bv написал : Вот и поставьте радиомикрофон и колокольчик на калитку :)
И обучить всех званных (и не очень) гостей лаять?:)
14.09.2006 в 21:54:19
14.09.2006 в 21:56:38
Колокольчик рядом с микрофоном....
15.09.2006 в 09:34:11
АА написал : На минутку обрадовало предложение использовать таймер для фотопечати. У меня где-то такой завалялся. Только собрался задать доп. вопросы - оказывается не годится.
на 5 минут :) Подойдет,только придется добавить реле на 220 вольт контакты которого выполнят при включении роль кнопки "Выдержка",сумеете? Т.е. Реле времени постоянно в готовности,к разьему "Фотоувеличитель " подключен громкий звонок .ДД подает на обмотку реле 220 в,контакты реле к которым подключены контакты от кн."Выдержка" замыкаются и все работает.Остается только секунды выставить :), да реле подходящее найти,к примеру РП4 на 220 в.
15.09.2006 в 10:10:48
Независимо от контактов реле РП реле времени перезапуститя и будет ждать нового посетителя:)т.е. срабатывания ДД и цикл повторится. ЗЫ :только что провел полевые испытания :)
15.09.2006 в 10:13:03
Холостяк написал : на 5 минут :) Подойдет,только придется добавить реле на 220 вольт контакты которого выполнят при включении роль кнопки "Выдержка",сумеете? Т.е. Реле времени постоянно в готовности,к разьему "Фотоувеличитель " подключен громкий звонок .ДД подает на обмотку реле 220 в,контакты реле к которым подключены контакты от кн."Выдержка" замыкаются и все работает.Остается только секунды выставить :), да реле подходящее найти,к примеру РП4 на 220 в.
Думаю, сумею. Будем копаться в кладовке, искать изделие. Спасибо. Если не найду, тогда может что-то похожее на рынке найдется?
15.09.2006 в 12:17:21
То что на фото выставлено на продажу :),или газета "Из рук в руки" Наверняка можно и современные аналоги,просто не готов дать ответ о возможности перезапуска другой модели РВ,но мы ведь рассматриваем вариант с мин.капиталовложением?:)
15.09.2006 в 12:20:59
Кажется в Чип Дипе продаются розные модульные наборы/конструкторы - возможно там есть и реле...
15.09.2006 в 12:25:57
Да, и еще в качестве реле можно использовать биметаллическую греющуюся пластину.... На них сделана защита в разных печках и нагревателях....
15.09.2006 в 12:26:17
2АА Чем Вы собираетесь запитать датчик движения? Каким образом передадите сигнал от него?
15.09.2006 в 12:30:41
2АА
Расстояние от дома до калитки?
Схема участка?
Пометить на схеме, где должно быть слышно или видно...
Иначе непонятно, что обсуждаем.....
15.09.2006 в 12:46:07
bv написал : Да, и еще в качестве реле можно использовать биметаллическую греющуюся пластину.... На них сделана защита в разных печках и нагревателях....
А кто её греть будет,АА? :)
