Kirlusha
Kirlusha
Уфа
10.05.2013 в 15:55:09
Имеется черновая ванная, сделал проводку нужно прорезать 3 эл. розетки и 3 розетки заземления. Сейчас на стене только штукатурка цементная, есть коронка-бур по бетону. Собираюсь прорезать отверстия под розетки ДО укладки плитки, думаю это будет лучше т.к если оставить все это дело на потом, появиться проблема куда деть провода чтобы уложить плитку, а так их можно свернуть и положить в стаканчик. Подскажите прав ли я?
lob
lob
10.05.2013 в 16:03:09
Kirlusha написал : так их можно свернуть и положить в стаканчик. Подскажите прав ли я?
а почему и нет и подразетники с выступом делайте на толщину плитки и что такое розетки заземления
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.05.2013 в 16:23:41
Подрозетники или стаканы, как мы их называем, ставлю после укладки плитки. Выемка уже готова, провода выпущены на 10 см. Уже по плитки ставятся заподлицо. Забыл. И отверстие уже вырезано в плитке, а может и просверлено. Могу и болгаркой сделать круг.
Kirlusha
Kirlusha
Уфа
10.05.2013 в 17:17:46
Просто плитку уложенную трогать как-то боязно. И еще такой вопрос, есть ли вообще технология какая либо которая позволяет точно вычислить место прорезания отверстий в плитке например под выходы труб канализации и выходы труб водопровода?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.05.2013 в 17:37:00
Есть. Лекало называется.
Kirlusha
Kirlusha
Уфа
10.05.2013 в 19:20:57
А по какому принципу работает, расскажите пожалуйста? Спрошу мастера знает ли он про этот метод, если не знает то лучше с таким не связываться наверное
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
10.05.2013 в 19:25:14
Рулеткой вполне неплохо все размечается под отверстия :) К тому же, процентов 90 всех отверстий перекрывается различными декоративными чашками-накладками, так что +/- 2мм смещение вполне допустимо. Для эстетов есть еще вот такой девайс.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.05.2013 в 20:38:50
vod|zig написал : Рулеткой вполне неплохо все размечается под отверстия
Ну уж не скажите. Бывает так, что рулеткой не подлезть. Лекало недаром мастера используют. Не дураки однако.
Kirlusha написал : А по какому принципу работает, расскажите пожалуйста?
Лекало- это по простому подгонка размеров на сложных местах под плитку или ламината и других штучных материалов. Чтобы не портить плитку берется допустим картон по размеру плитки. И ножницами вырезается, подгоняется сложный вырез. Рулетка не помощник. Можно ошибиться многократно. Допустим, надо уложить плитку большого размера на место где выходит 2-4 трубы. выходят они на разной высоте и разного диаметра. Многие этим не озадачиваются. Лепят кусками плитку. Мастер должен сделать красиво. Одной плиткой пропустить выходы нескольких труб или любых препятствий.
stas0
stas0
Свердловск
10.05.2013 в 23:48:02
Kirlusha написал : Спрошу мастера знает ли он про этот метод, если не знает то лучше с таким не связываться наверное
а лучше посмотреть его работы,
