не используются гибкие рукова и гибкие сифоны, на ванне жесткий сифон виега. Уклон канализации нормальный, проверял лазерным уровнем. Думаю может диаметр трубы поменять 75мм к примеру. Причина засорения в чем ? Волосы забивают, а может с кухни все жиры идут и также забивают трубу. Транзитом через кухню не рекомендуется ??? А может взять с унитаза (100мм) по две трубы диаметром 50мм (одна пойдет чисто цельным куском без единого отвода до самой ванны или же кухоной раковины(все жиры останутся в ней и не будут препятствовать ходу воды другими приборами), вторая труба же, пойдет с отводами на другие приборы (раковина,стиралка...). Подскажите по своему опыту как быть ?
EV.SA
EV.SA
02.05.2013 в 23:32:17
молоток написал : . Уклон канализации нормальный, проверял лазерным уровнем
Какой фактический уклон? Тройник для отвода ванны должен быть на 45 Часто бывает визуально всё нормально и с нормативными уклонами .Только труба забита строительным мусором например .
@fev.santeh Инста
молоток
молоток
03.05.2013 в 00:33:34
EV.SA написал : Какой фактический уклон? Тройник для отвода ванны должен быть на 45 Часто бывает визуально всё нормально и с нормативными уклонами .Только труба забита строительным мусором например .
Уклон 1.5 см на метр. Труба не забивается строительным мусором. Когда чистил трубы (разбирал полностью канализацию до сотки ) доставал жирную жижу ( волосы наверно с жиром вместе спутались, не давали пройти воде). Отвод для ванны исправим на 45 градусов, а для стиральной машинки тоже на 45 ? EV.SA а как насчет отдельной дополнительной трубы (цельной, только до одной ванны, стоит) ?
пяпа
пяпа
03.05.2013 в 00:50:58
молоток написал : Надоело прочищать, уже третий раз за год прочищаю где-то так..
Тросом прочищаете? А в сифон под ванной смотрели?
молоток
молоток
03.05.2013 в 00:53:33
пяпа написал : Тросом прочищаете? А в сифон под ванной смотрели?
пяпа не тросом прочищаю, разбираю все трубы и отводы по отдельности ( демонтирую канализацию полностью до сотки, и из труб всю гадость выбиваю, вытряхиваю в унитаз. Сифон под ванной тоже снимаю, он вообще всегда в отличном состоянии. Конструкция его хорошая. А знаете, участок трубы длиной в 50 см от унитаза, который из 100 выходит, там больше всего гадости, там уклона нет, этот кусок трубы по горизонтали прямо идет.
пяпа
пяпа
03.05.2013 в 00:59:08
молоток написал : Уклон 1.5 см на метр.
Вроде 3см должно быть для 50-ки.
молоток написал : Отвод для ванны исправим на 45 градусов, а для стиральной машинки тоже на 45 ?
Отводы с углом 90 всегда проблемные места. Там скапливаются отложения постепенно, и потом заужают проход.
молоток
молоток
03.05.2013 в 01:02:23
Жир на стенках 50-й трубы прилипает, а волосы женские еще хуже забивают трубу ?
troyniks
troyniks
03.05.2013 в 01:19:34
Немного "еврейский" вариант, но и случай у вас непростой.... Я бы попробовал стиралку переподключить максимально ближе к кухне, как это сделать, думаю сообразите, или шлангом под ванной, или фаниной протянуть. И уклон увеличить, т.к. забивается, сами говорите у стояка где нет уклона.
молоток
молоток
03.05.2013 в 01:21:52
troyniks написал : Немного "еврейский" вариант, но и случай у вас непростой.... Я бы попробовал стиралку переподключить максимально ближе к кухне, как это сделать, думаю сообразите, или шлангом под ванной, или фаниной протянуть.
Чтоб напор воды от стиралки проталкивал всю эту дрянь ? Мне кажется когда женщины постоянно моются каждый день практически, их волосы убывают в канализацию и постепенно засоряют ее, с каждым разом эти волосы накапливаются ?
troyniks
troyniks
03.05.2013 в 01:24:17
не то чтобы напор,... а вот "высококонцентрированный химикат" смывал жиры :), причем регулярно.... Волосы с жиром - это да сила:(,
молоток
молоток
03.05.2013 в 01:29:02
troyniks написал : не то чтобы напор,... а вот "высококонцентрированный химикат" смывал жиры :), причем регулярно....
Вот оно че, михалыч ! Огого :clapping Высококонцентрированный химикат.Только сложности с подключением...не получится уже. Незнаю.Невозможно так прокинуть шланг...
troyniks написал : Волосы с жиром - это да сила:(,
Еще какая... ЖЕСТЬ
