fedor33
fedor33
16.09.2006 в 09:26:09
В смысле - не успевает? Чайником я почти не пользуюсь. Когда стиралка работает, иногда могу СВЧ включить на 3 минуты в режиме 750 или минут на 20 в режиме разморозки (около 200). А вот как с этим в квартирах с электроплитами?
Ivanushka
Ivanushka
16.09.2006 в 13:48:20
у меня тоже новостройка, на кухне для плиты и варочной поверхности выведен отдельный кабель он стоит на отдельном автомате 25 ампер, три провода - фаза, ноль, и земля, так же на кухне есть отдельная розетка, тоже стоит на отдельном автомате 20 ампер, тоже три провода - фаза, ноль и земля, ее буду использовать для подключения стиралки посудомойки микроволновки всяких миксеров и блендеров, и даже еще одна розетка есть, но уже на общем автомате вместе со всеми остальными розетками в квартире, холодильник в нее воткну, вроде все сделано правильно
а чтоб определить что за провода торчат купите простейшую отвертку с индикатором
avmal
avmal
16.09.2006 в 15:29:31
Ivanushka написал : у меня тоже новостройка, на кухне для плиты и варочной поверхности выведен отдельный кабель он стоит на отдельном автомате 25 ампер, три провода - фаза, ноль, и земля, так же на кухне есть отдельная розетка, тоже стоит на отдельном автомате 20 ампер, тоже три провода - фаза, ноль и земля, ее буду использовать для подключения стиралки посудомойки микроволновки всяких миксеров и блендеров, и даже еще одна розетка есть, но уже на общем автомате вместе со всеми остальными розетками в квартире, холодильник в нее воткну, вроде все сделано правильно а чтоб определить что за провода торчат купите простейшую отвертку с индикатором
Даже, если исходить из минимальных требований к варочной поверхности, то при минималном сечении жилы 4 квадрата, автомат должен быть 32А. Меньший номинал, хотя и будет охранять кабель достойно, но будет вышибать частенько. А на отдельную розетку для стиралки, посудомойки и т.д. 20А многовато - надо 16, ведь провод все-равно не больше 2,5. И УЗО на 30mA не помешает - очень мокрые нагрузки.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
16.09.2006 в 19:17:23
fedor33 написал : Получили ключи, надо делать квартиру. Никогда раньше не жил в квартире без газовой плиты, потому полный профан. На кухне две обычных розетки и какие-то провода торчат, по виду как трехфазный ток - это для плиты? Далее, сразу на все средств нет, духовка будет потом покупаться. Ее подключать к тем же трем фазам? Сложно это все или спец разберется? При заказе кухни будет оговорено место под посудомойку и духовку, варочную панель сразу заказывать будем.
С децтва мечтал узнать как выглядит трехфазный ток. Доливо-Добровольский унес эту тайну с собой в могилу.... Демон.
Кстати, счастлтивый, должно быть был этот электромонтер - не требовал долива после отстоя пивы - доливали добровольно....
Ivanushka
Ivanushka
16.09.2006 в 21:00:53
avmal написал : Даже, если исходить из минимальных требований к варочной поверхности, то при минималном сечении жилы 4 квадрата, автомат должен быть 32А.
да сейчас глянул именно 32 ампера, это я ошибся
ana2023
ana2023
Уссурийск
17.09.2006 в 14:23:39
НЕ мудрите и делайте сразу по уму. Лучше всего пригласить спеца и менять проводку, для начала только в кухне.А что бы более-менее предосмотреть на перспективу ставте в квартире щиток на 9-8 автоматов,32А-плита,25а-розетки кухни,10А-освещение и т.д. УЗО не советую-пустая трата денег.
Prok12
Prok12
17.09.2006 в 17:15:56
abbat написал : мне почему-то кажется что это фаза ноль и земля... у трехфазного тока может быть 3 или 4 "контакта" но что-то я сомневаюсь что в квартиры нынче заводят три фазы
У меня в новостройке именно три фазы (вводная мощность 26квт). К плите идут 5 проводов сечением по 4кв.мм: 3фазы, нейтраль, земля
ana2023 написал : НЕ мудрите и делайте сразу по уму. Лучше всего пригласить спеца и менять проводку
Менять проводку сразу - не по уму. Тем более, если это проводка медными проводами 2.5 и 4кв.мм. Другое дело - ДОБАВЛЯТЬ проводов на доп.розетки и выключатели (на кухне это неизбежно). Вот квартирный щиток заменить на щиток 24-32 "посадочных" места видимо придется, особенноо если трехфазный ввод (есть УЗО и автоматы на 3-4 позиции)
fedor33
fedor33
18.09.2006 в 00:15:55
Так, сегодня ездил обмерять площадь, забыл проверить материал проводки :( Там действительно три провода (извините), коричневый, белый и желтый (не уверен насчет последнего). Сечение на глаз 2,5 (штангеля не было с собой), медь. Щиток в доме, стоит несколько автоматов. Один, я так понимаю, общий на 4 автомата, номинал указан 63А, рядом с ним 4 штуки, по порядку: 32А, 3шт по 16А. Затем еще один на 23А (кажется, врать не буду, точнее потом посмотрю). Этого достаточно, если на кухне будет постоянно включен холодильник, периодически кофеварка, чайник, СВЧ, комбайн, панель, духовка? Кстати, я полный профан, а как искать фазу? Вот висят под потолком концы, 3-4 штуки - как найти фазу, чтобы прицепить люстру/светильник? Чесслово, никогда не делал ничего подобного.
stasmixalich
stasmixalich
Мытищи
18.09.2006 в 08:04:55
2fedor33 фазу искать просто. продается отвертка- индикатор. самая простая 20р. рабочим концом на оголенный провод, с нерабочего конца подаем "массу", массы собственного тела достаточно :-), т.е. рукой касаемся металлической части на другом (нерабочем) конце, если провод под током(фаза) то в середине отвертки загориться огонек.
2all: на кухне имею 1 розетку под плиту, 2 рядом обычные и еще одну обычную отдельностоящую( или висящую :-)) (проводка медь, дом новостройка). надо сделать розетки под: 1 вар.поверхность (независим)
  1. духовой шкаф(независим)
  2. холодильник 4.телевизор
  3. СВЧ 6 микроволновка 7,8 двойную под подключения комбайна, мясорубки и пр. (поверх стеновой панели) 9 чайник (поверх стеновой панели) 10 подключить 2 лампы дневного света.
посоветовали провод 2,5 трех жильный, (каждая жила многожильная) хочу на плиточную розетку повесить вар. поверхность, на отдельностоящую телек, СВЧ, микроволновку, чайник и духовку (расположена "по месту") остальное разбросать на 2 оставшиеся. поправьте меня, если необходимо внести изменения в мои "хотелки"
PS все розетки будут накладные
stasmixalich
stasmixalich
Мытищи
18.09.2006 в 09:04:33
в догонку! для соеденения проводов купил клемники(никогда с ними дело не имел): колодка на 10 шт. их надо разрезать по 3? и прежде чем соеденять концы проводов лудить надо? (они же многожильные)
Ivanushka
Ivanushka
18.09.2006 в 10:22:40
stasmixalich написал : хочу на плиточную розетку повесить вар. поверхность,
а почему варочную поверхность и духовку не повесить на одну плиточную розетку? ведь она для того и предназначена, для плиты, тоесть для поверхности и духовки, а все остальное уже разбросать по розеткам обычным
