АА
АА
13.09.2006 в 14:41:32
После расширения дома на даче, из летней кухни перестала быть видна калитка. Любимая теща беспокоится. К ней гости части захаживают и иногда пугают неожиданностью появления. А калитку запирать у нас привычки нет. Купил звонок в Пожтехнике. С любого угла участка слышно. Хочу поставить датчик движения, ориентированный на "мертвую" зону. Естественно выключатель, чтобы в том углу можно было и самим без особого шума появляться.
Но вот просчитывается возможная проблема. Зайдет какой-нибудь гость, зазвенит звонок, а теща моя не сразу среагирует. А гость в перепугу, или еще по какой причине, будет скакать в зоне действия датчика. Соответственно, трезвон на все товарищество. Так и звонок сгореть может. Время его непрерывной работы (по паспорту) - 4 минуты. Нужен какой-нибудь размыкатель, который отключил бы звонок через 30-60 сек. (время может быть приблизительным) на минутку-другую, а потом опять бы вернул систему в исходное состояние. Желательно, что-нибудь готовое, не слишком дорогое. Заранее признателен.
13.09.2006 в 14:45:03
АА написал : Нужен какой-нибудь размыкатель, который отключил бы звонок через 30-60 сек.
Ищите реле времени....
Геннадий Б
Геннадий Б
13.09.2006 в 14:53:47
2АА Датчики движения, применяемые для включения света на участке, обычно имеют две регулировки: мин. освещенности и продолжительности замыкания выходных контактов. Зайдите в магазин электротоваров и посмотрите параметры таких датчиков. А реле времени примените в другом месте.
АА
АА
13.09.2006 в 16:57:44
Геннадий Б написал : 2АА Датчики движения, применяемые для включения света на участке, обычно имеют две регулировки: мин. освещенности и продолжительности замыкания выходных контактов. Зайдите в магазин электротоваров и посмотрите параметры таких датчиков. А реле времени примените в другом месте.
Продолжительность замыкания выходных контактов обеспечивает работу светильника ПОСЛЕ того, как объект покинет зону действия датчика. А мне нужно другое. Услышав звон, какая-нибудь бабулька с перепугу будет полчаса отплясывать в зоне действия датчика, а моя любимая теща в это время выскочила "на минутку" к соседке. Реле времени тоже не совсем представляю, как к этому делу присобачить.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.09.2006 в 17:07:26
2АА Датчик движения будет реагировать на птичек, соседских (или своих) кошек, собак и тд - оно вам надо? Поставте концевик на калитку, 3-4 секунды, пока она открыта, поди теще хватит ;)
13.09.2006 в 17:09:02
Викторыч написал : Датчик движения будет реагировать на птичек, соседских (или своих) кошек, собак и тд - оно вам надо?
Разве не регулируется? ;)
Викторыч
Викторыч
Томск
13.09.2006 в 17:21:09
2BV Загрубить можно, но кто мешает птичке пролететь перед самим датчиком или сесть на него и хвостик свесить? ИМХО, стрельба из пушки по воробьям. ЗЫ Во многих магазинах просто вешают колокольчик или нечто подобное. Открываемая дверь просто бьет по нему и колокольчик сигнализирует о приходе посетителя.
13.09.2006 в 18:09:22
Викторыч написал : ЗЫ Во многих магазинах просто вешают колокольчик или нечто подобное.
Вот это - самое правильное решение!
Геннадий Б
Геннадий Б
14.09.2006 в 09:54:08
Или такой вариант. Покупаем радиозвонок. Модуль кнопки прячем в калитке и концевой выключатель калитки подключаем впараллель кнопке. Остается усилить сигнал звонка.
Холостяк
Холостяк
14.09.2006 в 10:31:30
АА написал : Продолжительность замыкания выходных контактов обеспечивает работу светильника ПОСЛЕ того, как объект покинет зону действия датчика. А мне нужно другое.
Возможно они разные.Мой в режиме ТЕСТ влючается только на время нахождения в зоне детектора.Но вдруг там кто -нибудь задержится более 4 мин-катастрофа :).Нужно реле времени или ДД с задержкой менее 4 мин.,у меня 6 и 12 мин. Неплох вариант с радиозвонком-чип обеспечивает как раз нужное вам время сигнала и перезапуск после размыкания контактов.Но кнопка не любит влагу.Самый дешевый вариант ДУ,....требует навыки радиомантажника:(
АА
АА
14.09.2006 в 10:52:28
Викторыч написал : 2АА Датчик движения будет реагировать на птичек, соседских (или своих) кошек, собак и тд - оно вам надо? Поставте концевик на калитку, 3-4 секунды, пока она открыта, поди теще хватит ;)
Как уже написали, можно загрубить. Концевик не пойдет, т.к тянет за собой подземную прокладку кабеля, желательно 36W, всю сопутствующую аппаратуру.
Участок - 15 соток, 3 относительно больших строения, деревья и т.п. Колокольчик висел - его просто не слышно. Радиозвонок установлен. Мала дальность. До дома добивает, дальше - тишина. Уже в соседней комнате его мелодичную трель не слышно. К тому же, проходящий мимо народ, развлекается - приходится отключать. Замечу, что кнопка замаскирована, но "разведка работает".
Холостяк написал : Возможно они разные.Мой в режиме ТЕСТ влючается только на время нахождения в зоне детектора.Но вдруг там кто -нибудь задержится более 4 мин-катастрофа .Нужно реле времени или ДД с задержкой менее 4 мин.,у меня 6 и 12 мин. Неплох вариант с радиозвонком-чип обеспечивает как раз нужное вам время сигнала и перезапуск после размыкания контактов.Но кнопка не любит влагу.Самый дешевый вариант ДУ,....требует навыки радиомантажника
Буду признателен, если переведете. В этом я чайник. Что такое ДУ? А детектор движения с задержкой менее 4 мин. - не проблема. Только как быть, если объект в его поле зрения задержится дольше?
