Подскажите, пожалуйста. Есть штроба (сделали "мастера") "неудачная" под смеситель в ванне вертикальная Г-образная, широкая (400-500мм) и глубокая (70-100мм), в ней трубы ПП с теплоизоляцией. Мастера предалагают заделать родбандом, потом плитка или другой вариант: ротбанд, а сверху кусок гипрока на шурупы к стене!!!(самопал короче какой-то).
Я бы сам сделал бы гипроком с обрешеткой, но для последней места нет совсем в "штробе". Ротбанд не нравится, т.к. он будет на 70% приложен к трубам с изоляцией, а не стене, от которой я боюсь, что он с плиткой отвалится.
Не знаю, что делать короче...Есть мысли сделать обрешетку из небольших брусков и в нее вкрутить гипрок??? Может какие есть идеи или технологии?
Задуйте пеной.А потом обрезать и довести до ума поверхность.
Хотя надо смотреть саму штробу,может есть более удобные способы.
сеткой заармируйте, привязавшись к бокам штробы и закидывайте, чем угодно
