касимов
касимов
Касимов
16.05.2013 в 19:39:09
Два толчка,две ванны дом частный.Клапан на 110 справится.Даже при одновременном спуске.Но на чердак его и утеплять на зиму.
alex_niv
alex_niv
Ростов-на-Дону
17.05.2013 в 11:07:41
пяпа написал : Как-то не очень понятно, рисуночек не помешал бы. Ничего криминального в гофре для вентиляции фановой трубы не вижу. Единственное диаметром должно быть имхо 110 как минимум. И длина гофры. Вобщем напрашивается эскиз с вашей стороны. Это на весь дом будет одна только труба и то фановая?
сразу уточню речь идет о частном доме (в нем будет не канализация, а шамбо), в котором собираюсь делать канализацию, в данный момент она проложена только под полом первого этажа (кухня и туалет) и все. В туалете планирую делать стояк (он будет один в доме d110мм), который будет идти вертикально в ванную комнату (прямо над ним) на мансардном этаже. Когда делал крышу, местные спецы мне сказали, что раз у тебя шамбо, то обязательно делай вытяжку с канализации на крышу.
Вытяжку я нашел только вентяляционую - это такая штука с проходкой (которая крепиться к кровле ) и трубой, типа канализационной d110мм и длинной 400 мм, которая вставляется в эту проходку, вот ее я и установил на крышу теперь мне необходимо соединить эту вытяжку со стояком, но так как стояк находится возле стены, а вытяжка расположена ближе к коньку (т.е. середины дома - расстоние между ними будет, если тянуть прямо по страпилам что-то около 5-6м) то кроме как соединения с помощью гофры я ни чего умнее и проще не придумал (гофра будет того диаметра 110мм) вот над этой проблемой я щас и ломаю голову: т.е. нужно соединить гофру с вертикально установленной трубой (d 110мм) в крыше как соединить эту гофру с вытяжной трубой, чтобы сделать это раз и на всегда и больше туда не заглядывать, т.к. оно будет закрыто кто-то говорит, что если посадить на клей, то он может из-за перепадов температур долго не продержаться кто-то советует одеть хомут, не пойму что он даст - просто зафиксирует гофру и не даст ей упасть, т.к. конец гофры пластиковый (как и труба), поэтому стянуть он ее не сможет (она просто треснет)
Были еще спецы, которые советовали не заморачиваться с этой вытяжкой, а просто купить какой-то клапан, мол он эти функции будет выполнять, общем людей которые советовали делать вытяжку было больше (мол если шамбо, то она обязательно нужна), поэтому я и склонился в эту сторону Ну вроде как и все Хотелось бы и ваще мнение выслушать, все-таки нужна она или того клапана, что мне советовали вполне будет достаточно если нет то я просто оставлю вытяжку как вентиляцию подкровельного пространства и все
И еще может кто подскажет, где можно почитать какую литературу по этому вопросу, чтотбы хоть самому понять как все-таки правильно нужно делать, а то каждый свое советует - не поймешь кому верить что все-таки лучше клапан или вентиляция
и еще почитал я по поводу фановой трубу, на сколько я понял это как раз то, что я собираюсь делать т.е. фановая труба - это соединение стояка с атмосферой, при условии, что труба находтися в более теплом помещении а ее конец в холодном (оно получается так по определению)
касимов
касимов
Касимов
17.05.2013 в 16:22:22
alex_niv написал : не канализация, а шамбо)
Не въеду в термин.Шамбо.Унитаз подключенный к детскому горшку,или еще какая фишка? сам в лесу живу.но такого не видел.
alex_niv написал : чтобы сделать это раз и на всегда и больше туда не заглядывать
Соединить простой трубой 110,с уголками под45.Гофра есть мелалл,значит будет конденсат.
пяпа
пяпа
17.05.2013 в 23:10:24
касимов написал : Не въеду в термин.Шамбо.У
Да я сам ХЗ..Погуглил, прочел, типа выгребная яма, только название более благозвучное. Так и не понял, герметичное дно или нет...Пусть автор нам обьяснит.
касимов написал : Соединить простой трубой 110,с уголками под45.Гофра есть мелалл,значит будет конденсат.
+1, не пойму чего так гофра автору нравится? С ней одни трабл.
alex_niv написал : В туалете планирую делать стояк (он будет один в доме d110мм),
Себе тоже все 110 вёл. Если бы сейчас делал бы, то 160, особенно горизонтальные в земле.
alex_niv написал : проходку, вот ее я и установил на крышу теперь мне необходимо соединить эту вытяжку со стояком, но так как стояк находится возле стены, а вытяжка расположена ближе к коньку
По центру крыши около конька самое идеальное место на крыше для вент. труб. Практически 100% не будет ветрового подпора и соответсвенно обратной тяги. Впрочем для канашки это не актуально. Я бы лучше фановую вывел через крышу в другой точке, там, где она и идет в доме, это выйдет на наклонной части крыши несколько вдали от конька. А в ту проходку, что вы вывели возле конька я бы завел вент. трубы вентиляции в доме. Это намного полезней для комфортного проживания в доме, чем фановая. Если у вас одна единственная труба. То есть я бы на вашем месте озаботился вентиляцией в доме сперва, а фановая по ходу дела. (На дом с двумя этажами нужно несколько труб, кухня, на каждый сан узел или савмещенная труба на туалет и ванную, или отдельно ванная и туалет) Дело ваше:)
alex_niv написал : если нет то я просто оставлю вытяжку как вентиляцию подкровельного пространства и все
Одной такой "проходки" будет мало для подкровельного. У вас что, маленькая площадь крыши, дома? И для подкровельного нужна своя "проходка" вы её не занимайте. Влагу из-под покровельного как выводить будете?
пяпа
пяпа
17.05.2013 в 23:16:20
alex_niv написал : теперь мне необходимо соединить эту вытяжку со стояком, но так как стояк находится возле стены, а вытяжка расположена ближе к коньку (т.е. середины дома - расстоние между ними будет, если тянуть прямо по страпилам что-то около 5-6м) то кроме как соединения с помощью гофры я ни чего умнее и проще не придумал (гофра будет того диаметра 110мм)
Гофру сразу нах..Ткнул ее случайно легооонько пальцем или чем, сразу вмятина в полтрубы. Это у вас будет горизонтальный участок длиной аж 5-6м...ХЗ, наклонно ее нельзя провести? надо старших товарисчей услышать...я пас..
alex_niv
alex_niv
Ростов-на-Дону
20.05.2013 в 11:50:29
касимов написал : Не въеду в термин.Шамбо.Унитаз подключенный к детскому горшку,или еще какая фишка? сам в лесу живу.но такого не видел.
Шамбо, он же септик, он же выгребная ямат.е. обычная яма обложенная кирпичемУ нас его все называют шамбо
Углы все буду стараться делать под 45 (я уже сталкнулся с этой проблемой там где я живу, какие-то умники там понаделали кучу соединений под 90 град)Гофру планирую пластик, это типа той, что соединяют унитаз с канализацией только длиннее
alex_niv
alex_niv
Ростов-на-Дону
20.05.2013 в 11:57:01
пяпа написал : +1, не пойму чего так гофра автору нравится? С ней одни трабл.
не то чтобы она мне нравиться, просто тянуть ее придется по страпилам, и получается слишком много углов, порядка 4-х, а думал наоборот с ней будет проще, в продаже видел 6 метрову, а ее как раз хватит гофра пластик а в чем будут выражаться проблемы с этой гофрой? а какие еще варианты, из труб соединять?
пяпа написал : Себе тоже все 110 вёл. Если бы сейчас делал бы, то 160, особенно горизонтальные в земле.
160 боюсь плиту повредить (первый этаж перекрыт плитами), а 110 вроде как проходит между ребер
alex_niv
alex_niv
Ростов-на-Дону
20.05.2013 в 12:11:28
пяпа написал : По центру крыши около конька самое идеальное место на крыше для вент. труб. Практически 100% не будет ветрового подпора и соответсвенно обратной тяги. Впрочем для канашки это не актуально. Я бы лучше фановую вывел через крышу в другой точке, там, где она и идет в доме, это выйдет на наклонной части крыши несколько вдали от конька. А в ту проходку, что вы вывели возле конька я бы завел вент. трубы вентиляции в доме. Это намного полезней для комфортного проживания в доме, чем фановая. Если у вас одна единственная труба. То есть я бы на вашем месте озаботился вентиляцией в доме сперва, а фановая по ходу дела. (На дом с двумя этажами нужно несколько труб, кухня, на каждый сан узел или савмещенная труба на туалет и ванную, или отдельно ванная и туалет) Дело ваше:) Одной такой "проходки" будет мало для подкровельного. У вас что, маленькая площадь крыши, дома? И для подкровельного нужна своя "проходка" вы её не занимайте. Влагу из-под покровельного как выводить будете?
На счет того чтобы опустить трубу ниже конька, вопрос спорный - у знакомого так было сделано и очень часто давлением воздуха выдавливало весь фан из шамбо (септик) по всему участку, пару лет он так помучался потом задрал трубу выше конька А вот на счет вентиляции подкровельного пространства и помещений согласен полностью, но не далают у нас вентиляцию в мягкой кровле ваще ни кто вентиляционных выходов на металлочерепицы еще встречается иногда, а в мягкой ни у кого не видел и кровельщики мне тоже самое тольковали (хотя им то понятно, меньше работы) сам я как-то расчитывал кол-во этих труб только для вентиляции подкровельно пространства , у меня получилось минимум по 4 трубы на сторону (крыша двухскатка) а когда я узнал сколько каждая стоит, то просто офигел и согласился с кровельщика ни одной не выводить - живут же люди как-то а еще куча дырок в крыше, тоже вещь не очень хорошая, особенно учитывая криволапость местных кровельщиков (а те что делают хорошо стоят просто не реальных денег и их очень мало)
пяпа написал : Гофру сразу нах..Ткнул ее случайно легооонько пальцем или чем, сразу вмятина в полтрубы. Это у вас будет горизонтальный участок длиной аж 5-6м...ХЗ, наклонно ее нельзя провести? надо старших товарисчей услышать...я пас..
так она и будет идти практически наклонно т.е. на мансарде стояк поднимается на 1м от пола вдоль стены вертикально, а дальше к нему подсоединяю гофру и веду вдоль страпил под углом 23-25 град до самой вентиляции порядка 5м так как сама гофра будет идти вдоль тсрапил, т.е. будет закрыта потолком, думаю там ее пальцами тыкать ни кто не должен а какие у нее еще недостатки?
касимов
касимов
Касимов
20.05.2013 в 19:27:51
alex_niv написал : так как сама гофра будет идти вдоль тсрапил, т.е. будет закрыта потолком, думаю там ее пальцами тыкать ни кто не должен а какие у нее еще недостатки?
Гофра есть гофра,а гладкая труба ну вроде разница.Гофра из прастика?И если вдоль страпил.то может и труба прекрасно?Суть:Гуляет там воздух.но и там со временем засирается,и встает вопрос прочистки.Трубу.даже с изгибами можно или прочистить или перебрать.У тебя наглухо закр.Чем будешь и как, доставать ворону провалившуюся или замерзшую гофру отогревать?
alex_niv
alex_niv
Ростов-на-Дону
31.05.2013 в 16:44:34
касимов написал : Гофра есть гофра,а гладкая труба ну вроде разница.Гофра из прастика?И если вдоль страпил.то может и труба прекрасно?Суть:Гуляет там воздух.но и там со временем засирается,и встает вопрос прочистки.Трубу.даже с изгибами можно или прочистить или перебрать.У тебя наглухо закр.Чем будешь и как, доставать ворону провалившуюся или замерзшую гофру отогревать?
если честно, то я даже не думал, что она может засраться или замерзнуть
