nikolai_77
nikolai_77
10.05.2013 в 19:32:58
пяпа написал : Вы как индикатором меряете? Выключатель выключен? лампочки все выкручены в люстре? стоя на стремянке в резиновых сапогах на резиновом коврике в резиновых по локоть перчатках?
Люстра выключена, лампачка вкручена, стою на табуретке босиком, одним пальцем держусь за винт отвёртки и косаюсь отвёрткой подвеса.
sarlen
sarlen
Саратов
10.05.2013 в 19:46:50
nikolai_77 написал : Произвёл замер ещё раз на люстре показывает фазу (в прошлый раз не правильно замерял), на подвесе фазы нет. Что это значит и что делать.
Это значит что в распаечной коробке скрутили фазу с кабелем на люстру, а нулевой с кабелем на выключатель, нужно поменять местами. Или не парится, оставить все как есть, просто помнить, что для замены лампочки нужно выключить вводной автомат в квартиру.
Сломать Могу
Сломать Могу
Рыбинск
10.05.2013 в 19:51:02
nikolai_77 написал : при монтаже люстры задев один из проводов и прибитый подвес ударило током
На люстре фаза. Саморезом задели арматуру плиты, и, как результат, получили удар током
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.05.2013 в 01:47:42
Сломать Могу, ага.
как поступать в этом случае, уже описал в 25 посте
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.05.2013 в 22:03:05
Раз потолок подвесной, пробросить по потолку кабель от распаечной коробки до люстры и забыть о проблеме.
zzaazz
zzaazz
13.05.2013 в 08:23:49
nikolai_77, Сам подумай: как минимум сорвал изоляцию и что с проводом не знаешь. С одинаковой вероятностью может быть: а) провод цел, б) провод передавлен и "жить" ему год-полгода. в) провод стесан наполовину и "жить" ему года два-три. Есть два варианта: оставить "как есть" с вероятностью через некоторое время разбирать гипсокартон для замены провода или заменить провод сейчас и "спать спокойно". Решать Вам.
Rabbit-NN
Rabbit-NN
13.05.2013 в 13:13:02
Менял в свое время провода у себя в квартире в панельном доме. Проводка до люстры идет в потолочной плите в своеобразном кабельканале (читай в туннеле в теле плиты) до ближайшей межкомнатной стены. Растояния там не больше двух метров. Поэтому совершенно не проблема отрезать провод от люстры и выдернуть его со стороны распред коробки в межкомнатной стене. Тока привязать к проводу что-нить не забудьте, чтобы потом обратным методом новый провод протащить. Оставлять как есть, конечно можно, но как уже сказали, не просто так током дернуло, и перебить только изоляцию и только одного провода не возможно, а значит рано или поздно либо коротнет, либо отгорит. Наверное это не страшно, но зачем такой сюрприз себе оставлять.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.05.2013 в 14:53:33
Из личного опыта: Бурил лет 10 назад дырку в стене квартиры и попал в проводку. Схем проводки в квартирах нет и провода (алюминий) уложены по стенам наискосок. Перфоратор был в той же фазе, которую коротнул - встал быстро. После включения сработавшего автомата все работало. Что сделал: обесточил проводку, залил в отверстие под давлением монтажного пистолета силикон. Потом дырку замазал шпаклевкой и заклеил обоями. Нужную дырку просверлил в другом месте. Прошло 10 лет - проблем нет. Дом 1995 года сдачи.
Flier
Flier
13.05.2013 в 15:28:11
Rabbit-NN написал : и перебить только изоляцию и только одного провода не возможно
Очень даже возможно.Из опыта и не только личного. Только это очень благоприятный случай,если не сильно жила задета то просто место раздалбывается, хорошо всё изолируется и замазывается. Конечно,сейчас могут сказать что это неправильно,что надо или провод переложить или вмазать пару корбок и сделать вставку по всем правилам.Пару потому как не всегда провод возможно вытянуть чтоб сделать соединение.Но весь этот перфекционизм наверное правилен,только далёк от реальной жизни.
