Mistigris
Mistigris
24.08.2014 в 20:38:07
_maximus_ написал : Если есть гараж, то лучше пара подкатных
нее, не лучше. В гараже для самого себя одного достаточно. А надувной удобнее и мобильней гораздо. Не столь долговечен, ну у меня например при регулярной сезонной смене колес на двух машинах спокойно прожил лет 6 уже.
a fool with a tool is still a fool.
_maximus_
_maximus_
24.08.2014 в 20:57:35
Спорить не буду, но надувным как то доверия нет :confused:
Straga
Straga
Владимир
24.08.2014 в 23:18:37
Mistigris написал : часто планируешь машину ремонтировать?
нет...
Mistigris написал : Какого уровня сложности ремонт предполагается своими силами?
хз, машина первая, так что скорее всего с товарищем, у которого все эти наборы есть...
Mistigris написал : Для начинающего автолюбителя любой из выбранных наборов сильно чрезмерен.
наверное да, но отдельно всё время придется всё время докупать, но тогда выйдет дороже...
Mistigris написал : Для серьезного ремонта потребуется еще масса специфичного инструмента, да и знаний.
само собой...
Mistigris написал : Начни с хорошего домкрата (очень рекомендую надувной, только со штуцером для насоса, а не с шлангом к выхлопу)
У товарища гидравлический 2-х тонник есть, так что именно домкрат не первой необходимости...
Mistigris написал : и головки на 19 с удлинителем не меньше полуметра,
это колесные болты крутить?
Mistigris написал : ну и пары упоров, чтобы тачка на башку не рухнула.
хмм...
гаража нет, подкатные есть, точнее противооткатные, если вы от них...
_maximus_
_maximus_
24.08.2014 в 23:47:46
arsenii1111 написал : точнее противооткатные, если вы от них...
Нет, не о них....
Straga
Straga
Владимир
25.08.2014 в 00:22:07
_maximus_ написал : Нет, не о них....
Все, понял о чём Вы...
Mistigris
Mistigris
25.08.2014 в 07:12:57
arsenii1111 написал : скорее всего с товарищем, у которого все эти наборы есть...
тогда не о чем пока думать про набор, попробуешь, сам поймешь что надо и подберешь для себя подходящий набор, а не максимальный.
arsenii1111 написал : это колесные болты крутить?
ага.
arsenii1111 написал : хмм...
да, да. У меня как-то раз штатный домкрат сложился поперек. Кстати, в пользу надувного - поднимает на любой кривизне опорной поверхности.
Вообще, строго говоря, если опыта в ремонте нет, лучше довериться проверенному сервису. Если как хобби, то инструмент все равно придется по частям собирать. Если цель сделать это основным доходом, тут тоже нужен будет индивидуальный набор, не универсальный максимал. В любом случае, выйдет если и дороже готовых наборов, зато каждый инструмент будет использоваться, а из максимально точно более половины даже из коробки не вынешь. Так что пары отверток, набора торксов и ключей самых ходовых на 8, 10, 13, 19, мультитул какой-нть более чем достаточно для "поковырять чонть".
Аникей
Аникей
Новокузнецк
25.08.2014 в 07:37:15
Mistigris написал : Для начинающего автолюбителя любой из выбранных наборов сильно чрезмерен. Для серьезного ремонта потребуется еще масса специфичного инструмента, да и знаний.
Поддержу.
arsenii1111 написал : Вот небольшой перечень, вроде как необходимый для обслуживания авто:
  1. Ключи 8-32
  2. Головки 8-32
  3. Шестигранники и биты?
  4. Отвертки
  5. Пассатижи
  6. Универсальный зажим
  7. Молоток и вороток Покупать это все одним набором или россыпью, учитывать ударное исполнение или нет и т.д.
  1. можно набором (нафига 32 не понял, лучше его докупить при необходимости - у меня такой необходимости не было никогда :) ) до 24
  2. тоже самое, но я брал россыпью плюс трещетка, вороток удлинитель, карданчик. Ударные головки только для механизированных гайковертов - для рук переплаичвать не надо.
  3. только при необходимости !!!! и по отдельности (хотя недорогой наборчик шестигранников можно прикупить, ну чтоб было разве что), особенно биты.
  4. можно небольшой наборчик, сразу ударных, чтоб при случае не бояться подстучать
  5. один штук не сильно крупных (у меня Книпекс силовой серии 180мм - выше крыши)
  6. молоток грамм 400-500, монтировку.
ПиЭс: от вашего бюджета на набор еще и сдача останется на бензин :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
25.08.2014 в 10:24:12
arsenii1111 написал : Вроде как лучший у Ombra:
Биты говёненькие-у "Боксёра"морду скидывал,торксы с секреткой,сразу хрустнула. Головы неплохие.Про ШГИ не скажу-не рисковал..
Z
Аникей
Аникей
Новокузнецк
25.08.2014 в 11:50:59
Еще, мне пригождались в гараже тонкогубцы (что-нибудь подцепить) и магнитик на телескопической ручке.
Mistigris
Mistigris
25.08.2014 в 14:20:47
Аникей написал : тонкогубцы (что-нибудь подцепить) и магнитик на телескопической ручке
точно! или типа аиста, желательно подлиннее и в идеале для мелких работ и силовые, вспомнил, искал такие специально под болты с отрывными головками.
Straga
Straga
Владимир
25.08.2014 в 20:25:28
Вывод по моим же выбранным маркам наборов инструмента: Наиболее предпочтительными наборами по количеству у данных производителей являются наборы с количеством содержимого инструмента около 130-150 наименований. Jonnesway и King Tony с таким количеством наименований стоят далеко за 10 тысяч рублей. Соответственно остаются 3 производителя - Licota, Force, Ombra. У Ombra закалка по жесткости хуже. У Force и Licota обычно около 70 единиц, а у Ombra около 60. Остаются только Licota и Force. Предпочтительней Licota, там набор более сбалансирован. Вдруг кому поможет данный вывод...
