АлВас
АлВас
Одесса
01.02.2020 в 14:39:20
Если с нагревателем шла конкретно такая вилка, есть два варианта:
  • блюсти невинность и гарантии, включаясь в подходящую к вилке розетку, плевав на остальное, чего не сделал производитель, нагрузив ваши 5 кВт на эту вилку.
  • чихать на нее- гарантию и поменять все на нормальное. А будя, случится гарантийный случай, что мешает вернуть взад штатную вилку с кабелем? Там где-то есть пломбы? Покажите!!! И что там с фото вилки и нагревателя? Далее- в природе есть ОДНОФАЗНЫЕ вилки-розетки трех- и двухконтактные, вас габариты или что них устраивают/смушают?
AH-74
AH-74
Воронеж
01.02.2020 в 15:55:54
dokar написал:
AH-74 написал: Дарья Сергеевна, набери в поиске «силовой разъём».
AH-74, Вы условие
Дарья Сергеевна написал: Если разбирать вилку и подключать к розетке для плит, то пропадает гарантия на обогреватель.
Видели ?
Дарья Сергеевна написал: У обогревателя обычная евровилка,
Дарья Сергеевна написал: обогреватель 5 кв
Явная дешманщина . И пушка скорее всего.
dokar, условие видел, хотя насчёт «керамического» на 5квт верится с трудом, Удалить провод с вилкой, и подружить через силовой разъём с сетью, при наступлении гарантийного случая, вернуть провод взад и в магаз вернуть)
ebf
ebf
01.02.2020 в 15:58:53
„Трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку… особенно, если её там нет!“ ;) Как стало легко затролить форум :popcorn
Дарья Сергеевна
Дарья Сергеевна
Братск
01.02.2020 в 16:50:40
Спасибо за такое количество ответов, даже не ожидала! ))) Фото обогревателя выложу завтра, дабы он стоит в гараже. И фото вилки ))) Кстати, муж вовремя учуял запах гари...
АлВас
АлВас
Одесса
01.02.2020 в 17:24:16
От чего??? Может, это котлеты подгорели, когда тут писали? :eek:
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2020 в 17:34:13
АлВас, Котлеток захотелось ? :)
Да, ни фига.
Дарья Сергеевна
Дарья Сергеевна
Братск
01.02.2020 в 17:43:54
АлВас написал: От чего??? Может, это котлеты подгорели, когда тут писали? :eek:
АлВас, ага, в гараже ;)
АлВас
АлВас
Одесса
01.02.2020 в 18:22:36
Ша, молчу, ща спецы растолкуют все про запах гари- материал, количество и проч...
АлВас
АлВас
Одесса
01.02.2020 в 18:28:25
Дарья Сергеевна, котлеты и в лесу можно жарить, не??? Постарайтесь понять простое- заочно такое не делается. Как минимум- тактильное обследование розеток с включенной нагрузкой на предмет холодно/тепло, при этом непременно и источник запаха отыщется. А если еще о нагрузке речь будет, намного проще станет. Например, окажется, что с тощим проводом и вилкой все в порядке, а вот в розетке провода слабо зажаты, вот вам и котлеты... Извините, но это- элементарщина.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.02.2020 в 19:56:33
Дарья Сергеевна написал: Купили керамический обогреватель 5 квт в гараж . . . У обогревателя обычная евровилка
Точное буквенно-цифровое название обогревателя огласите.
ИМХО (IMHO)
01.02.2020 в 22:11:01
Дарья Сергеевна написал: Подскажите, пожалуйста, как быть. Купили керамический обогреватель 5 квт в гараж, проводка подходящая есть, а накладной розетки нет ((( Нужно 25 ампер и выше, найти нигде не могу. У обогревателя обычная евровилка, простая розетска на 16 А плавится. Если разбирать вилку и подключать к розетке для плит, то пропадает гарантия на обогреватель. Что можно придумать?
Дарья Сергеевна,
Лайфхак.... Колхоз конечно :) Шутка с долей правды. Но полностью решает поставленную задачу, хотя и противоречит всем нормам. Можно использовать дифавтомат на 20А 30ма. Еще плюс такого решения в том, что штыри вилки зажимаются с хорошим контактом, а также если контакт на вилке будет греться - автомат быстрее отключится подогретый снизу.
Минус решения в том, что не подключена земля, если она есть на вилке. Хотя, есть ли вообще в этом гараже нормальное заземление? :) Если есть - можно подключить к корпусу, либо также колхозно к вилке
PS Такой Лайфхак часто используется на сварочниках, если розетка начинает дымить - там ток большой, а вилка часто обычная - шуко.
