AlexeyL
AlexeyL
06.05.2013 в 16:44:56
BigHarry написал : Все просто - профессиональный электрик не стал заморачиваться с трехжилкой потому что делать заземление - геморойно. Надо долго копать, ставить несколько УЗО, грозозащиту и т.п. - а для чего? Что бы не щипало электричеством от микроволновки? Слишком дорогая, имхо, будет цена за это удовольствие,
Не удовольствие, а жизнь. Очень уж мало расстояние между "щипется" и "ток неотпускания".
BigHarry написал : да и не факт что у него там в доме есть чему щипаться током, электрочайники - пластик, плита наверняка - газ, чо там еще - телики, холодильники да лампочки?
Стиральная машина нынче обычно есть.
Кстати, как я помню, Вятка-Автомат была единственным электроприбором, на котором пытался перейти из промышленности в быт советский стандарт однофазных трёхполюсных вилок с заземлением. С плоскими контактами, на 15 ампер. Но не успел...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.05.2013 в 16:46:02
BigHarry написал : делать заземление - геморойно
И нередко небезопасно, если одновременно не сделать молниезащиту.
eugene138
eugene138
06.05.2013 в 16:51:24
BigHarry написал : Все просто - профессиональный электрик не стал заморачиваться с трехжилкой потому что делать заземление - геморойно. Надо долго копать, ставить несколько УЗО, грозозащиту и т.п. - а для чего? Что бы не щипало электричеством от микроволновки? Слишком дорогая, имхо, будет цена за это удовольствие, да и не факт что у него там в доме есть чему щипаться током, электрочайники - пластик, плита наверняка - газ, чо там еще - телики, холодильники да лампочки? Ну и зачем для всего этого делать трехпроводку? Только потому, что это в ПУЭ написано? Да в гробу видал, протянуть два провода, поставить одно УЗО да пару автоматов - и спать спокойно...
Вот кстати спасибо за ответ, я думаю именно так он и думал. Я правда с ним не согласен, т.к. это копеечная экономия на безопасности, а проводку при желании переделать очень непросто. Но логика в этом всяко есть. Но даже если не делать заземление - всё равно имеет смысл закладывать проводку на будущее.
ВТБ! написал : И нередко небезопасно, если одновременно не сделать молниезащиту.
У нас в организации молния пришла по шине PE, погорела треть оборудования
BigHarry
BigHarry
06.05.2013 в 16:51:50
AlexeyL написал : Стиральная машина нынче обычно есть.
Да можно стирать спокойно и в двухпроводке стиральными машинами. Вон у мну в сарае - стоит и стирает, постирала - провод выдергиваю - и ничего уже не щиплет.
Ага, а если делать по уму - то на одних УЗИП-ах с разрядниками разоришься, да еще и три фазы - на каждую повесь гирлянду всякой защитной хрени, вкопай контур заземления да еще и проверяй его каждый год - не усох-ли он там...
BigHarry
BigHarry
06.05.2013 в 17:00:06
eugene138 написал : всё равно имеет смысл закладывать проводку на будущее.
У меня так и заложена - PE проводочки в воздухе висят, все розеточки с PE-шными усиками - только внутри розеток третья жила не подключена :D Эх, лучше-б я денег не тратил на всю эту PE-фикацию, хоть не большая экономия с метра получается, но на больших метражах - нормально так набегает.
Alexiy
Alexiy
06.05.2013 в 17:02:54
BigHarry написал : вкопай контур заземления да еще и проверяй его каждый год - не усох-ли он там...
зачем каждый год? Подземная часть заземляющего устройства проверяется раз в 12 лет
BigHarry
BigHarry
06.05.2013 в 17:05:16
Alexiy написал : зачем каждый год?
А разрядники-узипы - там тоже что-то деградирует, варисторы или хрен их поймет что, в общем - их точно надо ежегодно проверять, да и после грозы тоже...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.05.2013 в 17:08:41
Alexiy написал : Подземная часть заземляющего устройства проверяется раз в 12 лет
Это физическое состояние... насколько помнится... места присоединений..
BigHarry написал : да и после грозы тоже...
И че? УЗО тож каж. месяц по инструкции проверять надо..
Alexiy
Alexiy
06.05.2013 в 17:10:37
качественный разрядник и стоит прилично и требует грамотного проектирования и дополнительных разрядников в начале и конце линии, иначе он будет как плавкая вставка расходным материалом после каждой грозы под замену... Только какое это имеет отношение к изначальной теме?
BigHarry
BigHarry
06.05.2013 в 17:19:27
Alexiy написал : какое это имеет отношение к изначальной теме?
Ну а где в сельской местности взять нормальное заземление для PE? У нас столбы-то частично из дерева, про то, что ноль на ВЛ не приземляется как положено через каждые сто (или сколько там) метров - про это вааще нет речи. Если надо тебе заземление - делай сам, и громоотвод тоже делать надо самому, и все эти мероприятия - тянут нехилую копеечку. Уж лучше пускай меня стиралка пару раз ущипнет, чем весь этот геморрой разводить.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
06.05.2013 в 19:29:27
BigHarry написал : Да можно стирать спокойно и в двухпроводке стиральными машинами. Вон у мну в сарае - стоит и стирает, постирала - провод выдергиваю - и ничего уже не щиплет.
Так если дом сельский, полы деревянные ни чё там щипать не будет, у нас на улице заземление ваще только у меня есть, а стиральные машины у всех и все живы и никто не жалуется. Да и потом он же "профессиональный электрик" и наверняка он знает как правильно эксплуатировать безопасно электрооборудование и бытовую технику, другое дело если делаешь людям очень далёким от электрики тут надо сделать на 100 % как положено!
