web-rr
web-rr
Саратов
27.05.2013 в 22:51:26
Д.Ю.З. написал : Если я правильно понимаю весь NYM идет без индекса нг-LS. Тогда почему его большинство ставит?
Я никогда NYM не использовал. Так что уж если и большинство (в чём сомневаюсь), то даже не подавляющее. Процентов 75 тех кто делает проводку (не имею в виду тутошних обитателей) затовариваются на рынках и в хозмагах проводом ШВВП, ПУНП, ПВС. Те, кто дорожит репутацией делают "дозволенным" ВВГ нг ls и NYM. Процентное соотношение в этом секторе? Судя по Саратову - 80 и 20. В других городах не скажу.
Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
27.05.2013 в 23:09:20
web-rr написал : Я никогда NYM не использовал. Так что уж если и большинство (в чём сомневаюсь), то даже не подавляющее. Процентов 75 тех кто делает проводку (не имею в виду тутошних обитателей) затовариваются на рынках и в хозмагах проводом ШВВП, ПУНП, ПВС. Те, кто дорожит репутацией делают "дозволенным" ВВГ нг ls и NYM. Процентное соотношение в этом секторе? Судя по Саратову - 80 и 20. В других городах не скажу.
Подскажите кабель ВВГ нг ls какого производителя лучше выбрать
  1. Севкабель
  2. ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" Кольчугинский завод
  3. ГОСТ-Р (Конкорд)
  4. РЭК-PRYSMIAN ГОСТ 5.......????
web-rr
web-rr
Саратов
27.05.2013 в 23:11:34
Пункты 3 и 5 я бы не брал. По 3 нет опыта, по 5 нет определённости. Из остальных - что на Вас смотрит и доступно по цене.
Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
27.05.2013 в 23:16:03
есть ли какое серьезное отличие круглого от плоского кабеля ( кроме формы)?
юра Т
юра Т
27.05.2013 в 23:21:36
Д.Ю.З. написал : есть ли какое серьезное отличие круглого от плоского кабеля ( кроме формы)?
дешевле
Metall
Metall
Харьков
27.05.2013 в 23:47:28
плоский удобен тем что для него штроба может быть менее глубокая. его легче "потрошить" (снимать оболочку) , но геморойней раскручивать бухту. (уметь надо)
если хотите всю проводку делать в гофре (кстати нафига. в штробе гофра не нужна) то с плоским будет геморой, при затаскивании,
web-rr
web-rr
Саратов
27.05.2013 в 23:51:17
Metall написал : то с плоским будет геморой, при затаскивании
Не совсем так. При работе с гофрой с круглым мороки меньше, а с плоским больше. И в том и в другом случае бухту разматывать надо аккуратно.
x.tra
x.tra
01.06.2013 в 12:52:27
Д.Ю.З. написал : Подскажите кабель ВВГ нг ls какого производителя лучше выбрать
  1. Севкабель
  3. ГОСТ-Р (Конкорд)
  1. Nexans-rus. ВВГнг-LS как раз плоский.
Metall
Metall
Харьков
01.06.2013 в 20:01:54
x.tra написал :
плоский с буковкой П идет. ВВГ П
x.tra
x.tra
03.06.2013 в 19:27:05
Metall написал : плоский с буковкой П идет. ВВГ П
спасибо, я в курсе. там еще (A) в маркировке присутствует... уж если совсем точно :)
