14.05.2013 в 03:34:28
Здравствуйте.
Купил в чулан несколько светильников VT-2001 21W T5 сантиметров 90 длиной, с выключателем. В комплекте помимо креплений имеется двусторонняя розетка-соединитель с проводом (их согласно инструкции можно последовательно соединять) и беспроводной аналог розетки 2 см в длину - для соединения ламп вплотную. , с розетками:
Единственное, чего я, как ни разу не электрик, не понимаю, так это куда и как к этой лампе провода провести...
Поясните пожалуйста, кто в курсе.
14.05.2013 в 06:54:13
Atmos написал : куда и как к этой лампе провода провести...
В комплекте шнур с вилкой сетевой и разъёмом для подключения к светильнику есть?
И это пройдёт ...
14.05.2013 в 08:10:24
В комплекте должен быть шнур питания 1,5м. С одной стороны - обычная вилка, с другой - штекер подключения к светильнику :)
14.05.2013 в 10:49:50
serj12, ksiman не, ну ребята! Если бы был, то я бы ясен пень не лез бы на форумы с расспросами. Я же говорю: кроме креплений и лампы в коробке лежат две розетки. Для примера вот фото:
14.05.2013 в 10:53:13
мы даже без картинок представляем, что там лежит. Вам нужен шнур
14.05.2013 в 10:58:27
Alexiy, спасибо. Только я планирую в распред. коробку эти светильники подключать. Думаю всё-таки раздербанить проводную розетку и подключить к ней кабель клеммой.
14.05.2013 в 11:02:30
не. Не надо изобретать велосипед. Уж поверьте - вам придётся эти светильники иногда отключать (для замены лампы) и даже изредка снимать (чтобы отремонтировать или выбросить). Лучше оставить штатный шнур с подключением в розетку
14.05.2013 в 11:11:54
Спасибо, подумаю над этим. Хотя розетка тоже вытаскиваться будет, так что снимаемость сохраняется. Да и включать я его буду раз в месяц, если повезет.
14.05.2013 в 11:21:19
зачем вам болтающаяся сопля на стене? Розетка - она и в Африке розетка - идеальный вариант для подобных решений.
14.05.2013 в 11:25:04
Alexiy, вся печаль в том, что в том месте, где будут светильники, розетки поблизости нет.
14.05.2013 в 12:00:24
Сделайте. Розетка по-любому пригодится.
15.05.2013 в 10:50:54
Atmos написал : Alexiy, вся печаль в том, что в том месте, где будут светильники, розетки поблизости нет.
прикрутите на потолок/стену розетку, в которую включите концы от лампочки, ранее освещавшей кладовку (если она была) . если выключатель освещения на кладовку будете ставить с неонкой/светодиодом, в ту же розетку и кондер запихать можно, чтобы Ваши люминесцентные светильники не моргали
