danad
danad
13.09.2006 в 22:32:43
Зеньковка или зенковка?
noxs
noxs
Берлин
13.09.2006 в 23:40:21
BV написал : 2noxs
Дюбели у вас уже есть. Саморезы другие - длиной в сумме: такой как есть ПЛЮС толщина плинтуса в месте сверления МИНУС 1см.
Сверлим твердосплавным сверлом диаметром чуть больше толщины резьбы самореза плинтус, приложенный по месту к стене, и немного в стену (1...2...3...см). Снимаем плинтус и рассверливаем стену более толстым сверлом (= толщине дюбеля) отверстие под дюбель глубиной = высоте дюбеля. Вставляем дюбель. Прикладываем плинтус, зенькуем чуть отверстие сверлом диаметр= или чуть больше шляпки, чтобы шляпка самореза не торчала, вприворачиваем. В шляпку вставляем заглушку в цвет плинтуса.
Места сверления отверстий, чтобы не было щелей - приложили плинтус, посмотрели, где самая большая щель (или посередине по длине щели) и там и сверлим.
Но на мой взгляд плинтуса уже здорово попорчены и привести их в порядок не так просто.
Самое грамотное решение на мой взгляд. .... И провода там можно прятать....
Еще раз перечитала, классно написано. Прям проза :) Насчет арбитола задумалась. В кабинете провода девать некуда. Может туда куплю. А где его берут в Москве по нормальной цене?
Mals
Mals
13.09.2006 в 23:47:06
2NikolaBY Сорри, профессию обидеть не хотел. Просто был в состоянии аффекта от увиденного.
noxs
noxs
Берлин
14.09.2006 в 10:11:16
Сняла сегодня отверткой один из плинтусов, посмотреть, что с внутренней стороны. Картинку прилагаю. Может дюбель некачественный? Или просто саморез его так разорвал?
SunMaster
SunMaster
14.09.2006 в 10:14:25
Mals написал : 2NikolaBY Сорри, профессию обидеть не хотел. Просто был в состоянии аффекта от увиденного.
А что обижаться-то?! Это ж комплимент! ))) Я тоже ношу гордое звание программиста/сисадмина. И тоже могу сделать куда как лучше!!! Потому, что инженерное образование, оно... того... этого... Его не пропьеш. Главное -- научиться инженерно мыслить, а потом можно хоть в конструкторы хоть в сантехники! Вотъ!
kovaks
kovaks
Калининград
14.09.2006 в 10:56:33
danad написал : зенковка
имхо !!!
14.09.2006 в 10:59:37
2noxs Я бы для крепления использовал дюбель-гвозди и в плинтусах обязательно раззенковывал
отверстия под них. Дерево рвет на выходе из-за победитового сверла и большого нажима. Отвестия обычно сверлят подкладывая под плинтус обрезок доски. А затем приложив плинтус
к стене сверлят отверстия в стене. И зенковать надо зенковкой или сверлом по дереву, а иначе будут вырывы древесины с поверхности. А у вас плинтуса сосновые , похоже, и покрыты
тонирующим лаком. Поэтому зенковать обязательно
CHATsky
CHATsky
14.09.2006 в 11:03:41
noxs написал : Сняла сегодня отверткой один из плинтусов, посмотреть, что с внутренней стороны. Картинку прилагаю. Может дюбель некачественный? Или просто саморез его так разорвал?
Просто мастерюга был с кривыми руками, сделал работу абы как. Возможно дюбель очень жёсткий попался и его раскололо саморезом. Самый правильный вариант (с засверливанием/зенкованием) вам уже описали. Есть ещё вариант, менее хлопотный: засверливание плинтуса и отверстия под дюбель в стене производится полностью, буром по диаметру дюбеля. Дюбель берётся короткий, с лапками-антиизвлекателями. Саморез подходящей длинны с шляпкой большего диаметра чем дюбель. Дюбель надставляется на саморез, вся эта конструкция аккуратными ударами молотка загоняется в отверстие до упора. ДЮБЕЛЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ВНЕ ПЛИНТУСА! Если даже и не полностью вне плинтуса, то во всяком случае его юбка не торчит наружу и её не расплющит при заворачивании шляпкой. Забивать дюбель нужно именно через саморез, а не непосредственно. Далее прижать плинтус к стене (если нужно - сильно прижать и изогнуть), завернуть саморез так, чтобы шляпка притопилась вглубь (это реально, т.к. отверстие засверлено сильно большего диаметра чем диаметр резьбы, раззенковывать ничего не нужно). Тут главное чувствовать руками, т.к. если перекрутить, то саморез провалится сквозь плинтус! После крепления заглублённые головки либо шпаклюются тонированной шпаклёвкой и закрашиваются, либо устанавливаются пробки на клей и шлифуются.
SunMaster
SunMaster
14.09.2006 в 12:25:16
795 написал : 2noxs И зенковать надо зенковкой или сверлом по дереву, а иначе будут вырывы древесины с поверхности.
Зенковкой -- ДА. А сверлом -- по металлу. Потому что сверло по дереву имеет форму цилиндра с шипом в середине и когда шипу некуда упереться начинает рыскать и рвать края. В отличие от него сверло по металлу имеет форму цилиндра с конусом на конце, правда не таким крутым как зенкер и с меньшим количеством режущих поверхностей. Поэтому рыскать будет меньше чем сверло по дереву.
vit2
vit2
Петрозаводск
14.09.2006 в 12:43:13
[QUOTE=noxs]Сняла сегодня отверткой один из плинтусов, посмотреть, что с внутренней стороны. Картинку прилагаю. Может дюбель некачественный? Или просто саморез его так разорвал? [/QUР
Руки у мастера кривые а саморез тут непричём.
14.09.2006 в 12:45:50
CHATsky написал : После крепления заглублённые головки либо шпаклюются тонированной шпаклёвкой и закрашиваются, либо устанавливаются пробки на клей и шлифуются.
Ага ;) посмотрел бы я как тот "мастер" это сделает... :(
