В процессе ремонта квартиры в панельном доме дошел до прихожей.
При тщательной уборке и подготовке к стяжке пола "раскопал" 2 дырищи в полу, засыпанные строительным мусором.
Одна дыра размером 160х400 мм, вторая 160х150 мм. Обе в одной и той же трубе плиты.
На плите лежит немалая нагрузка - 2 бетонных венткороба, стена кухни, стена санузла (который предстоит облицевать плиткой). Из-за кривизны пола толщина стяжки должна быть в среднем 90 мм (от 60 до 110 мм), плюс керамогранит сверху, т.е. еще будет около 1,5 тонн нагрузки.
ВОПРОС 1: что делать с дырами? Есть ли повод для беспокойства?
ВОПРОС 2: хотел делать плавающую стяжку на Термозвукоизоле, но не лучше ли сделать контактную стяжку из армированного керамзитобетона, чтобы хоть как-то укрепить поверхность плиты?
evgenygrig написал :
Ширина плиты какая? На фото не вижу. Неужели на всю прихожую? Вообще то верхний слой бетона у вашей плиты такой особенной роли не играет. В нём только сетка находится. Вся основная арматура в низу плиты. На такой слой выравнивания я делаю керамзитобетон. Что вы имеете под словом армированный? Если металлическую сетку, то киньте, лишнее не будет. Я на полах небольшой площади не усиливаю к/б. Эти дыры заполняться керамзитом. Можете бетоном заделать, если руки чешутся. Сверху выравнивающей стяжки не надо делать. Если сделаете в уровень, плитку с клеем прямо на керамзитобетон укладывайте. Одновременно нанося клей на к/б.
Толщина плиты 200...220 мм, ширина плиты 2 метра, на ней помещается санузел вместе с сантехшкафом и перегородкой кухни. На втором фото один край плиты находится в кухне (уже под стяжкой, за перегородкой), другой край плиты справа от дверного проема санузла (если присмотреться - видно серую полосу шва).
Керамзит уже завезен, мешки с Основит Т-41 (ЦПС М300) выложены около миксера, сетка стальная 50х50х4 мм... И рулон Термозвукоизола... Так хотелось плавающую стяжку сделать...
Керамзитобетон делаю "конструкционный", способный работать в плавающей стяжке - 20-25 литров керамзита + мешок ЦПС 25 кг.
Мне тоже нравится крепко и надежно... Посередине прихожей - стык плит перекрытия, который боюсь что проявится сквозь плитку при усадке дома. Потому и хотел сделать плавающую стяжку: тихо и меньше вероятность сквозных трещин в стяжке.
