Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
13.09.2006 в 14:20:15
Если пол по лагам - 40-ка обрезная, без шипов и пазов, сверху ДСП , ну а затем уже и ламинат....Можно? Вызывает сомнения сам ДСП и если можно, то одного слоя ДСП достаточно ли? Спасибо...
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
15.09.2006 в 08:17:38
Э-э-э-э...Или я какую бестактность спросил?
Lomaster
Lomaster
Владимир
15.09.2006 в 08:51:28
лучше фанеру влагостойкую. от 10 мм. ДСП от пролива разбухнет и не сбухнет. А ситуации всякие бывают. Да и по деньгам одинаково
CHATsky
CHATsky
15.09.2006 в 09:28:36
Lomaster написал : лучше фанеру влагостойкую. от 10 мм. ДСП от пролива разбухнет и не сбухнет. А ситуации всякие бывают. Да и по деньгам одинаково
По деньгам ДСП 16мм сильно дешевле выходит чем два слоя фанеры 8мм-10мм, тем более если площадь большая. Но факт в том, что просто на лаги ДСП не очень .... вот если лаги + половая доска и поверх ДСП тогда нормально. Под ДСП обязательно полиэтилен по всей площади. Торцы грунтовать аквастопом, особенно тщательно торцы плит у стен. Стыки плит проклеивать влагостойким клеем и зашлифовывать.
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
15.09.2006 в 11:10:20
Так я ж и говорю, что будет доска половая, обрезная, но без замков по бокам... И насчет цены - в том вся и суть, что ДСП дешевле значительно... Ладно, значит можно, спасибо!
CHATsky
CHATsky
15.09.2006 в 11:33:26
Олег_Ж написал : Так я ж и говорю, что будет доска половая, обрезная, но без замков по бокам... И насчет цены - в том вся и суть, что ДСП дешевле значительно... Ладно, значит можно, спасибо!
Только под ламинат нужно всю поверхность ДСП загрунтовать проникающей водоустойчивой грунтовкой (вариантов куча).
