Теоретически можно черпать энергию из эфира (если рядом есть мощные радиостанции), от солнца или ветра - если поставить морозоустойчивый аккумулятор. Тогда батарейка не умрет ..... ;)
14.09.2006 в 12:26:18
14.09.2006 в 12:26:46
Геннадий Б написал : Геркон подключается к модулю кнопки радиозвонка вместо кнопки.
В р/звонке и своя кнопка отлично работает,зачем геркон то? Положите батарейку в холодильник минут на цать ,а потом измерте напряжение-емкость. Вообщем ,из-за отсутствия у автора навыков р/монтажника предложение с переделкой радиозвонка отпадает. Будем рекомендовать схему ДД+реле времени предложенную BV как основную :)
14.09.2006 в 12:29:25
Кстати мощность/дальность радиокнопки можно немного поднять, если сходить к кулибиным радиовредителям на какой-нибудь радиорынок ;)
14.09.2006 в 12:30:39
bv написал : Теоретически можно черпать энергию из эфира
Разводить сигнальные костры,бить в барабаны :) Точно, повесить на входе рельс и молоток :):):) Гы....
14.09.2006 в 12:36:46
Лучше всего приучить гостей оповещать голосом, что они приближаются. Тогда никакого звонка не надо. Или запирать калитку. Тогда обычный звонок.
14.09.2006 в 12:41:19
Реле Типа такого: Антуан провода нет
14.09.2006 в 12:41:22
.... еще можно сделать дистанционный молоточек - сигнал передавать протянутой леской.... :)
14.09.2006 в 12:47:42
Холостяк написал : Реле Типа такого....
ошипка:(,такое не пойдет
14.09.2006 в 13:39:10
Холостяк написал : схема и батарейка останутся на улице ,чуть подморозит и батарейка умрет.
У меня за окном висит термометр от метеостанции, там 2 пальчиковых батарейки. Когда морозы были -27, термометр стал говорить, что батарейки разряжены. Менять я их не стал - холодно было очень. И вот он уже 9 месяцев говорит что батарейки разряжены, но показания передает исправно. Может емкости батареек хватит, чтобы зиму пережить? Их же все равно менять когда-нибудь придется.
14.09.2006 в 20:52:02
Не надо ломать голову по поводу батарейки кнопки радиозвонка в мороз. Я свой установил в прошлом году, летом. На зиму не снимал. До сих пор работает. Дальность не уменьшилась, но и не увеличилась.:( На минутку обрадовало предложение использовать таймер для фотопечати. У меня где-то такой завалялся. Только собрался задать доп. вопросы - оказывается не годится.
Очень хочу, чтобы все-таки нашелся выход из положения. Причем, с датчиком движения. Тогда и ночью, как оповещатель от возможного супостата работать будет. А нет ли каких-то простых тепловых размыкателей, которые рвали цепь при нагреве и восстанавливали через некоторое время. Извините, если бред предположил. В электронике я не разбираюсь.
Жалко, конечно, что померла весной моя умная собачка. Тогда таких проблем не было. Раньше, не то, что на участок, близко к забору не каждый рисковал подойти, и издалека голосом оповещали о своем присутствии. А собачка тот сигнал дублировала и усиливала...
14.09.2006 в 21:05:22
АА написал : А собачка тот сигнал дублировала и усиливала...
Вот и поставьте радиомикрофон и колокольчик на калитку :)
