Ваcиллиса
Ваcиллиса
25.06.2016 в 21:57:43
psnsergey написал: Можно, но - пол дерево?
Паркет.
psnsergey написал: Если да, то гуляет он на несколько миллиметров от влажности по сезонам, вплотную к доскам штукатурить нельзя.
-Понятно, чем же помазать то,что бы не пылилось, а то пылесос сосет и сосет пыль, а она все не кончается, когда стену крошили завал был за батареей :cool:
psnsergey написал: Плинтус поставьте.
-С этой батареей не получится поставить, а менять ее я боюсь, посмотрела по Вашей ссылке информацию про шаровые краны, подделку не отличить, да и где гарантия что оригинал выдержит кипяток 6 мес в году, надо погружаться в тему, но я сейчас не готова.
psnsergey написал: ПО месту надо смотреть, можно и так, если обрезать проблематично, но опору тоже надо сделать.
-Обрезать проблематично, откосы опять заделывать придется, -Один из монтажников, я ему говорю - отрежь порог вот до сих, прихожу, а порог уже установлен целиком :confused:
-Да, что бы порог не крякнулся опорки обязательно нужны и за плинтусом их будет не видно, но образуется щель между ним и панелью (6,5 см от пола), поэтому хочу там тоже чем-нибудь замазать, чтобы пыль не цепляло, и пылесосом легко чистилось. Может загрунтовать Серазитом побольше и клей плиточный туда?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.06.2016 в 05:20:16
Ваcиллиса написал: а то пылесос сосет и сосет пыль,а она все не кончается
А плинтус опять "прислонить" к стене нельзя? Или Вам просто раздолбали всю стенку за батареей? (А зачем?..)
Ваcиллиса написал: образуется щель между ним и панелью (6,5 см от пола),поэтому хочу там тоже чем нибудь замазать,чтобы пыль не цепляло,и пылесосом легко чистилось.
В любом строительном гипермаркете огромный выбор всяких нащельников, порожков и т.п. пластиковых, алюминиевых, нержавеющих профилей - надо подобрать подходящий и использовать как плинтус.
Ваcиллиса написал: Может загрунтовать Серазитом побольше и клей плиточный туда?
На дереве держаться не будет из-за изменения размеров дерева от влажности.
В.Вадимыч
В.Вадимыч
Красноярск
16.08.2016 в 13:49:15
Доброго дня! Прошу прощения Василлису,но вроде ваши проблемы в основном решены на данном этапе. И прошу понимающих подсказать по такой проблемке... :o Балконная плита на пятом верхнем этаже стала с краю крошится. 3-4 см ну и видны микротрещины.Соседка снизу застеклила балкон. И вода пошла к ней внутрь. Видимо процесс разрушения прогрессирует. Застеклить в этом году точно не удастся... Что можно оперативно сделать? Мысли что надо сейчас сделать:
  1. Промазать ребро плиты и верхнюю часть чем-то герметичным(чем?) и приклеить сверху полосу гидроизоляции чтоб она упиралась в нижний козырёк. Вода пусть пока стекает с боков балкона через эту ленту... Ну и второй этап,возможно на следующий год:
  2. Делать опалубку и заливать каким-то(каким?) клеем на цементной основе или полимером? Но тогда точно надо будет обкалывать всё что обколется,возможно делать пропилы сверху в бетоне и делать арматуру а потом заливать...
    Обращались в УК,приходил типа мастер всё осмотрел. И пришло письмо типа хрю-му денег нет,но вы держитесь...)) Ещё вопрос в том,если сейчас промазать край плиты в таком виде,(клеем или ещё чем водоотталкивающим)не будет ли он мешать потом работам п2? Или возможно так чем-то промазать что этот обгрызенный край не будет промокать и не восстанавливать форму плиты.А закрыть в последствии панелями внахлёст до козырька? Или влага там будет образовываться?...( Весной всяко всё вниз тает.)
Нукактотак...
natusi4eck
natusi4eck
24.11.2016 в 00:48:01
Виды стяжек по способу укладки. Выделяют три основных способа укладки, а именно: сплошную, самовыравнивающуюся и полусухую. Каждый способ имеет свои особенности и требования к укладке. ссылка
natusi4eck
natusi4eck
24.11.2016 в 00:52:35
:) Интернет-магазин "ПолСервис"- авторизованный диллер по продаже, напольных покрытий и электрического, инфракрасного, пленочного теплого пола в Днепропетровске! ссылка Наши телефоны: Киевстар067 440-66-00 МТС____050 401-66-00 бесплатная линия 0(800) 30-66-01 городской (056) 736-66-01 А так же мы работаем по всей Украине. Звоните, наши специалисты окажут Вам квалифицированную помощь!
