13.09.2006 в 14:55:56
Помогите, Мастера!
Утепляю внешнюю стену. Сделал наружное утепление (мокрый фасад). Изнутри хочу сделать доп. утепление внешней стены и потолка:
  • Экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 30..40 мм в 1 слой приклеить к стене клеевой смесью - такой же, какая использовалась для наружного утепления ("клей универсальный ..."). Или лучше на пену крепить?
  • к пенополистиролу прикрепить гипсокартонные листы - только как - не знаю? На металлических направляющих плохо крепить - мостик холода будет...
  • пароизоляцию не делаю, т.к. ЭППС влагу не впитывает и не пропускает.
  • с потолком - клею в 1 слой ЭППС на потолок, а ГКЛ - на обрешетке (подвесы пробиваю через ЭППС) - ничего другого тут придумать не получиться... За ГКЛ можно положить мин.вату для утепления (с пароизоляцией, естественно).
Итого вопросы:
  1. Чем лучше клеить ЭППС к стене? Пеной или спец. клеями для утепления фасадов (похоже, они на цементной основе и держат очччень хорошо-снаружи никаких проблем)? Надо ли дюбелями (пластиковыми) укреплять?
  2. Касается крепления только на стену: как лучше крепить ГКЛ к ЭППС ? Клеить тем же клеем или пеной? Или необходимо дополнительно чем-то укреплять (как укреплять)?
Заранее благодарен за ответы!
Nastran
Nastran
Донецк
13.09.2006 в 16:35:39
Я клеил на кнауф-перлфикс. Он на гипсовой основе предназначен для приклеивания ЭППС внутри помещений. Мешок стоит 35 грн. уннас. Есть еще кнауф-севенер та же лабуда только на основе цементной. Предназначен как внутри так и снаружи помещений. Но к сожалению не нашел в нашей глуши. Короче лист гипсаря себе не стал делать и не советую. Во первых если делать правильно то будут мосики холода как вы говорите. Если не правильно делать, как я вижу вы намерены, то выйдет полный геморой. И нафик еще и переплачивать. Когда можно купить еще перлфикса и им же поштукатурить поверх ЭППСа слом в 5 мм. Только сетку армирующую еще надо что бы не растресклось.
Можно еще здесь посмотреть http://www.knauf.ru/main/cs.asp?id=3
14.09.2006 в 13:08:16
Благодарю за ответ!
А в чем будет заключаться сложность с приклеиванием ГКЛ к ЭППС? Надежность крепления не вызывает доверия или что-то еще?
Просто если я потом случайно надавлю (прислонюсь) на ЭППС с штукатуркой - то получиться вмятина...
ГКЛ мне кажется более надежным в этом плане. Или у меня невурное представление о ЭППС?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2006 в 13:14:47
eugene333ua написал : Утепляю внешнюю стену. Сделал наружное утепление (мокрый фасад). Изнутри хочу сделать доп. утепление внешней стены и потолка
Расчёт производился? Вот будут опять морозы - и промёрзнет стена. Утепляйте и дальше снаружи, раз уж начали.
Nastran
Nastran
Донецк
14.09.2006 в 14:13:17
2eugene333ua Если пальцем в ЭППС тыкнуть то мятина будет. А если поштукатурить гипсовой штукатуркой с сеткой в миллиметров 5 то никаких мятин не будет. ЭППС уже будет воспринимать нагрузку всей площадью штукатурки. Один нюанс - если конечно штукатурка не потрескается (но на то и сетка). В этой ситуации равносильно что штукатурка что гипсарь, только второй надо еще ровно приклеить по уровню, вырезать. Гипсарь будет держаться за клей только бумажным слоем, что нехорошо. Надо насквозь винты через все тело гипсаря.
14.09.2006 в 14:15:30
ВТБ! написал : Расчёт производился? Вот будут опять морозы - и промёрзнет стена. Утепляйте и дальше снаружи, раз уж начали.
Расчет не производил. Снаружи и так утеплил, поштукатурил и покрасил. Изнутри утепление - это дополнительное утепление.
Есть конечно мысль, что при этом я точку росы переношу ближе к помещению, а не наружу...
Но ведь утепления ведь много не бывает :) - я так думаю...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.09.2006 в 15:32:25
2eugene333ua видел похожий твой вопрос на сайте пеноплекса, посмотри их вопросы-ответы
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2006 в 15:53:54
eugene333ua написал : утепления ведь много не бывает
Применительно к "мокрым стенам" бывает.
Максимус
Максимус
Барнаул
15.09.2006 в 05:29:58
ессли снаружи ХОРОШО утеплили то этого считается достаточно, будете утепляться изнутри потеряете важный эффект сохранения тепла зимой и холода летом за счёт теплоемкости стен. Летом будет душная парилка (без кондиционера).
про стройку и утепление в частности
http://www.okolotok.ru/
Gennady
Gennady
17.09.2006 в 23:39:03
http://www.okolotok.ru/ ха-ха... сайт строителя дачи!!! не более. нечего там читать и запоминать - сплошной самострой и дайджест по мотивам публикаций на форумах, короче - любительщина
Ramil12
Ramil12
28.09.2006 в 11:40:12
2eugene333ua Как решили сво
