Здравствуйте. Требуется совет. Задача такая:
Под потолком тянутся два параллельных троса (2-3мм) длинной в 20 метров от одной стены к другой. Между ними расстояние в два метра. На них нужно натянуть ткань так, чтобы не было видно потолок. Т.е. закрыть это расстроения в два метра тканью. Проблема вот в чем - как крепить края ткани к тросам? Чтобы и надежно было и смотрелось прилично?
Заранее благодарю за ответ.
шнуровкой не получится?
А снять с одной стороны троса не получится? Лучше бы сначала прострочить (сделать петли по краям) ткань, а затем вдеть в петли троса и натянуть. а так пробовать на двусторонний 3м-скотч и хомуты для электрики
