rem273
rem273
11.05.2013 в 17:39:35
Specky написал : У меня есть точило "Томск". Ну так-то зверь, но такая же беда с ним - при пуске гудит и стартовать не хочет.
Уже на 180-и вольтах оно может и не запуститься. Или удлинитель тонкий и длинный...
vovka224
vovka224
Тамбов
11.05.2013 в 17:52:30
Мужики, простите опростоволосился. ТОЧИЛО НЕ ЛЕПСЕ !!! :confused:
Моё точило изготовлено в городе Ливны Орловской области. http://www.elektromash-liv.ru/prod_toch.htm Мощность моей 1100.
Очень прошу прошения у всего коллектива "Лепсе" и горожан города Кирова, у всех людей имеющих отношение к производству и продаже, а также владельцев кировского инструмента, за свои измышления о плохой работе коллектива завода. Во искуплении вины куплю кировскую маленькую болгарку.
В предыдущем сообщении, где начал "базар" про точило, исправления сделал
Tipchic
Tipchic
Сургут
11.05.2013 в 17:57:57
По виду китаец китайцом. Подручники из жести. Вес какой то сильно легкий для такой мощности.
Хотя нет, наверно "наше". Завод водных электросчетчиков в 91 перестал быть таковым и занялся выпуском всего подряд. В 98ом стал выпускать точила... . )))
Конденсатор кстати стоит не дорого. 100р. http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=21210365&group=10609 Для однофазного мотора достаточно. Для трехфазного можно купить на 10мкф. Поставить и как бы не париться.
kalinkin
kalinkin
Смоленск
11.05.2013 в 19:43:48
vovka224, 1,1 кВт, весом 18 кг и режимом работы 5/10 мин ? Очень странное точило, даже наш киловаттник весит 34 кг (хотя там и цена в рознице 6 тыр где-то).
Ваша проблема банальна, кондер замените (хотя если на гарантии, то и так должны менять)
n-p-n
n-p-n
11.05.2013 в 20:01:16
vovka224 написал : Во искуплении вины куплю кировскую маленькую болгарку
за такую вину - только большую (и тяжёлую...) ;)
rem273
rem273
12.05.2013 в 16:00:53
kalinkin написал : 1,1 кВт, весом 18 кг и режимом работы 5/10 мин ? Очень странное точило, даже наш киловаттник весит 34 кг
Для точила с двигателем 1.1 кВт 3000 оборотов 18 килограмм – нормальный вес:
http://www.esqmart.com/elektrodvigateli-p1.html http://www.esqmart.com/elektrodvigateli-odnofaznye-p2.html
Получается, всё, что больше 10-12 кг – это станина и кожуха… Но 20 с лишним кг на станину и кожуха в Диолде ЭТ-250-1 (1 кВт) – это, конечно, сильно. Или не здесь собака порылась? Кстати, у вас на сайте для этого точила в одном месте указан вес 33,8, в другом – 34,5. Для ЭТ-150П 250 Вт и 5,5 кг в одном месте и 300 Вт и 11,5 кг – в другом…
kalinkin
kalinkin
Смоленск
12.05.2013 в 16:31:57
rem273 написал : Для точила с двигателем 1.1 кВт 3000 оборотов 18 килограмм – нормальный вес:
Спасибо что нашли косяк, на плитке я смотрю админ сайта не тот вес вбил, правильный вес внутри, где тех характеристики. Ну да, у нас станина и корпус не из пластика или тонкой жести, потому и цена такая. По мне 18 кг маловато (если там конечно не сплошной алюминий) , если круги будут овальные или установлены коряво, то ходуном ходить такое точило будет, да и нагреваться оно будет очень быстро. У нас к примеру корпус этого ЭТ-250-1 выше 45-55 градусов не нагревается (при температуре ок ср 25 С, хотя по ГОСТу для корпусных деталей при тем ок ср 25 С, нагрев корпусных деталей не предназначенных для того чтобы за них держались в процессе работы не должен быть выше 85 С).
rem273
rem273
12.05.2013 в 21:00:07
kalinkin написал : Ну да, у нас станина и корпус не из пластика или тонкой жести, потому и цена такая. По мне 18 кг маловато (если там конечно не сплошной алюминий) , если круги будут овальные или установлены коряво, то ходуном ходить такое точило будет, да и нагреваться оно будет очень быстро
То есть Диолд лучше работает на кривых кругах, чем Ливны? :) Так ведь кривые круги нельзя использовать ни на тяжёлом точиле, ни на лёгком.... Тяжёлое с такими кругами может и меньше будет прыгать, но дисбаланс однозначно убьёт подшипники, а то и сам круг разлетится... Перемудрили ваши партнёры с весом.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.05.2013 в 21:03:15
rem273 написал : Перемудрили ваши партнёры с весом
:applause:, зато тяжелое, значит метелл не сьекономили, так бы на производстве сказали...
rem273
rem273
12.05.2013 в 21:13:26
kalinkin написал : даже наш киловаттник весит 34 кг (хотя там и цена в рознице 6 тыр где-то).
Забежали как-то ко мне двое ремонтников по стиралкам:
  • Кондюка 6 микрофарад на 500 вольт нету? Показываю что-то из современных, малогабаритных…
  • Не, не пойдёт, побольше размером нету?.. А ещё больше? Показал в итоге конденсатор восьмидесятых годов размером с полкирпича …
  • А вот это самое то: за такой большой кондюк мы и денег с заказчика больше возьмём… :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.05.2013 в 21:16:04
rem273 написал :
был такой случай... на рынке иной раз подходил к знакомому барахольщику- именно такие "кирпичи" у него и спрашивали, и "толкал" он их дороже новых в магазине за углом..
