fedor33
fedor33
21.09.2006 в 18:35:11
nazar. спасибо! :) если в эти выходные выживу ;) обязательно все проверю
stasmixalich
stasmixalich
Мытищи
29.09.2006 в 08:24:10
2ВТБ! подскажите, какова обычно мощность "плиточных" розеток? все же хочу на нее помимо вар. поверхности и духовки повесить холодильник. вар. поверхность 6,7 + духовка 2,8 + холодильник 0,98 =10,48 кв/ч. потянет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2006 в 09:57:30
stasmixalich
Дело не в "мощности розетки", а в адекватной защите отходящих линий, розеток и электроприёмников.
Wazawai
Wazawai
02.10.2006 в 20:27:04
2stasmixalich - Холодильник обычно отдельным автоматом защищают. Не только из-за малой его мощности, но и ради удобства: отключая всех потребителей (например, при отъезде на несколько дней), можно оставить холодильник включённым, и не размораживать его. Духовки и плиты обычно не на полную (установочную) мощность работают. Для пары духовка + плита достаточно 25 ампер -- провода медного 2,5 мм2, автомата 25А и розетки на 25А (если нужна). Но это минимум. Обычно всё же подключают автомат 32А, розетку 40А и провод 4 мм2. А от щитка зря отказываетесь, это очень удобно.
