serj12
serj12
Волгоград
15.05.2013 в 00:49:28
andrewkhv, Э...Я же пытался ответить на вопрос
Д.Ю.З. написал : Ну, так можно ли на Ваш взгляд как то оптимизировать эту схему?
А вашу цитату взял как эталон :o
andrewkhv написал : 48 - грубая прикидка, ясно что надо больше!
Тем более что
Д.Ю.З. написал : в темной комнате
местечко наверняка есть :p
И это пройдёт ...
Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
16.05.2013 в 16:24:55
Не много изменил свою схему: объединил линию на 2 кондиционера и поставил их под ДИФ. объединил линии на 2 санузла и тоже поставил их под ДИФ ( основная нагрузка была на первом санузле, а на втором из потребителей максимум может быть фен или бритва) В общем получилось 36 модулей! Щиток будет находиться рядом с входной дверью и поэтому очень большой делать не хочется! Что скажите по схеме??
x.tra
x.tra
17.05.2013 в 03:57:42
Д.Ю.З. написал : Кто ни будь собирал щитки на HAGER?
Я собираю регулярно. Спрашивайте что непонятно
Alexiy
Alexiy
17.05.2013 в 09:42:58
Д.Ю.З. написал : объединил линию на 2 кондиционера и поставил их под ДИФ.
зря кондеи объединили. Если утечка в одном из них начнёт появляться - оба отключатся и как проблему искать будете? Оба кондея снимать?
Д.Ю.З. написал : Что скажите по схеме??
во-первых, диффавтоматы DPN N Vigi не 2-полюсные, а 1+N, а во-вторых, 4-полюсных в этой серии вообще не бывает.
А розетки на кухне ваще без диффзащиты?!!
Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
27.05.2013 в 13:52:51
Посоветуйте, какой выбрать кабель для проводки по квартире из 4-х вариантов (кабель будет проложен в гофре).
  1. NYM-J (Севкабель)
  2. NYM-J (РЭК)
  3. NYM-J (NEXANS) РОССИЯ
  4. ВВГнг-LS РЭК-PRYSMIAN ГОСТ
Alexiy
Alexiy
27.05.2013 в 15:25:47
по квартире - любой с индексами нг-LS
Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
27.05.2013 в 20:31:24
Alexiy написал : по квартире - любой с индексами нг-LS
Если я правильно понимаю весь NYM идет без индекса нг-LS. Тогда почему его большинство ставит?
юра Т
юра Т
27.05.2013 в 20:49:13
Д.Ю.З. написал : Тогда почему его большинство ставит?
просто не "попадали" еще с ним
Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
27.05.2013 в 21:07:03
юра Т написал : просто не "попадали" еще с ним
Если не секрет, какой обычно используете ВЫ?
Metall
Metall
Харьков
27.05.2013 в 21:07:41
выбирать не приходится. ВВГ нг лс(д)
avmal
avmal
27.05.2013 в 22:26:55
Д.Ю.З. написал : Если я правильно понимаю весь NYM идет без индекса нг-LS. Тогда почему его большинство ставит?
Потому, что в слое подготовки пола или под штукатуркой все эти индексы без надобности, а кабель очень удобен для прокладки и легко разделывается без риска повредить изоляцию.
