С водными составами всё понятно: промыл водой (можно с мылом) под краном, высушил и забыл. Я крашу пол на даче маслом. Использую кисть макловицу 120 мм со смешанной щетиной. То что чистить инструмент после масла надо растворителем, это написано в инструкции. Но на практике я столкнулся с некоторыми затруднениями. Процедура очистки в моём случае выглядет так: в банку налит уайт спирит 0,5 л. После работы кисть окунаю в эту банку, немного пополощу, вынимаю, даю стечь обратно и мою водой. Пробывал с мылом, но оно не мылится почему то, не даёт пены. Кисть вешаю сушиться. После нескольких раз, этим уайт спиритом самим можно красить полы. Т.е. на кисти после него остаётся немного масла. Водой оно не смывается. Вопрос в следующем: на сколько хорошо надо чистить инструмент? Если осталось масло, на сколько это критично? И как часто надо менять растворитель? И куда, кстати, его утилизировать, канализации то на даче нет?
