Доброго времени суток вопрос такой сколько стоит бурение артезианской скважины (желательно в Воронежской области, но хотелось бы узнать и по другим регионам)
07.05.2013 в 13:00:19
07.05.2013 в 13:41:45
А что Вы называете "артезианской"? Чего только не называют этим словом... Короче, скважина будет на песок или на известняк?
07.05.2013 в 15:06:23
box415 на известняк
07.05.2013 в 16:04:50
3 года назад в ленинградской области бурили 2600 за метр при условии, что оборудование покупаем у той же фирмы. Если нет, то 3100. Сейчас, я слышал, дешевле процентов на 30. Цены есть и в интернете. Есть одна хитрость. Поскольку скважины на известняк глубокие, то умножив цену за метр на глубину скважины, получите солидную сумму. Но нужно хорошо понимать, что в нее уже входит, а что еще нет. По моему опыту разные цены у разных фирм в результате окончательного расчета приводят к одинаковым суммам. Все это метод привлечь клиента именно к себе. Клиент ищет где дешевле? Пожалуйста, у меня самая маленькая цена за метр, и это истинная правда. Правда, сюда не входят транспортные расходы, входит цена обсадной трубы, которая Вам лично не подойдет. И у вас стесненные условия для работы. Все это дополнительные коэффициенты. В результате получается цена метра как у всех. Выбирайте фирму не по цене, а по известности. Скважина - дело сложное, бурильщики должны справиться с возникающими проблемами. Например, в моем случае сломалась буровая установка. У них одновременно в работе 6 объектов, но есть 2 резервные установки на такой случай. Повезло, справились. Удачи.
24.08.2013 в 21:02:28
Подскажите, пожалуйста! Хочу сделать водопровод в доме и решила что для этого нужно бурить артезианскую скважину. Но в регионе где у меня дом (граница нижегородской обл и респ. марий эл), артезианские скважины как минимум 100м. Посмотрела цены в интернете, умножила на 100 и поняла что это слишком большая сумма, если учесть, что помимо самой скважины, мне еще нужно сделать канализацию и водопровод. Так вот я подумала, может все-таки сделать скважину не на известняк, а на песок? Насколько велика вероятность, что в ней например, вода не пропадет (я про это читала). В доме-то я буду жить летом...
25.08.2013 в 16:11:48
sukromlya написал : Насколько велика вероятность, что в ней например, вода не пропадет (я про это читала).
Вероятность исчезновения воды сильно зависит от размера песчинок водоноса, фильтра, монтажа скважины и условий ее эксплуатации.
25.08.2013 в 21:31:32
Размер песчинок, я знать, естественно, пока не могу.... Каким тогда должен быть фильтр и какой монтаж, что бы вода-то в скважине была всегда? Дом у меня двухэтажный - планируется два санузла - по одному на этаже, плюс две кухни, там соответственно раковины. Хотелось бы чтобы если один кран включался, то второй одновременно тоже можно было включить и вода была бы.
26.08.2013 в 08:00:05
sukromlya написал : Каким тогда должен быть фильтр
Фильтр должен соответствовать грунту в котором он будет находиться и обеспечивать необходимый хозяину расход воды, причем очень желательно с 50% запасом. Вплоть до принудительного изготовления конуса фильтрации вокруг фильтра.
sukromlya написал : и какой монтаж
Правильный! Ну чтоб элементарно не задрали сетку во время спуска обсадной трубы :)
27.08.2013 в 06:42:31
спасибо огромное за помощь!!!
