fedor33
fedor33
13.09.2006 в 01:57:30
Получили ключи, надо делать квартиру. Никогда раньше не жил в квартире без газовой плиты, потому полный профан. На кухне две обычных розетки и какие-то провода торчат, по виду как трехфазный ток - это для плиты? Далее, сразу на все средств нет, духовка будет потом покупаться. Ее подключать к тем же трем фазам? Сложно это все или спец разберется? При заказе кухни будет оговорено место под посудомойку и духовку, варочную панель сразу заказывать будем.
solo
solo
13.09.2006 в 07:21:14
Ну спец-то конечно разберется... А как вы по виду определяете трехфазный ток?
Slawa
Slawa
13.09.2006 в 07:59:39
fedor33 написал : Далее, сразу на все средств нет, духовка будет потом покупаться. Ее подключать к тем же трем фазам? Сложно это все или спец разберется? При заказе кухни будет оговорено место под посудомойку и духовку, варочную панель сразу заказывать будем.
Нужно сейчас узнать сечение провода, номинал защищающего его автомата и количество фаз, чтобы определить макссимальную мощность, которую удастся подключить к этой линии.
vitaly.M
vitaly.M
13.09.2006 в 13:15:51
сколько проводов торчит из стены и какие?
fedor33
fedor33
13.09.2006 в 21:16:45
solo, я не совсем уверен, но обычно только у трехфазного тока 4 контакта.
Slawa, а как узнавать все это? Положим, автомат я посмотрю, количество фаз спрошу, а сечение как узнавать? Зачищать и штангелем?
vitaly.M, к сожалению, не рассматривал. Кажется, желтый, красный, черный и белый.
abbat
abbat
13.09.2006 в 21:51:28
мне почему-то кажется что это фаза ноль и земля... у трехфазного тока может быть 3 или 4 "контакта" но что-то я сомневаюсь что в квартиры нынче заводят три фазы
Nicholaj
Nicholaj
13.09.2006 в 23:49:45
В квартиру под электрические плиты заводят обычные 220в, только с заземлением. Большая черная розетка – отличается от обычных розеток На этот провод кроме варочной панели и духовки ничего нельзя вешать. Особенно стиральную машину, посудомойку, микроволновку или чайник. Если кроме плиты еще что-то повесить, то надо будет пользоваться всем по очереди.
Проводка в квартире скорей всего алюминиевая, на "стандартный" алюминиевый провод нельзя подключать нагрузку больше 2,5КВт.
В коридоре в щитке стоит автомат - один на розетки, другой на свет и третий на плиту.
Выход один - в щиток ставит дополнительные автоматы и тянуть дополнительный кабель на кухню для стиралки, посудомойки, микроволновки и чайника. Провод для этого нужен медный жесткий 3х4 (трехжильный, жесткий, сечение 4 мм). Заодно советую сразу протянуть землю в каждую комнату. Чтобы потом подключить компьютер и другую бытовую технику.
SerBoroz
SerBoroz
14.09.2006 в 00:18:00
Nicholaj написал : Проводка в квартире скорей всего алюминиевая, на "стандартный" алюминиевый провод нельзя подключать нагрузку больше 2,5КВт.
По своей квартире не судят Зы. Алюминий уже как с 2001 г "не положен" ... и розетки с 4 контактами продаются.
Nicholaj написал : Выход один - в щиток ставит дополнительные автоматы и тянуть дополнительный кабель на кухню для стиралки, посудомойки, микроволновки и чайника. Провод для этого нужен медный жесткий 3х4 (трехжильный, жесткий, сечение 4 мм).
Это еще необходимо "попросить" - киловаты просто "не выделяют".
VladislavV
VladislavV
14.09.2006 в 01:00:51
Угу... Только для стиралки - отдельный, посудомойки - отдельный. 3х2,5.
fedor33
fedor33
15.09.2006 в 01:38:47
У меня на текущем метсе просто поставлены пробки на 16А - и все. Конечно, стараюсь одновременно не включать СВЧ, стиралку и чайник.
15.09.2006 в 11:58:08
fedor33 написал : СВЧ, стиралку и чайник.
Пробовал неоднократно - С16 не успевает сработать...
