BigOwl написал : Обнаружение дыр и проч. меня добьет окончательно :eek: А это очень даже вероятно, учитывая, что творится сверху и с боков стен.
Линолеум клеить на двухсторонний скотч, проклеенный вдоль плинтуса.
16.05.2013 в 16:36:18
Добрых дел мастерррр
16.05.2013 в 21:55:05
Профан27 написал : Кстати, я вот глубоко убежден, что и лень - это тоже вполне весомое и уважительное обстоятельство.
Угу, иногда и переделывать меньше :)
17.05.2013 в 13:00:04
ars di написал : Линолеум клеить на двухсторонний скотч, проклеенный вдоль плинтуса.
Это совет для какого варианта: оставить старый плинтус, сделать "двойной" или установить только новый? Или в любом случае рекомендуете так делать? Я то хотел двойной скотч только под стыки подложить, а края прижать плинтусом. В крайнем случае (если линолеум начнет "пузыриться") края двусторонним скотчем можно ведь будет и потом приклеить?
17.05.2013 в 13:12:16
BigOwl написал : Это совет для какого варианта: оставить старый плинтус, сделать "двойной" или установить только новый? Или в любом случае рекомендуете так делать? Я то хотел двойной скотч только под стыки подложить, а края прижать плинтусом. В крайнем случае (если линолеум начнет "пузыриться") края двусторонним скотчем можно ведь будет и потом приклеить?
Я просто думаю, что у вас не американский вариант плинтуса ? или ДА?
17.05.2013 в 13:14:26
Для вариантов с плинтусом приклеивать линолеум вообще незачем, ни на клей, ни на скоч - если комната не более 20 квм. На фиг эта возня лишняя? Куда он денется, линолеум-то, если он уж не совсем-совсем тоненький? Говорю по своему опыту. Вся квартира застелена линолеумом; ни капли клея. Да и обсуждался этот вопрос тут не раз.
17.05.2013 в 13:18:00
Профан27 написал : Для вариантов с плинтусом приклеивать линолеум вообще незачем, ни на клей, ни на скоч - если комната не более 20 квм. На фиг эта возня лишняя? Куда он денется, линолеум-то, если он уж не совсем-совсем тоненький? Говорю по своему опыту. Вся квартира застелена линолеумом; ни капли клея. Да и обсуждался этот вопрос тут не раз.
Давай те согласимся что и плинтус на плинтус-как то не однозначна правильно?
17.05.2013 в 13:33:54
Ага, я вот и не собирался края на скотч прилеплять, только стык в большой комнате и стыки в дверях. Все комнаты меньше 20 кв.м (обсуждения про клеить/не клеить читал).
17.05.2013 в 13:34:56
BigOwl написал : Ага, я вот и не собирался края на скотч прилеплять, только стык в большой комнате и стыки в дверях. Все комнаты меньше 20 кв.м (обсуждения про клеить/не клеить читал).
Да же гвоздиками не простукаете?
17.05.2013 в 13:36:09
ars di написал : Давай те согласимся
А кто спорит-то? Много ли вобще в ремонтно-отделочных делах найдется таких, которые можно назвать "однозначно правильными".
17.05.2013 в 13:36:30
ars di написал : Давай те согласимся что и плинтус на плинтус-как то не однозначна правильно?
С этим-то как раз все согласны (и даже я ;)). Такой бутерброд буду делать, только если до завтра все же решу, что это и не является однозначно неправильным :)
17.05.2013 в 13:38:03
ars di написал : Да же гвоздиками не простукаете?
Эээ, это шутка такая? Линолеум - гвоздиками??? :confused:
