vit2
vit2
Петрозаводск
14.09.2006 в 12:46:57
Что за мастер если с таким простым делом справиться не может? что такому можно доверить
vova123
vova123
Томск
14.09.2006 в 12:48:40
ввернутые саморезы вывернуть на 3 см. молотком заколотить на 1,5-2 см обратно (при этом синий дюбель пройдет сквозь плинтус в стену - должно быть легко). завернуть саморез обратно.
или, перед заворачиванием, вывернуть саморез полностью. отверствие разсверлить на 3 мм вглубь сверлом под диаметр шляпки самореза, чтоб она туда утопла.
vit2
vit2
Петрозаводск
14.09.2006 в 12:50:21
Остальные плинтуса устанавливать как говорилось раньше, а испорченные или выкинуть или попробовать подправить, зашпаклевать дырки и покрасить, но со щелами будет тяжело растаться и со стыками :)
Анатолио
Анатолио
14.09.2006 в 13:06:13
тупая блонди написал : А что , двери такие же покоцанные и кривые, со следами от пуль ? :) Без обид :) Мне тоже больше нравится дерево, я еду на рынок, сама выбираю новые буковые плинтуса, сама режу и сама ставлю. Даже не лачу ничем. Это легко, все удовольствие на 20 м.кв мах 200 руб, и никакого эстетического насилия :)
Молодец, Блонди ! Не такая уж ты тупая , как себя обзываешь . 2noxs : мастер - откровенный халтурщик , заставить его переделать - долг чести . Я себе делал сам первый раз дубовые плинтуса , ругался сильно , но все сделал аккуратно
motomik
motomik
14.09.2006 в 14:51:28
Я крепил на финишные гвозди. Предварительно подогнав по месту плинтус, пробиваете его гвоздями, они оставляют точки на стене. По точкам сверлите отв и вбиваете дерев чопики/шканты. Прибиваете плинтус, гвозди утапливаете добойником и заделываете восковым карандашем.
darkstar
darkstar
Балашиха
14.09.2006 в 15:18:24
тупая блонди написал : выбираю новые буковые плинтуса, сама режу и сама ставлю. Даже не лачу ничем. Это легко, все удовольствие на 20 м.кв мах 200 руб
Это что-ж, в каких рублих, интересно? На такую площадь нужно метров 15 плинтуса. Я что-то не встречал буковых плинтусов ценой 13 рублей за метр. P.S. А ведь еще стоимость саморезов с дюбелями нужно учесть.
treff
treff
14.09.2006 в 16:35:40
Такого мастера гнать в шею, за такое еще и платить - ужас!!!
Я клеил на жидкие гвозди и через метр подбивал медными тончайщими гвоздиками почти без шляпки (ака иголочки) (у меня бук) следующим образом: т.к. стена бетон и гвоздь забивать тяжело - плинтус на жидкие гвозди и к стене, затем забиваю гвоздь до того как он упрется в стену. Запоминается на сколько он торчит из плинтуса, далее гвоздь выдергивается, подрезается на указанную длину + 2-3 мм и забивается уже окончательно, до того как шляпка не уйдет в плинтус. Итог - плинтус держиться как влитой, отодрать потом тяжело, гвоздей не видно вообще.
За счет того что остается всего 2-3 мм, то не гнется, а все таки зажимается в бетоне, по-крайней мере на первое время пока жидкие гвозди не схватяться.
14.09.2006 в 16:42:12
darkstar написал : На такую площадь нужно метров 15 плинтуса.
Точнее 17,2 :)
SunMaster
SunMaster
14.09.2006 в 17:11:25
BV написал : Точнее 17,2 :)
Еще точнее - 17,88. Формула: sqrt(20)*4=17.88. Причем это МИНИМАЛЬНАЯ оценка при квадратной комнате. Скорее же комната 5х4, т.е. 20 погонных метров. Ну а если она 10х2 (смешная комната, правда, то уже будет 24 п.м. ))
тупая блонди
тупая блонди
14.09.2006 в 21:42:07
ну, может чуть больше 200 руб :) а дюбеля и саморезы у меня есть ... Мне больше всего понравилось:
treff написал : Я клеил на жидкие гвозди и через метр подбивал медными тончайщими гвоздиками почти без шляпки (ака иголочки) (у меня бук)
и
CHATsky написал : Есть ещё вариант, менее хлопотный: засверливание плинтуса и отверстия под дюбель в стене производится полностью, буром по диаметру дюбеля. Дюбель берётся короткий, с лапками-антиизвлекателями
, про гвоздики и про лапки очень подкупает :)
Анатолио написал : Молодец, Блонди !
:) рады стараться :) А что там дальше было ? Какова судьба бракодела ? Жив ли мастер ? :)
noxs
noxs
Берлин
15.09.2006 в 10:33:15
Добрый день, мастеру аргументировано объяснила почему его работа это брак и как нужно было делать. Не заплатила за его работу и вычла стоимость плинтусов.
Грустно. Нахожусь в поисках следующего "мастера". Главное все мастера приходят по рекомендации :)
