Yozh
Yozh
14.05.2013 в 13:33:33
Добрый день. Буду делать пол Ветонитом 4100 (разравнивается ручную). Высота пола варьируется по всей квартире от 0 до 3 см. Есть ли какой-нибудь достойный способ крепления "маяков" к стенам (один конец к одной стене, другой к противоположной, а не на пол? Мне на ум приходят натянутые струны, есть ли у кого опыт? Или какие другие идеи? Спасибо!
sanya1965
sanya1965
14.05.2013 в 15:22:57
там игольчатый валик нужен и сабо на гвоздях, а не разравнивание от стен.
Sergey131
Sergey131
14.05.2013 в 21:31:20
Да ставятся саморезы с шагом 500-700 мм. Верх шляпки выравниваем по лазерному уровню, заливаем ровнитель, ориентируясь на саморезы.
koris
koris
Волгоград
14.05.2013 в 21:43:51
Yozh написал : Мне на ум приходят натянутые струны,
хорошая идея, примерно так и делаю...
всё в голове (с)
16.05.2013 в 19:38:49
koris написал : хорошая идея, примерно так и делаю...
Это как? Можно где-то поподробней почитать?
koris
koris
Волгоград
16.05.2013 в 22:38:32
midav написал : Это как? Можно где-то поподробней почитать?
gans gr описывал... короче, я делаю так: по углам комнаты вкручиваю саморезы (дюбеля) на расстоянии сантимов 20 от стены. Привязываю к ним (под шляпку) капроновую нитку или что-то типа того, натягиваю вдоль стены, привязываю к противоположному саморезу (вдоль стены). То же самое делаю вдоль противоположной стены. Выставляю натянутые нитки по нивелиру с помощью угольника или линейки, вкручивая-выкручивая саморез. Затем между стеной и своеобразным маяком вкручиваю еще несколько саморезов и натягиваю нитки поперёк "маяков, регулируя их так, что б они слегка касались продольно натянутых ниток... Как-то так...
всё в голове (с)
17.05.2013 в 10:31:33
koris написал : капроновую нитку
Такая паутина мне знакома, я думал какие-то стальные струны​в качестве маяков...
