andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.05.2013 в 16:13:12
vasilk, а нельзя перетянуть линию на кухню? вместо 3х4 - 2 штуки 3х2,5, каждый под С16 ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2013 в 16:40:27
vasilk написал : планировал поставить клеммную коробку
Формально нарушений нет.
Неформально... Можно поставить вместо коробки мини-бокс с двумя автоматами?
vasilk
vasilk
12.05.2013 в 13:40:28
andrewkhv написал : vasilk, а нельзя перетянуть линию на кухню? вместо 3х4 - 2 штуки 3х2,5, каждый под С16 ?
Не, перетягивать не вариант, я на завершающей стадии ремонта - установка кухни, мебели и новоселье.
Этот вариант реален, надо будет подумать.
PS Спасибо всем за ответы.
Дарья Сергеевна
Дарья Сергеевна
Братск
01.02.2020 в 12:54:41
Подскажите, пожалуйста, как быть. Купили керамический обогреватель 5 квт в гараж, проводка подходящая есть, а накладной розетки нет ((( Нужно 25 ампер и выше, найти нигде не могу. У обогревателя обычная евровилка, простая розетска на 16 А плавится. Если разбирать вилку и подключать к розетке для плит, то пропадает гарантия на обогреватель. Что можно придумать?
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2020 в 12:57:02
Дарья Сергеевна, Что за обогреватель ? Фото ?
Да, ни фига.
Грэй
Грэй
01.02.2020 в 13:13:32
Дарья Сергеевна написал: Купили керамический обогреватель 5 квт в гараж, проводка подходящая есть, а накладной розетки нет ((( Нужно 25 ампер и выше, найти нигде не могу. У обогревателя обычная евровилка, простая розетска на 16 А плавится. Если разбирать вилку и подключать к розетке для плит, то пропадает гарантия на обогреватель.
В таком случае нужно обратиться к продавцу за инструкциями
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
01.02.2020 в 14:07:51
Дарья Сергеевна написал: простая розетка на 16 А плавится
Может просто розетка плохого качества, вилка неплотно входит, плохой контакт проводов в самой розетке.
АлВас
АлВас
Одесса
01.02.2020 в 14:12:32
Трехконтактные пары вилка/розетка есть?, разве проблема их применить? Да полно их- приедете, подарю аж две версии, причем даром. Ну не используйте третий контакт, сложно это? А если без шуток, то выше 16-ти ампер и не встречал.
AH-74
AH-74
Воронеж
01.02.2020 в 14:25:59
Дарья Сергеевна, набери в поиске «силовой разъём».
01.02.2020 в 14:31:25
AH-74 написал: Дарья Сергеевна, набери в поиске «силовой разъём».
Дарья Сергеевна написал: Если разбирать вилку и подключать к розетке для плит, то пропадает гарантия на обогреватель. Что можно придумать?
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2020 в 14:32:37
AH-74, Вы условие
Видели ?
Дарья Сергеевна написал: У обогревателя обычная евровилка,
Дарья Сергеевна написал: обогреватель 5 кв
Явная дешманщина . И пушка скорее всего.
Да, ни фига.
