Рома написал : Типа поюморить решили или остроумием похвастать?
Немного не так. Меня впечатляет Ваша категоричность суждений и удивительный дар ясновидения:)
09.05.2013 в 21:26:25
09.05.2013 в 22:44:52
Сломать Могу написал : прежде чем сделать что-то в своём жилище, необходимо полностью заменить электропроводку. ппц!!!
По хорошему - да. Первое дело в ремонте, это - электрика и сантехника...
Другое дело, что вопрос здесь поставлен судя по всему с одной целью - услышать конкретный ответ: "да забей! ничего страшного не будет". И ежели это так, то смысл обсуждать? Если я все же неправ, то надо фазы на выключатели садить, пока до беды не дошло.. Да, случаи с печальным исходом занимают не самый большой процент среди общей массы, но можно стать и "одним из миллиона"...
10.05.2013 в 02:16:39
nikolai_77, еще раз перечитал тему. наверно, сначала я неправильно понял, что произошло. видимо, действительно выклюяатель размыкает ноль, а проводе скорее всего не поврежден.
что можно сделать. купите индикаторную отвертку типа такой (там только неоновая лампочка и резистор в виде коричневого "бочонка", электронные с батарейками или ж/к экранами не берите). потом проверьте, действительно ли на люстру все время подается фаза. также проверьте, как обстоят дела с другими люстрами. если везде выключатель размыкает ноль, то достаточно в электрощите поменять местами провода.
по поводу замены электрики. естественно, никто не заставляет, решение принимает хозяин - но реальное представление о ее состоянии нужно все-таки получить. надо бы вскрыть все распайки и оценить состояние скруток - они отгорают обычно первыми
совершенно необходимо перетряхнуть щиток с советскими/китайскими автоматами, первые уже выработали свой ресурс, вторые его и не имели. крайне важно поставить узо - это устройство реально повышает электробезопасность без переделки проводки и может спасти жизнь человеку, также оно сработает при незначительных утечках на стены, трубы и прочие проводящие ток элементы здания (например, при деградации изоляции, потопе) - это может спасти от пожара и от удара током. в двухпроводке автомат защищает только электропроводку и только от перегрузки и кз, человека НЕ защищает, от малых утечек автомат также НЕ защищает (для пожара достаточно всего 0.3А=300мА! автоматы обычно стоят на 10А, 16А или даже 25А).
10.05.2013 в 13:09:38
andrewkhv написал : nikolai_77
Индикаторной отвёрткой проверил выключатель всё внорме сигнала нет, на люстре соответственно. Значит всё сделанно нормально, тогда почему подвес в сочетании с проводом от люстры бьёт током и всё это при выключенном выключателе?
10.05.2013 в 13:19:02
хм.. то есть выключатель разрыват фазу?
может быть, поврежден другой провод, не тот который к люстре идет?
10.05.2013 в 13:20:24
nikolai_77, думаю, что на форуме "Электрика" ответ на ваш вопрос найдется быстрее.
10.05.2013 в 13:32:49
А на подвесе фазу показывает? Может пробили другой провод, не к люстре, чудес не бывает....
10.05.2013 в 13:42:12
sarlen написал : А на подвесе фазу показывает? Может пробили другой провод, не к люстре, чудес не бывает....
На подвесе отвёртка тоже не сигналит.
10.05.2013 в 18:34:13
nikolai_77 написал : Индикаторной отвёрткой проверил выключатель всё внорме сигнала нет
Сигнал должен быть на выключателе. Выключатель - это прерванная фаза. Если фазы (огонька на отвертке) на входе в выключатель нет, значит на нем не фаза, а рабочий ноль.
andrewkhv написал : может быть, поврежден другой провод, не тот который к люстре идет?
В панельных домах каналы для кабельной проводки проложены в плитах (на потолке соответственно в плите перекрытия). Каналы идут по разному, могут быть по диагонали и одновременно продольно- поперечно. Долбить в такое перекрытие подвесной потолок (зачем такой потолок в панельке - отдельная тема) нужно осмотрительно. По разметке.
10.05.2013 в 18:54:24
Произвёл замер ещё раз на люстре показывает фазу (в прошлый раз не правильно замерял), на подвесе фазы нет. Что это значит и что делать.
10.05.2013 в 19:04:34
nikolai_77 написал : На подвесе отвёртка тоже не сигналит.
Вы как индикатором меряете? Выключатель выключен? лампочки все выкручены в люстре? стоя на стремянке в резиновых сапогах на резиновом коврике в резиновых по локоть перчатках?
