vovka224
vovka224
Тамбов
10.05.2013 в 23:01:07
Чего создатель темы не пишет отзывы описуемой машинки в работе? Уголок 100мм отпили удачно? Какие ощущения?
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.05.2013 в 23:08:29
Specky, т.е. доказательств не будет? Желания к делу не пришьешь.
vovka224, у отца лет 10 такая. Нормально себя чувствует. Фотки выше были, вскрывал года два назад. 600вт мало конечно. Но хотя бы защита есть, не сжечь ее. Ее хорошо для нержавейки использовать, обороты меньше стандартных.
С другой стороны, у нее белым по синему написано "круг 115х2х22мм". На кругах 1.2мм она себя чувствует хорошо.
dica
dica
10.05.2013 в 23:26:21
Tipchic написал : Specky, или ты предоставляешь неопровержимые доказательства того, что у нас все авиационные мотор-редукторы китайские или замолкаешь.
А при чем тут авиационными мотор-редукторами и турбогенераторы и какая взаимосвязь между ними и Лепсе? Или моторчики стеклоочистителя для вертолетов и релюхи теперь к ним приравниваются. А вообще по сути обычный сохранившийся кооператив из конца 80-х начала 90-х на базе разворованной оборонки с громкими лозунгами, который пытается заниматься всем, чем только можно, правда успешно ли, вот вопрос. Я например на ушм от Лепсе да-же и не взгляну
vovka224
vovka224
Тамбов
11.05.2013 в 01:39:43
Какой для себя сделал вывод: Мы находимся в этой теме потому, что автор темы купил данную машинку на распродаже за 800руб. Продажная стоимость я думаю была возле 1200. Более продавцы её брать не будут, так как не продаётся. Лепсе сколько уже производят электроинтсрумент... лет 25, а продавать не научились. Зубр из ничего поднялся лет за 10. Начали с ручного инструмента, теперь и электрический продают и его полно. А Лепсе мне нужно ещё искать, чтобы 1-2 модели найти. Подозреваю, что один магазин в губернии остался, где может быть. Stayer желтый появился с ценой самой низкой на электроинструмент. И думаю будут покупать. Не все же форумы читают. Сам лично такую машинку за 800 не купил, даже с электроникой хоть она. Лучше бы её не было. Предпочёл бы купить китайское чудо "Кендо" - меч по-японски. В дешевых болгарках электроника не актуальна по причине её ненадежности и не выполнения её своих функций. Почему я про электронику так объясню далее. Много пилил кировской болгаркой 230мм и надежностью был доволен, хотя она была не моя и тяжела для меня. Решил приобрести большое точило для заточки топоров и для использования кругов повышенного диаметра. Специально выбирал Лепсе, думал, как болгарка будет надежная и мне на всю оставшуюся жизнь хватит.
Но Лепсе электороточило не нашел. Купил это - точило изготовлено в городе Ливны Орловской области. http://www.elektromash-liv.ru/prod_toch.htm Тяжелая тоже, но в руках не держать, даже лучше вибрировать не будет. Стоила почти 3000 и была дороже аналогичных "китайцев" почти на тысячу. Но у меня в то время был приступ патриотизма и я хотел помочь родному государство и лить воду на мельницу отечественной промышленности. Иду из магазина с точилом в руках и самого гордость за себя распирает, какой я молодец и патриот, тысячу не пожалел. Да ещё встречающимся по пути людям в лицы заглядываю "А заметно ли со стороны какой я патроитический подвиг совершил..." Этим точилом наточил одно зубило. И как то после понадобилось поточить, включаю его, а оно гудит а не крутиться. Теперь я точило запускаю как двигатель моторной лодки. Сначала веревку на вал наматываю, затем жму пуск и быстро дергаю веревку, надеясь что точило не упадет мне не ноги. Знакомый электрик сказал, что можно сделать, но нужны "инвестиции". Кондерсатор сдох и нужен новый + работа. Но мне платить за неё больше не хочется, буду мышцы тренировать. Теперь я понял. В моё "патриотическое" старьё всякое напихали вроде высохших конденсаторов 30-ти летней выдержки, о возможности чего узнал из этой темы, и думаю кто писал прав. Если в самолеты барахло пихают (детали с помойки), то а в точило совсем "не грех".
volodrez
volodrez
11.05.2013 в 03:07:51
vovka224 написал : Знакомый электрик сказал, что можно сделать, но нужны "инвестиции".
у меня подозрение ,что у Вас кнопку пуска заедает.обычно в тех старых советских точилах стояла кнопка которую при запуске нужно нажать и держать пока не наберёт обороты .эта кнопка фиксирована для рабочей обмотки и не фиксированна для пусковой.конденсатор высохнуть мог мало вероятно.
vovka224 написал : с электроникой хоть она. Лучше бы её не было.
согласен, зачем на мелкой она нужна,регулировки оборотов на фотках не увидел,это плавный пуск так реализован?
Tipchic
Tipchic
Сургут
11.05.2013 в 05:46:53
vovka224 написал : "А заметно ли со стороны какой я патроитический подвиг совершил..."
И девушки топлес должны были посыпать дорогу лепестками роз перед тобой.
vovka224 написал : Зубр из ничего поднялся лет за 10.
В цитатник, сохраню, на случай плохого настроения.
vovka224 написал : Решил приобрести большое точило для заточки топоров и для использования кругов повышенного диаметра.
Это когда было?
volodrez написал : это плавный пуск так реализован?
А на первую страницу зайти слабо?
Specky
Specky
Барнаул
11.05.2013 в 06:09:08
volodrez написал : у Вас кнопку пуска заедает.обычно в тех старых советских точилах стояла кнопка которую при запуске нужно нажать и держать пока не наберёт обороты
У меня есть точило "Томск". Ну так-то зверь, но такая же беда с ним - при пуске гудит и стартовать не хочет. Система пуска там именно такая - держишь дополнительной кнопку обмотки пока не раскрутится, конденсаторов там нет. Так вот, я его уж и разбирал, и прозванивал всё, кнопку чистил и проверял - везде контакт есть, вроде порядок, но не запускается всё равно.
volodrez
volodrez
11.05.2013 в 14:07:57
Specky написал : я его уж и разбирал, и прозванивал всё, кнопку чистил и проверял - везде контакт есть, вроде порядок, но не запускается всё равно.
тогда проблема обмоток.
vovka224 написал : Сначала веревку на вал наматываю, затем жму пуск и быстро дергаю веревку,
если так запустится то неисправность пусковой обмотки.
n-p-n
n-p-n
11.05.2013 в 14:45:40
Specky написал : везде контакт есть, вроде порядок, но не запускается всё равно
рукой крутануть надо :)
Tipchic
Tipchic
Сургут
11.05.2013 в 17:29:00
Ну и что? мифическое точили не покажут? Не припомню чтоб вообще когда то Лепсе точила выпускали. Это первое.
rem273
rem273
11.05.2013 в 17:32:22
Tipchic написал : Не припомню чтоб вообще когда то Лепсе точила выпускали.
Только что и я об этом подумал... :)
