Добрый день. Строим полы на лагах в квартире, подскажите, какой антисептик выбрать для покрытия лаг, чтоб был экологически не вредный. Понятно что в данном случае вообще обработка антисептиком - это перестраховка, но все же.. для защиты от плесени или насекомых и т.п. Предпочтительно Тиккурилу. Спасибо.
Также выбираю антисептик для лаг в квартиру.
Посоветуйте пожалуйста, какие есть безвредные антисептики?
tiger960, Безвредные? в каком смысле? Антисептик по определению должен бороться с плесенью, грибком и т.п. поэтому от должен быть вредным для плесени. Вот работающая ссылка
Alexey_B_1335426 написал:
Безвредные? в каком смысле? Антисептик по определению ... должен быть вредным для плесени.
Вредным для плесени, но не для человека.
В этом смысле.
tiger960, Если антисептик не пить и не обливаться им, и не нюхать его, надев на голову пакет, то чем он вреден? Разумеется нужно соблюдать технику безопасности, работать в проветриваемом помещении и не спать в помещении в котором сохнет антисептик....
Антисептик состоит из разных химических веществ, многие из которых могут потом во время эксплуатации выделяться и могут быть вредными для человека.
Например, Volatile organic compounds — Летучие органические вещества, фенолы, формальдегиды и т.д. Все это очень вредно для человека.
Сан Саныч (Москва) написал:
Любой. По сути везде в составе одно и тоже. Неорганические соли с красителем.
Нет. Состав у разных производителей разный.
Ответственные производители специально сертифицируют свою продукцию, проводят экспертизу, для подтверждения того, что степень выделения разных веществ не превышал допустимую норму.
Однако, я просмотрел несколько сайтов самых распространенных производителей (не буду называть марки), и не нашел у них сертификатов по безопасности. Это настораживает.
es-domak, VOC или по русски ЛОС - выделяются не в процессе эксплуатации, а в процессе высыхания. Они по определению "летучие" - поэтому надолго не задерживаются.
Если вам надо максимально натурально - покройте кипячёным льняным маслом.
Почему это? Я конечно не уверен на 100%, про ЛОС ...
Но когда говорят об экологичности (безопасности) того или иного строительного материала, имеют ввиду как раз то, что выделяет он или нет вредные вещества для организма человека именно в процессе эксплуатации.
Кстати, есть ГОСТ на вредные вещества: ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества":
"Настоящий стандарт распространяется на вредные вещества,
содержащиеся в сырье, продуктах, полупродуктах и отходах производства, и
устанавливает общие требования безопасности при их производстве,
применении и хранении"
Так как это квартира,то режим влажности нормальный,использовать мощные биоциды не стоит,защищая дерево,можно подпортить экологию дома.Железный купорос 200г.на 10л.воды и за 1-1,5$ вы решите свою задачу.
es-domak, Серт по безопасности - это просто цветная бумажка, которую каждый желающий может купить. Дорого и бесполезно. Все протоколы испытаний рисуются по заказу. Увы это так.
