gendos.06
gendos.06
11.05.2013 в 18:17:33
serj12 написал : Санузел и лоджии желательно развести из под одного УЗО ... и желательно на ванную УЗО на 10мА.
Развел под разные узо, розетку под вытяжку и линию под холодильник заложил. Все можно собирать?
serj12
serj12
Волгоград
11.05.2013 в 18:26:12
gendos.06 написал : Развел под разные узо
УЗО на 10мА бывают на 16А и 25А.УЗО на лоджии на 63А - ну очень много.
gendos.06 написал : линию под холодильник заложил.
Обычно эту линию выделяют из под общего УЗО для того что бы холодильник не обесточился и можно было отключить питание в квартире при сохранении питания на этой линии.А ещё делают неотключаемую линию на охрану,роутер...и ещё всякие аквасторожа бывают...
gendos.06 написал : Все можно собирать?
Раз вас всё устраивает ...
И это пройдёт ...
gendos.06
gendos.06
11.05.2013 в 18:29:50
Ок добавлю.
Раз вас всё устраивает ...[/QUOTE]
Так меня устроит и пустой ящик)) Я просто хочу сделать как надо у профессионалов и по правилам.
serj12 написал : Обычно эту линию выделяют из под общего УЗО для того что бы холодильник не обесточился ...
Получается по моей схеме такого у меня нет общего узо?
serj12
serj12
Волгоград
11.05.2013 в 18:46:17
gendos.06 написал : Получается по моей схеме такого у меня нет общего узо?
Имеется в виду групповое УЗО кухни :(
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
11.05.2013 в 18:55:23
Варочная 5? Духовой шкаф 4? А номиналы чего одинаковые? 5 кВт - 25А, 4 - 20А. На варочную нужно 3*6 под защитой С32, на духовой шкаф 3*2,5 под защитой С16. Если духовой шкаф неожиданно самый мощный в мире и действительно мощностью в 4 кВт - тогда под него 3*4 и под защитой С20, но тогда уже на эту линию ставить обычную розетку не выйдет.
gendos.06
gendos.06
11.05.2013 в 19:02:02
web-rr написал : Варочная 5? Духовой шкаф 4? А номиналы чего одинаковые? 5 кВт - 25А, 4 - 20А. На варочную нужно 3*6 под защитой С32, на духовой шкаф 3*2,5 под защитой С16. Если духовой шкаф неожиданно самый мощный в мире и действительно мощностью в 4 кВт - тогда под него 3*4 и под защитой С20, но тогда уже на эту линию ставить обычную розетку не выйдет.
По номиналам пока не знаю, взял максимально среднее. Конкретные модели, пока выбираю. И в принципе так и заложил 3*6 с 32 на варочную поверхность.
web-rr
web-rr
Саратов
11.05.2013 в 19:31:37
gendos.06 написал : И в принципе так и заложил 3*6 с 32 на варочную поверхность.
А на духовой шкаф заложили традиционную народную глупость.
gendos.06
gendos.06
11.05.2013 в 20:05:09
web-rr написал : А на духовой шкаф заложили традиционную народную глупость.
Отдельная линия 3*2,5-автомат 16 На схеме все нарисовано. Это не правильно?
И еще подскажите самые хорошие узо и автоматы в продукции шнайдер (желательно с маркировкой чтоб я смог продавцу зачитать список) а не он мне накидал неликвида, который никто не берет.
Розетки и выключатели выбрал из серии UNICA TOP- это нормально или стоит еще подумать. За рамки гламурные смысла не вижу переплачивать, главное механизмы надежные. Ах и в догонку кабель NYM хочу брать Сев кабель если есть покачественней посоветуйте пожалуйста.
web-rr
web-rr
Саратов
11.05.2013 в 20:40:25
gendos.06 написал : Отдельная линия 3*2,5-автомат 16 На схеме все нарисовано. Это не правильно?
Вы схему отредактировали? То что комментировал я было на прежней схеме.
avmal
avmal
11.05.2013 в 20:49:33
Когда ВСЕ линии по ВСЕЙ квартире будут проложены.
ksiman
ksiman
11.05.2013 в 20:50:36
  1. УЗО 63А 10мА поменяйте на УЗО 25А 10мА
  2. 12 розеток на одной линии всё таки многовато
  3. 10 кухонных розеток на одной линии тоже слегка перебор (включите одновременно ПММ, чайник и микроволновку - линия отрубится)
  4. На линию лоджии поставьте лучше ДИФ С16 30мА
