Andrew Bob
Andrew Bob
Тула
08.05.2013 в 14:10:46
Добрый день. Строим полы на лагах в квартире, подскажите, какой антисептик выбрать для покрытия лаг, чтоб был экологически не вредный. Понятно что в данном случае вообще обработка антисептиком - это перестраховка, но все же.. для защиты от плесени или насекомых и т.п. Предпочтительно Тиккурилу. Спасибо.
эго
эго
08.05.2013 в 14:28:22
У Неомида есть для обработки дерева в сауне, включая лежаки. Безвреднее не бывает, думаю :) Продаётся в плоских бутылочках из пластика.
Во, сцыль нашёл: http://neomid.ru/katalog/antiseptik-banya-sauna
tiger960
tiger960
Псков
18.11.2019 в 12:15:40
эго написал: Во, сцыль нашёл: http://neomid.ru/katalog/antiseptik-banya-sauna
Не работает ссылка :(
Также выбираю антисептик для лаг в квартиру. Посоветуйте пожалуйста, какие есть безвредные антисептики?
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
25.11.2019 в 12:57:57
tiger960 написал:
tiger960, Безвредные? в каком смысле? Антисептик по определению должен бороться с плесенью, грибком и т.п. поэтому от должен быть вредным для плесени. Вот работающая ссылка http://www.kraski-dulux.ru/cuprinol/cuprino_wood_preserver_clear.html
tiger960
tiger960
Псков
26.11.2019 в 10:36:22
Alexey_B_1335426 написал: Безвредные? в каком смысле? Антисептик по определению ... должен быть вредным для плесени.
Вредным для плесени, но не для человека. В этом смысле.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
26.11.2019 в 11:39:30
tiger960 написал:
tiger960, Если антисептик не пить и не обливаться им, и не нюхать его, надев на голову пакет, то чем он вреден? Разумеется нужно соблюдать технику безопасности, работать в проветриваемом помещении и не спать в помещении в котором сохнет антисептик....
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
27.11.2019 в 15:29:59
Любой. По сути везде в составе одно и тоже. Неорганические соли с красителем.
es-domak
es-domak
Луга
29.11.2019 в 10:29:58
Alexey_B_1335426 написал: Если антисептик не пить и не обливаться им, и не нюхать его, надев на голову пакет, то чем он вреден?
Антисептик состоит из разных химических веществ, многие из которых могут потом во время эксплуатации выделяться и могут быть вредными для человека. Например, Volatile organic compounds — Летучие органические вещества, фенолы, формальдегиды и т.д. Все это очень вредно для человека.
Сан Саныч (Москва) написал: Любой. По сути везде в составе одно и тоже. Неорганические соли с красителем.
Нет. Состав у разных производителей разный. Ответственные производители специально сертифицируют свою продукцию, проводят экспертизу, для подтверждения того, что степень выделения разных веществ не превышал допустимую норму.
Однако, я просмотрел несколько сайтов самых распространенных производителей (не буду называть марки), и не нашел у них сертификатов по безопасности. Это настораживает.
es-domak
es-domak
Луга
29.11.2019 в 10:31:51
эго написал: У Неомида есть для обработки дерева в сауне, включая лежаки. Безвреднее не бывает, думаю
Кстати, и у них искал сертификат - нету.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
30.11.2019 в 11:23:24
es-domak, VOC или по русски ЛОС - выделяются не в процессе эксплуатации, а в процессе высыхания. Они по определению "летучие" - поэтому надолго не задерживаются.
Если вам надо максимально натурально - покройте кипячёным льняным маслом.
es-domak
es-domak
Луга
03.12.2019 в 12:57:12
Alexey_B_1335426 написал: VOC или по русски ЛОС - выделяются не в процессе эксплуатации, а в процессе высыхания.
Почему это? Я конечно не уверен на 100%, про ЛОС ... Но когда говорят об экологичности (безопасности) того или иного строительного материала, имеют ввиду как раз то, что выделяет он или нет вредные вещества для организма человека именно в процессе эксплуатации.
