bizon707
bizon707
Ставрополь
08.05.2013 в 18:20:34
Можно ли установить кондиционер вверху на фасаде стеклянного павильона? Плюс ко всему еще очень плоская крыша на ввод или вывод.
troyniks
troyniks
08.05.2013 в 19:09:10
думается можно, без особых проблем... 1.Наружку можно на крышу на подставку, или к рекламной раме приварить кронштеины (ее возможно - придется усилить)
  1. проход трассы лучше с торца крыши, вывести - как смотреть по месту, или в крайнем случае можно напрямую через кровлю пройти с гидроизоляцией. Особых проблем по фото не видно, в любом случае, как сделать нужно думать "по месту", да монтаж не совсем простой, но и не сказать, что не реальный.
bizon707
bizon707
Ставрополь
08.05.2013 в 19:29:59
Я совсем не разбираюсь в этом, а что касается наклона трубки отвода конденсата? А какое по размеру нужно отверстие для прохода трассы напрямую через кровлю?
antyar
antyar
08.05.2013 в 22:34:18
bizon707 написал : Можно ли установить кондиционер вверху на фасаде стеклянного павильона?
На фасаде где стекло? - Ну если только собрать дополнительную конструкцию для этого. Проще на крышу.
bizon707 написал : Я совсем не разбираюсь в этом, а что касается наклона трубки отвода конденсата?
Уклон 1 к 100. С помпой можно произвольный.
bizon707 написал : А какое по размеру нужно отверстие для прохода трассы напрямую через кровлю?
Это смотря какой кондиционер планируете ставить. 50-70 в стандартном варианте должно хватить.
Бориска66
Бориска66
09.05.2013 в 00:02:11
antyar написал : Уклон 1 к 100. С помпой можно произвольный.
Нельзя произвольный, RTFM ...
КАТРАН
КАТРАН
09.05.2013 в 00:15:40
bizon707,
Можно туда установить все что угодно,только установщиков найдите путных.
antyar
antyar
09.05.2013 в 00:27:20
Бориска66 написал : Нельзя произвольный, RTFM ...
Смотря какая помпа. С наливной хоть вертикально вниз.
Бориска66
Бориска66
09.05.2013 в 07:51:48
antyar написал : Смотря какая помпа. С наливной хоть вертикально вниз.
Ту RTFM ...:yu
AV52629
AV52629
12.05.2013 в 09:42:32
в прошлом году, при подобной установке, основные проблемы были не с внешним, а с внутренним блоком.
bizon707
bizon707
Ставрополь
13.05.2013 в 10:05:18
AV52629 написал : в прошлом году, при подобной установке, основные проблемы были не с внешним, а с внутренним блоком.
Я подозреваю что именно с внутренним, а что именно было трудно? Нужно ли фото внутренней части помещения чтобы определить какие трудности могут быть для внутреннего?
antyar
antyar
13.05.2013 в 10:24:52
bizon707 написал : какие трудности могут быть для внутреннего?
У Вас там как бы кругом стекло, в этом и трудности. Но все решаемо, зовите установщиков на осмотр, обычно это бесплатная услуга.
