haramamburu написал : Откуда такой вывод?
Если смысл вопроса бы в том, что можно ли в щитке землю бросить на ноль - то щиток я сам собирал.
07.05.2013 в 17:55:53
07.05.2013 в 17:59:22
pagaz написал : Если смысл вопроса бы в том,
Нет! Вопрос по сечению Нуля (PEN) этажного стояка.. и общее состояние самого щитка/щитков..
07.05.2013 в 17:59:42
pagaz написал : Квартира - хрущевка, заземления нет. Корпуса компьютера, стиральной машины бьют током и ощутимо так.
Полностью отключена квартира. Потенциал на трубах есть?
07.05.2013 в 18:00:47
Alexiy написал : В ванной как раз необходимо присоединить корпус стиралки к КУП через заземляющий контакт в розетке (защищаем тех, кто в ванной). Получается местная ДСУП, но это лучшее, что можно придумать в данном случае (без реконструкции общедомовой СУП). УЗО (исправное) на данной группе (где стиралка) позволит гарантировать отсутствие опасного потенциала на данной ДСУП (защищаем соседей).
Создавал уже подобную тему, да похоронил за отсутствием путных постов. Шина КУП в воздухе будет висеть? Рядом же стояки ГХВС и полотенцесушитель. Значит, шину нужно подключать и к ним. К рабочей нейтрали в старом фонде шину КУП подключать нельзя, РЕ нет. Вся надежда на брендатость и надежность УЗО, а лучше двух, включенных каскадом. Я Вас правильно понял?
07.05.2013 в 18:02:09
haramamburu написал : Нет! Вопрос по сечению Нуля (PEN) этажного стояка.. и общее состояние самого щитка/щитков..
Ноль "по ощущению" 4-ка алюминием. Этажный щиток состоит только из одного автомата - его тоже меняю, далее в квартиру 4-ка медь.
Bladiclab написал : Полностью отключена квартира. Потенциал на трубах есть?
Не проверял, но пальцами не ощущается. Когда разбирал квартиру, в одной из комнат на трубу отопления была подсоединена плетеная медная косичка, только не понятно как она использовалась ))))
07.05.2013 в 18:03:33
pagaz написал : Ноль "по ощущению" 4-ка алюминием.
тогда забудьте про "РЕ"
pagaz, а вводной автомат насколько? на схеме не увидел.. при таком стояке то..
07.05.2013 в 18:06:25
haramamburu написал : тогда забудьте про "РЕ"
На схеме нет. двухполюсный на 25A
07.05.2013 в 18:07:55
pagaz написал : Не проверял, но пальцами не ощущается. Когда разбирал квартиру, в одной из комнат на трубу отопления была подсоединена плетеная медная косичка, только не понятно как она использовалась ))))
Отключить квартиру, убрать всю хренеь. И индикатором с неонкой на трубы что видим. Перед включением квартиры определить, что за оплетка и для чего (исключить из работы все, что от нее). Ее тоже.
07.05.2013 в 18:10:25
Я бы под мегер все линии поставил для начала (новые и старые).
07.05.2013 в 18:17:26
скорее 6-ка , про РЕ да забудьте ,
только УЗО .. только хардкор
