Черепашкин
Черепашкин
07.05.2013 в 15:33:31
Подскажите, что лучше сделать. В новостройке спальня от туалета отделена стенкой в четверть кирпича (по-моему, так это называется, когда кирпич кладется на ребро). Понятно, что еще будет штукатурка (примерно 1=1.5 см с каждой стороны в среднем). Но думаю, что с точки зрения звукоизоляции это будет совсем ужас. Как с минимальными потерями выйти из этой ситуации? Туалет узкий, и за счет него звукоизолировать не получится. Есть ли смысл сделать со стороны комнаты дополнительную перегородку из гипсокартона, заполнив промежуток чем-то типа Rockwool acoustic batts (первое, на что упал взгляд в магазине)?
Prok12
Prok12
07.05.2013 в 17:21:18
Ваша стена к тому же очень хлипкая: вряд ли она положена в 1/4 кирпича идеально, на хороший раствор. Заштробить проводку а тем более трубы в такую стену - не реально. Проще переделать в пол-кирпича: 13см + штукатурка. Как более простой вариант - силикатные блоки толщиной 8см, без штукатурки, если положат ровно. Что касается звукоизоляторов и ГКЛ - иногда они дают обратный эффект: сама такая фальш-стена "поёт".
Труженик
Труженик
07.05.2013 в 18:36:20
Демонтировать кирпич. Перегородку выложить пеноблоком 75 или 100 мм толщиной. Потом с обоих сторон заштукатурить, со стороны комнаты умышленно толстым слоем, ( 3 - 4 см примерно ), для шумоизоляции.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.05.2013 в 18:48:49
зачем ломать? поставить панели ЗИППС от акустик. ру. и не городить конструкций-мембран.
Труженик
Труженик
07.05.2013 в 18:59:33
C2h5-OH написал : зачем ломать?
А чтоб не городить :
C2h5-OH написал : панели ЗИППС от акустик. ру.
А вообще то, хозяин барин. Любых "пирогов" можно нагородить - мама не горюй )
Черепашкин
Черепашкин
07.05.2013 в 19:38:30
Prok12 написал : Ваша стена к тому же очень хлипкая: вряд ли она положена в 1/4 кирпича идеально, на хороший раствор.
Вот единственное, к чему нет претензий в этой новостройке - это к качеству раствора для кладки кирпичей. За несколько минут не смог с помощью перфоратора выдолбить хотя бы один кирпич из перегородки, которой зачем-то заложили ввод в стояк канализации. Ну а ровность кладки конечно оставляет желать лучшего (надеюсь, что сам сделаю лучше). Труб в этой стене не будет, а проводку в комнату хотел провести между стеной и гипсокартоном.
Raynk
Raynk
07.05.2013 в 19:43:39
Оставьте как есть, не надо городить пеноблоков. Пеноблоки как звукоизолятор - г...о, это любой аккустик скажет. Вы можете хоть супер звукоизолирующую стенку сделать, но все это безсмысленно т.к. дверь в санузел скорей всего с зазором внизу и плохой звукоизоляцией. В итоге все звуки будут проникать через дверь, даже если она будет с другой стороны от спальни.
Черепашкин
Черепашкин
07.05.2013 в 19:59:24
Труженик написал : Демонтировать кирпич. Перегородку выложить пеноблоком 75 или 100 мм толщиной. Потом с обоих сторон заштукатурить, со стороны комнаты умышленно толстым слоем, ( 3 - 4 см примерно ), для шумоизоляции.
Именно пеноблок лучше? Просто в квартире часть стен сделана пеноблоками, в которых, похоже, можно пальцем дырку сделать (уж отвертку точно можно легко в стену воткнуть). Я думал, что лучше перегородки делать или из газобетона (типа Ytong) или пазогребневых плит.
Raynk написал : Оставьте как есть, не надо городить пеноблоков. Пеноблоки как звукоизолятор - г...о, это любой аккустик скажет. Вы можете хоть супер звукоизолирующую стенку сделать, но все это безсмысленно т.к. дверь в санузел скорей всего с зазором внизу и плохой звукоизоляцией. В итоге все звуки будут проникать через дверь, даже если она будет с другой стороны от спальни.
Но все же 2 двери будут: из комнаты в коридор и из коридора в санузел. Я не стремлюсь к идеальной звукоизоляции, но не могу представить плохо ли будет жить с такой стенкой, насколько улучшит дело штукатурка.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.05.2013 в 20:03:53
штукатурка ничего не улучшит. не парьтесь на счет пеноблоков. обрабатывайте кирпич. звукоизоляция- дело не простое...
Raynk
Raynk
07.05.2013 в 20:07:31
Угу. И такие же картонные двери с зазором и никудышными децибелами. Вы сперва эти косвенные пути прохода звука уберите, а потом заморачивайтесь стенкой. А так, как я говорил, смысла нет. Ну да дело ваше. Если есть время и желание чего-нибудь сделать, почему бы и не сделать. Про результат скромно умолчу. :-)
Черепашкин
Черепашкин
07.05.2013 в 20:14:54
C2h5-OH написал : зачем ломать? поставить панели ЗИППС от акустик. ру. и не городить конструкций-мембран.
Спасибо, идею понял. Я надеялся, что если делать гипсокартон, то можно будет не штукатурить, но предложенный вариант кажется более фундаментальным.
Raynk написал : Угу. И такие же картонные двери с зазором и никудышными децибелами. Вы сперва эти косвенные пути прохода звука уберите, а потом заморачивайтесь стенкой. А так, как я говорил, смысла нет. Ну да дело ваше. Если есть время и желание чего-нибудь сделать, почему бы и не сделать. Про результат скромно умолчу. :-)
Дверей пока нет никаких. Поэтому кажется разумным сначала определить, что можно сделать, оценив затраты времени, стоимость работ и ожидаемый эффект, и принять решение. Вариант оставить все как есть, тоже рассматривается.
