iosif
iosif
18.10.2006 в 12:28:56
2Emerald
Алмазный диск дешевле выйдет
Дешевле чего? Он и так мне дешево обошелся. Если память не изменяет , то 120р. в прошлом году на "Калибре". Режет до сих пор без проблем.
Респиратор однозначно. А какой лучше? Обычный поролоновый намордник пойдет?
А кто ж его знает. Наверное подойдет.
Все зависит от условий работы: ветер, длительность работы. Я предпочитаю одноразовые: поработал и выбросил. В конце концов можно и два сразу одеть :-)
SergeyE
SergeyE
15.01.2016 в 04:10:12
А есть ли тонкие сверла, чтобы потом саморезы закручивать без дюбелей ? Просто толщина ацеида меньше сантиметра и смысла в дюбелях я не вижу. У меня самые тонкие сверла по бетону с напайками - 5мм.
{{post:221437,Рекомендуется ацеид сверлить обычными свёрлами по металлу.}} у меня не получилось
15.01.2016 в 10:52:26
SergeyE написал: У меня самые тонкие сверла по бетону с напайками - 5мм.
сточить болгаркой
SergeyE написал: {{post:221437,Рекомендуется ацеид сверлить обычными свёрлами по металлу.
у меня не получилось}} остро заточенное и не китайское пластилиновое
И не шурупах сделать пропил болгаркой вдоль на конце - как бы метчик. Есть еще специальные самонарезающие щурупы по металлу с таким пропилом.
15.01.2016 в 17:10:12
Bosch Multi Construction есть 3мм; 3,5мм; 4мм и так далее... Промышленные свёрла идут через десятку... При необходимости можно найти через пять соток...
SergeyE
SergeyE
16.01.2016 в 00:54:58
BV написал: Пользователь SergeyE написал: У меня самые тонкие сверла по бетону с напайками - 5мм.
сточить болгаркой
придется точить по всей длине - не вариант
BV написал: И не шурупах сделать пропил болгаркой вдоль на конце - как бы метчик.
это какого размера кончик у шурупа, чтобы его м.б. распилить болгаркой и каким диском ?
cineman
cineman
16.01.2016 в 01:44:01
Я обнаружил, что мелкий перфоратор с большой частотой хилых ударов 1600 об/мин и 1-1,3 Дж сверлит шифер сантехкабины быстрее всего. Отверстие получается не идеальное, зато быстро. Расходка - обычные буры СДС+ разной степени тупости.
Микитович
Микитович
16.01.2016 в 02:50:28
cineman, В принципе да, у меня например мебельщик хотел в деревянной стенке отверстие под дюбель перфом бурить. А че, мы все перфом перфим, и никто не жаловался. Ваш метод хорош, особенно на массивном деревянном упоре, когда то это делали пробойником, правда иногда раскалывалось, или раскрашивались края. А ведь у ТС АЦП практически на весу, и он хочет ее укрепить к хилому деревянному каркасу, пока одно пробьешь 10 разболтаются. Сверло с победитовой насадкой на 5 для отверстия под саморез 4,2 и на 8 для зенковки. Чего проще. Наметил, раззенковал, просверлил и саморез. А можно после зенковки сразу саморез только крутить в обратку, пока не проест (1-2 сек), потом прямым ходом в дерево. Вот только зараза если в сучек попадешь, без сверловки ведь расколешь хилую каркасину.
cineman
cineman
16.01.2016 в 05:40:33
Микитович написал: А ведь у ТС АЦП практически на весу, и он хочет ее укрепить к хилому деревянному каркасу, пока одно пробьешь 10 разболтаются.
Я про это и в первый раз не увидел и сейчас не смог найти. Если что то использовать для повышения жесткости плиты, то алюминиевый профиль, в котором саморезы не будут "ползти". Или я опять неправильно понял, и ТС пытается пришурупить брусок с лицевой стороны кабины?
SergeyE
SergeyE
16.01.2016 в 09:30:46
там именно бруски - с краю видно перфоратор у меня буром легко ацеид сверлит, но на выходе потом кусок отваливается и дырки получаются 6мм - нужны дюбеля посмотрю Bosch Multi Construction - вдруг у них цена гуманная
cineman
cineman
16.01.2016 в 10:45:56
SergeyE написал: там именно бруски - с краю видно
В санузлах этот брусок задаёт зазор между двумя листами. А стягивают листы в санузлах заклёпки, предположительно алюминиевые.
16.01.2016 в 21:00:46
SergeyE написал: придется точить по всей длине - не вариант
как правило напайка толще тела сверла - из 5-ки нормально получается 4ка.
SergeyE написал: это какого размера кончик у шурупа, чтобы его м.б. распилить болгаркой и каким диском ?
диском 0.8 достаточно спилить ребра резьбы с одного края - получится типа самонарезающий шуруп
cineman написал: Я обнаружил, что мелкий перфоратор с большой частотой хилых ударов 1600 об/мин и 1-1,3 Дж сверлит шифер сантехкабины быстрее всего. Отверстие получается не идеальное, зато быстро. Расходка - обычные буры СДС+ разной степени тупости.
но... кратер на выходе. Имхо, самое лучшее - хорошее твердое сверло по металлу
