ebf написал: Как стало легко затролЛить форум
ага :(
01.02.2020 в 22:17:34
ага :(
02.02.2020 в 10:59:18
Проблема толстых контактов как-бы и решена, а что сечением проводов для 5-ти кВт? И так сойдет, как в мультике?
02.02.2020 в 21:48:20
02.02.2020 в 21:58:11
BV написал: открыто 2.5 мм2 - 25А
При (если сечение не заниженное...) температуре жилы 65 градусов.
02.02.2020 в 23:01:57
Alex___dr написал:
Alex___dr, Но нужно всего лишь 21,7 А. С учетом распространенной дохлости гаражных сетей и этого не достичь . Так что дело скорее всего в дрянной рукожопно установленной розетке розетке.
Да, ни фига.
02.02.2020 в 23:10:30
dokar написал: Так что дело скорее всего в дрянной рукожопно установленной розетке розетке.
Вероятно это так и есть, но все кто упоминает о максимальных возможностях того или иного сечения, забывают упомянуть о этом -
Alex___dr написал: При (если сечение не заниженное...) температуре жилы 65 градусов.
02.02.2020 в 23:14:25
Можно на эту вашу табличку взглянуть?
02.02.2020 в 23:17:02
Radio написал: Можно на эту вашу табличку взглянуть?
Вы не видели!?
ПУЭ-7 п.1.3.10
