Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
14.05.2013 в 14:41:12
andrewkhv написал : это все левые отмазки для детсада. к тому же, 10мА узо ставят на 1 линию, а у вас их 3. прирост безопасности крайне мал, о чем много дебатов было на форуме. тем более, что у вас везде РЕ.
Спасибо! буду думать!
andrewkhv написал : а вот проект слаботочки у вас видимо полностью отсутствует, начнете его после окончания работ с электропроводкой? новые штробы, дополнительные посты под новые рамки?
Над ним начинаю думать! Ремонт в квартире начнем делать не раньше августа! На строительном плане я примерно уже раскидал все потребители! Но про наполнение щитка слаботочки еще не думал))! А вы как поняли что его у меня нет?
andrewkhv написал : 48 модулей - это маленький щит? лучше берите жит с 2 отсеками. второй отсек под слаботочку
щит слаботочки планирую установить в другом месте( в темной комнате)!
Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
14.05.2013 в 14:49:22
andrewkhv написал : Д.Ю.З., у вас только двухмодульных устройств 12 штук - это уже 24 модуля. и 13 автоматов - итого 37. а ведь надо это все как-то удобно разместить, скоммутировать, завести кучу кабелей... куда это все упаковывать? молотком прессовать, чтобы лицевая понель налезла?
Может на Ваш взгляд можно как то оптимизировать эту схему?
web-rr
web-rr
Саратов
14.05.2013 в 14:53:48
andrewkhv написал : к тому же, 10мА узо ставят на 1 линию, а у вас их 3.
Нет такого правила. Это додумка по мотивам нормативов, но не более.
Alexiy
Alexiy
14.05.2013 в 15:02:03
web-rr написал : Нет такого правила. Это додумка по мотивам нормативов, но не более.
а вот и есть!
СП 31-110-2003 А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.05.2013 в 15:05:15
пункт А.14.15 из СП-31-110-2003
опередили...
web-rr
web-rr
Саратов
14.05.2013 в 15:16:24
А беда у Вас братцы с пониманием написанного.
Ведь как сказано в писании "например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА."
А Вы толкуете так: "например если на одном УЗО висят две и более линии - следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА."
Но в писании про количество линий вовсе и не сказано, верно?
SVKan
SVKan
14.05.2013 в 15:17:41
Д.Ю.З. написал : У нас гор. воду отключают максимум дней на 7 и проточник будет использоваться только в это время. На старой квартире когда мы используем проточник просто не включаем все подряд !! Я купил бы меньшей мощности, но Stiebel Eltron выпускает 3х фазный только на 13 кВт и выше!
А надо определиться со своими хотелками и привести их в соответствие с имеющимися возможностями. Либо Вы ставите проточник киловатт на пять и недельку обходитесь без душа, либо ставите бойлер... Или Вы думаете здесь на форуме народ так усиленно бойлеры обсуждает потому что им проточники не нравятся?
Alexiy
Alexiy
14.05.2013 в 15:27:29
web-rr написал : А беда у Вас братцы с пониманием написанного.
беда... не понимаю того, что вы хотели сказать своим сообщением.
Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
14.05.2013 в 16:35:43
Ну, так можно ли на Ваш взгляд как то оптимизировать эту схему?
serj12
serj12
Волгоград
14.05.2013 в 22:04:43
andrewkhv написал : у вас только двухмодульных устройств 12 штук - это уже 24 модуля.
А УЗМ? А КРОСС-МОДУЛЬ 3P+N ?Какие 48 модулей с такой компоновкой ?!
andrewkhv написал : молотком прессовать
можно найти компромисс.
Д.Ю.З. написал : Ну
Повыкидывать "хотелки" и
SVKan написал : привести их в соответствие с имеющимися возможностями.
web-rr написал : Ведь как сказано в писании "например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА."
Если я контролирую линию этим УЗО на 10мА под АВ на 10А или 16А - всё нормально,но три линии каждая под своим АВ да+ оборудование?!Фиг его знает как оно себя поведёт по току утечки?А оно мне надо?
И это пройдёт ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.05.2013 в 00:43:03
serj12 написал : А УЗМ? А КРОСС-МОДУЛЬ 3P+N ?Какие 48 модулей с такой компоновкой ?!
я и написал - БОЛЬШОЙ :) 48 - грубая прикидка, ясно что надо больше!
