Планирую возводить из гипсокартона санузел. Толщина стен 100 мм.
Чем посоветуете заполнить? Знаю, что есть роквулловский продукт для подобных целей - акустик баттс.
Но как он в сравнении с обычной пескобетонной смесью или пеноблоками такой же толщины? Есть у кого-нибудь опыт использования?
Спасибо!
Я делал дополнительную звукоизоляцию от соседей матами роквелл акустик баттс.
Исходные данные:
перегородка между квартирами: четверть кирпича - воздух - четверть кипича.
Я со своей стороны зашил гвл маты акустик баттс 50 мм.
В итоге, мы не слышим соседей вообще. Такое чувство, что они не смотрят телек и не разговаривают в принципе.
В итоге я очень доволен. Думал будет хуже. А по сравнению с другими материалами ничего сказать не могу.
Нужно только акустически развязать каркас с гисокартоном внутри туалета и наружный каркас, т.е. жестко крепить каркас можно только к полу, потолку и капитальной стене, но не друг к другу, иначе звук будет проникать по каркасу.
flant написал :
Исходные данные:
А какие крепления использовали, виброизолированные? Прокладки между направляющими с потолком/полом делали? ГВЛ одинарный делали?
А как развязать каркас с гипсокартоном если у меня сантехкабина буквой П с Т примыканием посредине? Примыкания 90 градусов идут профиль-гипс-профиль, нет развязки...Судя по форуму советуют ту звукоизоляцию, которой чаще работают
kuplumosk написал :
Мастер советует то, с чем работает. А мастер ведь не оценивает всерьез результатов - он же в квартире потом не живет, а эффект звукоизоляции нужно оценивать на длительном отрезке времени.
Поэтому мастера обычно пишут - "мы вот так делаем, все супер!!!"
А жилец-заказчик как раз имеет время оценить результат, но только одного варианта - того, какой ему сделали (ну, или он сам сделал). Много ли людей, которые в своей квартире попробовали хотя бы два разных варианта?
Вот такой парадокс, понимашшь...
1Sun написал :
Спасибо!
Акустик баттс будет в сто раз лучше, поверьте. Сделал себе, живу сейчас, даже не понимаю как раньше обходился без него - ведь небо и земля.
Акустик баттс и стенки в два слоя 12 мм ГКЛ и будет все как надо. Все остальное хуже по звукоизоляции при той же толщине. Не забывать про закладные для водогрея, а то будет как всегда....
