tatarin_dim
tatarin_dim
Волгоград
04.05.2013 в 05:07:57
Здравствуйте эксперты в мире электрики. Собрался установить новый электрощиток в квартиру. Нарисовал схемку - показал электрику кто будет менять мне проводку. Он настаивает на установке - на каждую розеточную группу своего АВДТ. Я хочу по дешевле АВ+УЗО. Из за множества нулевых шин, пришлось использовать 2х полюсные автоматы. Прокомментируйте пожалуйста мою структуру и скажите сколько должно быть нулевых шин в моей конфигурации (я насчитал только одну). Спасибо.
Прикрепить не получилось - поэтому см на yandex фото
http://fotki.yandex.ru/users/yousoopow/view/718804?page=0
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.05.2013 в 05:40:14
tatarin_dim, ни хрена не видно. сделайте крупнее
tatarin_dim написал : Из за множества нулевых шин,
а в чем проблемы с нулевыми шинами? некрасивая разводка? возьмите щит побольше, чтоб не впритык было.
tatarin_dim
tatarin_dim
Волгоград
04.05.2013 в 05:46:49
Ок - вот побольше http://fotki.yandex.ru/users/yousoopow/view/718805?page=0. Щиток и так на 36 позиций. Хотелось бы все минимизировать
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.05.2013 в 06:03:33
tatarin_dim,
  1. нужно фото этажного щита. Какой вводной автомат? Есть ли заземление по проекту дома?
  2. вводное узо должно стоять в этажном щите - оно или селективное на 100-300мА, или обычное на 300мА
  3. 3-е узо перегружено - ставьте 63А 30мА.
  4. почему звонок без защиты? подцепите его на линию света, например
  5. на духовку с обычной вилкой нет смысла 25А и кабель 4 квадрата - достаточно С16 и 2.5 квадрата с обычной розеткой.
  6. не подписаны сечения кабелей.
  7. на вводе квартирного щитка лучше иметь рубильник
tatarin_dim написал : сколько должно быть нулевых шин в моей конфигурации (я насчитал только одну). Спасибо.
нулевых шин столько, сколко груповых узо + 1 штука для групп света.
подумайте также о неотключаемых линиях - например холодильник + свет в коридоре
также рекомендую продумать разводку слаботочки - интернет, телефон, антенна + всякие приблуды для домашнего кинотеатра (если он в планах, конечно).
serj12
serj12
Волгоград
04.05.2013 в 07:57:27
andrewkhv написал : нулевых шин столько, сколко груповых узо + 1 штука для групп света.
Если он от однополюсных уйдёт - можно и без нулевой шины или использовать штатную щита для разветвления.
tatarin_dim написал : Он настаивает на установке - на каждую розеточную группу своего АВДТ.
Так проще собрать и эксплуатировать - но по деньгам залёт.
И это пройдёт ...
Гость_
Гость_
Нея
04.05.2013 в 09:00:50
А какой ввод-то? АВДТ удобно ставить на три фазы. А однофазный на УЗО и автоматах. причём УЗО всегда удобно подгонять так, чтобы их специальной гребёнкой соединять вместе. Поэтому сначала надо со вводом разобраться.
tatarin_dim
tatarin_dim
Волгоград
04.05.2013 в 09:41:52
andrewkhv написал : tatarin_dim,
  1. К сожалению в живую щиток посмотреть нет возможности на данный момент. Но думаю не менее 40A. Дом новостройка, по этому заземление имеется.
  2. Согласен, но опять же не могу сказать сейчас. Нарисовал на всякий случай.
  3. Согласен - исправлю.
  4. Согласен - исправлю.
  5. Хотел подключить духовку и микроволновку на одну точку. Поэтому 25A 4мм.
  6. Все розетки и силовые точки 2,5мм, 1,5мм свет, духовка - кабель существующий (думаю что 4 мм) Познания в электрике слабые, по этому не совсем понимаю почему нельзя использовать общую нулевую шину для света и розеток.
Про слаботочку думал установить ещё одну коробку. Вот про приблуды для мультимедиа можно по подробнее.
Cs-Cs написал : А какой ввод-то? АВДТ удобно ставить на три фазы. А однофазный на УЗО и автоматах. причём УЗО всегда удобно подгонять так, чтобы их специальной гребёнкой соединять вместе. Поэтому сначала надо со вводом разобраться.
С вводом повторюсь - ещё в квартире небыл. Возможно там и 3х фазное. Стоит ли выполнить подключение на 380? Какие минусы?
serj12
serj12
Волгоград
04.05.2013 в 09:46:31
tatarin_dim написал : по этому не совсем понимаю почему нельзя использовать общую нулевую шину для света и розеток.
Потому что по вашей схеме нулевые от розеток - каждая в свой 2ух полюсный и под своё узо,а однополюсные - в одну общую и под узо вводное они получаются.
И это пройдёт ...
Гость_
Гость_
Нея
04.05.2013 в 09:54:34
Эээ... Не. Так тогда сначала надо узнатьч то по вводу. А потом уже щиток проектировать. По другому никак. Причём то, что там стоит на вводе, ещё и на номиналы УЗО повлияет. А сейчас, без знания о том, какой тип ввода, вообще щиток проектировать рано.
tatarin_dim
tatarin_dim
Волгоград
04.05.2013 в 11:49:14
Cs-Cs;3803506 Планирую заниматься по приезду в отпуск. Всего месяц на работы. Мне будет некогда перепроектировать. По этому хотел подготовить несколько возможных конфигураций
Все - осознал все ошибки. Перерисовал все автоматы на 2х полюсные. Получается с 1й нулевой шиной. http://fotki.yandex.ru/users/yousoopow/view/718813?page=0 - коробка http://fotki.yandex.ru/users/yousoopow/view/718812?page=0 - схема
Прошу высказываться. Спасибо
Гость_
Гость_
Нея
04.05.2013 в 12:21:32
Ну и понабрали разной срани галимой. E200, DS900, двухполюсные автоматы. Нафиг они вам сдались, если у вас по два автомата под УЗО в большинстве случаев? И два нулевых провода можно штатно в УЗО запихнуть? А если ввод будет на три фазы - это всё надо будет снова с нуля переделать.
