CHATsky
CHATsky
15.09.2006 в 10:43:01
noxs написал : Добрый день, мастеру аргументировано объяснила почему его работа это брак и как нужно было делать. Не заплатила за его работу и вычла стоимость плинтусов.
Грустно. Нахожусь в поисках следующего "мастера". Главное все мастера приходят по рекомендации :)
В жизни давно пользуюсь принципом "По блату - всё через Ж". Ну чесслово - почти всегда так. Так что стараюсь никаких мастеров "по знакомству" не нанимать, одни заморочки с ними выходят.
тупая блонди
тупая блонди
15.09.2006 в 11:10:14
noxs написал : Грустно. Нахожусь в поисках следующего "мастера". Главное все мастера приходят по рекомендации
noxs написал : То, что у шестого мастера, который работает у меня за последний месяц также больше желания заработать, чем умения я не виновата. К сожалению, где найти замечательных я не знаю. Работаю с теми, кто есть.
Простите, сестра, но я чесслово, в непонятках :):):) Вы же на Мастерсити :):):) ВОТ ЗДЕСЬ И ЖИВУТ ОТЛИЧНЫЕ МАСТЕРА :):):) Выбирайте любого :) Или попросите - они добрые, придут и сделают, а вдруг и "за красоту" :). А с горе-мастером Вы круто разобрались :) Молодец !!! Удачи :)
adadurov
adadurov
15.09.2006 в 13:02:18
А вы всем новым мастерам устраивайте маленький вступительный экзамен (проводится же собеседование при приеме на работу): спросите у него, как он будет крепить плинтуса и т.д. В случае чего обращайтесь на форму, мы подскажем. ;) И сразу скажите, что в случае брака -- пойдет нафиг, без оплаты.
Между прочим, если под ковровым покрытием у вас доски, или фанера достаточной толщины, можно крепить плинтус к полу финишными гвоздями (с маленькой шляпкой, бывают белые, под медь (красноватые), под латунь (желтоватые)), которые при аккуратной установке практически не заметны и без шпаклевания, пробок и проч.
И по поводу ваших плинтусов: на тех, что показаны на фото (с треснувшим дюбелем) практически отсутствует фаска в месте сопряжения пола и стен. Обычно эта фаска порядка 8..10 мм. Поэтому, возможной причиной большой щели является кусок строительного мусора. Особенно, если у вас маленькая щель между напольным покрытием и стеной.
Успехов!
noxs
noxs
Берлин
15.09.2006 в 13:03:39
Спасибо за советы! На горизонте появился новый мастер :) Про плинтуса потом напишу. Пока не до них. На очереди плитка :)
noxs
noxs
Берлин
15.09.2006 в 13:07:06
adadurov написал : И по поводу ваших плинтусов: на тех, что показаны на фото (с треснувшим дюбелем) практически отсутствует фаска в месте сопряжения пола и стен. Обычно эта фаска порядка 8..10 мм. Поэтому, возможной причиной большой щели является кусок строительного мусора. Особенно, если у вас маленькая щель между напольным покрытием и стеной. Успехов!
Поясните :) Прочитала три раза, не поняла. Мусора вроде нет. Пол бетонный, на нем стяжка, грунт, ковролин. На стенах обои.
Tur
Tur
Мариуполь
15.09.2006 в 13:19:35
noxs написал : Поясните Прочитала три раза, не поняла. Мусора вроде нет. Пол бетонный, на нем стяжка, грунт, ковролин. На стенах обои.
adadurov говорит что между стеной и плинтусом могло попасть что-то, что мешает плотному прилеганию плинтуса к стене, например ковролин загнулся. С обратной стороны плинтуса сострагивают угол и образуется фаска.
adadurov
adadurov
15.09.2006 в 13:23:18
Tur написал : adadurov говорит что между стеной и плинтусом могло попасть что-то, что мешает плотному прилеганию плинтуса к стене, например ковролин загнулся. С обратной стороны плинтуса сострагивают угол и образуется фаска.
точно
noxs
noxs
Берлин
15.09.2006 в 14:28:05
adadurov написал : точно
проверила, все чисто. Мешает что-то другое :) Кривые руки, стены и тд
15.09.2006 в 14:43:17
SunMaster написал : Скорее же комната 5х4, т.е. 20 погонных метров.
Круто вы считаете ПОГОННЫЕ метры :D
Я считаю попроще 5+5+4+4 = 18м минус дверь 0,8 метра Итого 17,2 ;)
noxs написал : мастеру аргументировано объяснила почему его работа это брак и как нужно было делать. Не заплатила за его работу и вычла стоимость плинтусов.
Молодец!!! Так держать!!! Нечего yродов спонсировать.... Да, кстати, очень интересна реакция ломастера?
15.09.2006 в 14:48:09
adadurov написал : если под ковровым покрытием у вас доски, или фанера достаточной толщины, можно крепить плинтус к полу финишными гвоздями
Мда уж посоветовал :(
1) Если фанера или доски "поплывут" зимой от изменения влажности, то плинтус "уедет" вместе с полом от стены.
2) Ковролин и линолеум имеют свойство растаптываться и немного увеличиваться в размерах. Если крепить в пол, то перед плинтусом может появиться складка.
тупая блонди
тупая блонди
15.09.2006 в 14:59:28
bv написал : минус дверь 0,8
  • 0,8 еще дверь- 0,1 на к - косяки :). А ковролин ведь желательно иногда снимать и чистить, выбивать... :( Или не так ?
