Есть задача - прикрепить на стену крепление для телевизора. В комплекте крепления дюбеля по 10 см. Стена - панельная, межквартирная, с улицей не граничит. Смущает один момент: делая такие глубокие отверстия, боюсь увидеть сквозь них соседа) Или опасения излишни?
karinin написал :
Опасения не беспочвенные. Вы не сказали какие стены. Бывают и спаренные гипсолитовые в каркасно-панельном доме. Бетонная внутренняя стена 14-16-22см, в зависимости от серии дома. Если стена 14-16см, то бурить надо аккуратно. Может ошмоток у соседа вылететь.
karinin написал :
Или 7 см. Не более. Вероятность попасть к соседу 10 кой,имеет место быть.
В новом доме, в стене с соседом, менял розетку и обнаружил провод... Сосед воровал эл энергию.
Сквозная дыра была.
Но дело в том что и его и наш подразетники по глубине в сумме соответствовали толщине стены.
А это 10 см всего
Чем глубже - тем надежнее. На кройняк количеством компенсируй - рамка как минимум на полдюжины дырдочек рассчитана. Так примерно равномерно по стене отметь
karinin написал :
Взял новые дюбеля по 6 см, буду пробовать, надеюсь телевизор 10-ти килограммовый 4 шт выдержат, и соседа не увижу.
дюбель-гвозди на перпендикулярную нагрузку (не на вырывание) держат грубо 10кг на 1см завернутой части.
для стандартного дюбель-гвоздя 40мм нагрузка м.б. 40кг.
с учетом 4 креплений нагрузка 160кг.
какого бегемота Вы собираетесь повесить, если этого Вам не хватает?
