#3822866
Добрый день. Начал потихоньку у себя резать подрозетники и закреплять розеточные стаканы. Для групп розеток использую красненькие стаканчики, они не имеют ни винтовых креплений ни разжимов, а просто соединяются между собой. Первые 10 розеток посадил на жидкие гвозди. Теперь, подумав, сомневаюсь в надежности этих креплений. На ум пришла идея купить сверло по металлу на 6, аккуратно просверлить в готовых смонтированных подрозетниках отверстия, дальше кирпич просверлить буром на 6, затем закрепить на дюпель гвозди... Скажите, надежны ли жидкие гвозди для таких целей?
Kirlusha написал :
Это что-то новенькое Чем не устроило традиционное решение крепления на алебастр / ротбанд?
Попробуйте выдернуть подрозетники. Если сможете - поставьте их обратно нормально. Если не сможете - значит Ваше крепление нормальное
Kirlusha написал :
а Вы попробуйте выдернуть, если не получится то надежно, а вмазывать лучше на гипс и его производные
Алебастра нет, ротбанда мешок есть финишной. Да вот посмотрел рекламы разные, решил что надежней материала нет. Еще запенить пустоту за ними небольшую планирую. Дергал, вроде нормально сидят, не знаю даже оставить или всетаки укрепить, что называется, "на века"
Пустоту за ним лучше тем-же ротбандом шмякнуть. Но если сидят действительно крепко - можно и не трогать
Kirlusha, Устанавливать коробки и блоки коробок нужно на гипс (алебастр). После высыхания- можно РОТБАНДом оштукатурить всё остальное в плоскость стены.
Жидкие гвозди. пена, и пр...- халтура...
Kirlusha написал :
вот на него и ставили бы
Юрий-Электр написал :
Жидкие гвозди. ...- халтура.
А может ноу хау? Вы пробовали? Нет? А почему тогда так безапеляционно? Автор, пробуйте, потом расскажете. МНЕ очень интересно.
Я когда-то пробовал - не понравилось. Очень медленно застывает, остаются пустоты по контуру подрозетника да и всё равно потом приходится выравнивать плоскость
ksiman написал :
+1
Это как с монтажной пеной. геморроя много несмотря на мнимую простоту монтажа и чистоту смеси.
Лучше не мудить с гвоздями. Выходит дороже и дольше.
Я сам раньше на монтажную пену ставил.
Попробовал на ротбанд - красота. и монтаж проще и надёжней и ровнее(за счёт вязкости ротбанда).. вобщем забибись
юра Т написал :
На финишную не надо.
Надо гипсовую. Финишная кладется слоем 2-3 мм максимум. Если больше, то трескается.
Алебастр в любом лабазе три рубля ведро. Было бы из чего проблему делать...
Хотя лично мне гипсовые шпатлевки нравятся больше. Алебастр все таки слишком быстро схватывается.
это бывает полезно. особенно при локальном ремонте - механизм можно смонтировать через 15 минут после установки нового подрозетника!
надо попробовать смешивать алебастр с ротбантом 1:1, интересно время схватывания. если кто так делал, поделитесь инфой!
SVKan написал :
Финишная- так-же гипсовая. Только схватывается еще дольше, при толстом слое очень долго выходит. Трещинообразование сильно преувеличивать не стоит.
SVKan написал :
Гипсовая штукатурка "ротбанд" наиболее пригодна, из повсеместно распространенных материалов. Разводите его до степени деревенской сметаны, а не городского кефирчика.
SVKan написал :
Хороший у вас гипс. Можно добавить немного финишной смеси в сухом виде, или затворять гипс на слабо подкисленной воде (уксус, лимонная кислота).
andrewkhv написал :
1 к 2-3 в сухом виде до затворения. Скорость схватывания значительно увеличивается.
Приводить какие либо точные цифры и пропорции бесполезно, так как алебастр (гипс строительный) очень разного качества и его свойства значительно изменяются от срока хранения.
Kirlusha написал :
Это целая группа материалов. Какой состав вы использовали ?
Kirlusha написал :
Например:
"Красный Тайтебонд"(для ПВХ панелей) весьма надежен при небольшой толщине слоя (до 5-8 мм), но для этих целей очень дорог и крайне не неудобен в применении.(липнет зараза ко всему и практически не отчищается)
"Белый Момент-монтаж" практически не пригоден для подобных работ. Его область древесно содержащие материалы и слой 2-3 мм. Имеет большую усадку и со временем становится хрупким, трескается. Хотя легко размазывается и отмывается, свойства на подобии акрилового герметика.
andrewkhv написал :
вроде BravoOrlov таким развлекался. Но он чего-то пропал с форума.
Работает наверное в поте лица.
Я пробовал крепить пластиковые стаканы на каучукосодержащие жидкие гвозди Момент Монтаж Универсальный - там у меня отверстие под стаканы было с зазором 1-2 мм от стакана, поэтому расход клея был незначительный, а крепление оказалось на редкость прочным. Я один подрозетник вставил немного криво - он у меня повернулся на 5 градусов по часовой стрелке и пришлось его выдирать... выдирал по кускам - даже сам удивился как прочно получилось (матерился).
В отличие от гипса нет проблем с временем - есть достаточно времени чтоб выровнять, очень быстро и чисто, а также технологично (удобно наносить с помошью пистолета и готовить не надо - всегда готово к применению), а к тому же ещё и герметично получается, не боится ударов и вибрации.
Из минусов - заметно дороже при больших объёмах получается, да ещё воняет как клей Момент - нужно проветривать...
Kirlusha написал :
Акриловые жидкие гвозди при толщине слоя свыше 0,5 мм имеют заметную усадку - всё потрескается и покоробится. При намокании может разбухать и терять прочность. Калхоз и порнография.
Kirlusha написал :
абсолютно бредовая идея - только всё испортите. Закрученный в стенку или дно подрозетника шуруп - это смерть подрозетнику. Держать не будет, только стенка стакана потрескается и продырявится. Проверено неоднократно.
Kirlusha написал :
ещё одна бредовая идея. Совершенно неудачное техническое решение. Для заполнения полостей вокруг электромонтажных коробок и шкафов используйте гипс и/или штукатурные материалы - это оптимально - они не имеют заметной усадки, дёшевы, экологичны и просты в использовании.
Пена для крепления подрозетников - это типичный кАлхоз. Как скотч вместо сварки.
ПPOPAБ написал :
я ещё заметил, что очень от количества и температуры воды зависит.
Я приспособился заливать гипс большим количеством воды и почти не размешивая загребая гущу со дна сразу после затворения наносить по месту. Получалось несколько подрозетников полностью аккуратно вмазать с одного затворения.
В горячей воде гипс схватывается заметно быстрее, поэтому следует использовать ледяную воду.
ага, я морозил в бутылке за окном этой зимой. и сам алебастр стоял на холодном балконе
Cтены штукатурю гипсовой штукатуркой Волма Пласт, чем она хуже Ротбанда при тех же условиях использования (разведение до густоты деревенской сметаны) и т.д для крепежа подрозетников? Я после работы еду на автобусе и делаю у себя дома ремонт, так что у меня нет возможности заехать и взять 25 кг мешок ротбанда или ведро алибастра и тащить его 3 остановки до дома, а потом на 13 этаж пешком т.к лифт еще не включили. Пока не леплю в других комнатах. Есть вот еще ротбанда мешок финишной, щас на квартире лежит.
Kirlusha написал :
Возьмите ротбанд 10 кг.
я такой возил в маршрутке.
Но, мне продавцы в магазе сказали что волма - тот же ротбанд только разные производители. хз. волма какаято мягка всётаки.
Ротбанд больше нравится.
Kirlusha, ротбант и алебастр продаются в любой фасовке от 1кг. волму не видел, но вероятно и ее расфасовывают
Волма-слой фасуют также по 5кг
Очень удобно и не дорого
Застывает чуть быстрее ротбанда, но после застывания немного мягче его.
Kirlusha написал :
Ничем.
Kirlusha написал :
если в донышке подрозетника выломать по перфорации отверстие, его можно без проблем поставить на более густой гипс, который удобнее в работе - не течет, может быть намазан, подрозетник не нужно фиксировать или держать руками, чтоб не сползал.
ПPOPAБ написал :
Финишных шпатлевок море всяких разных. Но, как правило, гипсовых среди них нет. Гипсовые применяют для предварительного шпатлевания, когда надо толстым слоем...
SVKan написал :
кнауф финиш , кнауф мульти-финиш ... чем не гипсовые?
SVKan написал :
ага, цементом по гипсу шпаклюют... это нонсенс.
Metall написал :
Даже если гипсовые, то добавки мягко говоря не те. Клеи всякие добавляются.
Толстым слоем их мазать нельзя. Трескаются.
Пример из характеристик:
Knauf finish
Толщина слоя
[*]минимальная
| 1 мм|
[*]максимальная
| 3 мм|
У ротбанта о котором была речь правда до 5мм, но все равно фиг его знает. Лучше просто гипсовой, не финишной.
andrewkhv написал :
Vetonit LR+ например это известняк с полимерным клеем...
SVKan написал :
SVKan написал :
конечно , я обратного и не говорил.
лучше алебастром
andrewkhv написал :
хм, коллега, если Вы имеете в виду что мажется как гнездо так и подрозетник и вставляется..и для лучшего вставляния так скажем нужно вырезать отверстие на дне?., то не согалшусь с Вами.
Я так и делаю, мажу и то и то, и не вырезаю в дне углубление. Излишки выжимаются в те самые прорези - перфорацию. Ничего не вырезаю. Ротбанд замешиваю погущще, чтобы быстрее схватывался.
Подрозетники использую HEGEL. Там "дырок" хватает. куда излишкам выдавится.
mvs87 написал :
Ротбанд
речь шла об алебастре, который часто дает очень мало времени на коррекцию положения подрозетника - бысто схватывается и уже не продезает в щели.
andrewkhv написал :
аа. всё. понял.
По поводу алебастра что-то вообще в магазинах не видел такого. Видел Волма- строительный гипс. это тоже самое, по свойствам, что и алебастр?
вот такой? ?
Алебастр - он и есть алебастр...
Быстротвердеющий - застывает через 4-7 минут
Гипсовые штукатурки до 30 минут остаются в рабочем состоянии, а то и более.
andrewkhv написал :
вот такой? ?
да.
надпись "алебстр" походу проигнорировал)))
Что реально 6 минут после замеса даётся на установку подрозетника?
да. причем время идет от момента, когда сухой алебастр встречается с водой - это еще минус минута на перемешивание. сктати, также наблюдал эффекты, описанные Alexiy - при определенном соотношении с водой схватывание идет особенно быстро
mvs87 написал :
если залить и не трогать, то через 4 минуты уже монолитом делается, правда его растереть тогда можно и ещё пара минут на использование остаётся.
Поэтому приходится шустро поворачиваться, либо подкислять воду или клей туда добавлять...
И размешивать в половинке детского резинового мяча, чтоб быстро вычистить остатки перед следующим замесом.
Alexiy написал :
Вот замарока то.
А не легче всётаки будет Ротбанд разбавить с алебастрой 1 к 2/3 ? т.е. мастерок ротбанда и 2/3 мастерка алебастры. Минут 15 то наверное даст ?
Растягивать удовольствие?
Alexiy написал :
я мячиком пользовался раньше, очень удобно было. Мячик, к сожалению "ушёл" на одном объекте, теперь такой детский резиновый мячик не так просто найти....
круглый контейнер на 250 грамм типа как от селедки тоже удобен
Kirlusha, что мешает изначально посадить подрозетники на ротбанд ? (например)
сначала делаем, потом думаем.
Не ищите его в магазинах спорттоваров, ищите в магазинах детских игрушек.
а если надо замешать на 5 подрозетников. эт мячик большой надо..
mvs87 написал :
не надо стену расхреначивать динамитом. Делайте аккуратные отверстия и алебастра меньше уйдёт.
mvs87 написал :
??? порциями мешаем, коллега)
mvs87 написал :
Аккуратно посадить 5 отдельных подрозетника на алебастр за один замес нужны очень шустрые руки
Это я только те 10 розеток что на фото посадил на жидкие гвозди, дальше пошел на гипсовую штукатурку крепить. Вы правы, в разы лучше, те что на жидкие гвозди посадил переделывать буду на гипсовую штукатурку
Alexiy написал :
А если попадается арматура, не толстая а такая, проволка 6-ка. Хорошо если её коронкой пережуёшь, а если приходится ставить на перф пику или остры и вышибать как нибудь..то отверстия получаются раздолбаны так сказать.
KSM_EL написал :
ksiman написал :
Коллеги, я имею в виду в ряд 5 составных подрозетников (например: в зал: тырнет+ТВ+Аудио+220+220).
В этом случае, мне кажется, мячка не хватит. или Просто неудобно будет полным, им, маневрировать .
Kirlusha написал :
Если на "гвоздях" болтаются то - это верное решение.
mvs87 написал :
Не будьте тупыми неандертальцами - купите себе металлодетектор за 2,5 тыс. руб. и обходите арматуру при разметке розеток. 21 век на дворе!
Alexiy написал :
Представьте, хрущёвка панельная. В этих панелях тонкая вертикальная арматура через 25-30см идёт шагом(незнаю как везде, но мне попадалось такое ни раз).
Теперь возьмите состав из 5-и хегелей или гусей. как не крути - а арматуру не обойти.
mvs87 написал :
я замешиваю в корытце , из под 10л.боклаги грунтовки , порезанной пополам
в мячике еще ни разу не пробовал.
Alexiy написал :
а заказчик хочет розетку именно тут , а выключатель там... и никак иначе.. что в таком случае покупать?
Пена - да. Жидкие гвозди №901 ("Сверхпрочные") пробовал для замазки щелей до 1см. Надёжно. Очень твёрдые после высыхания. Дают заметную усадку, без трещин. Но Ротбандом работать проще. Кстати, кроме Ротбанда неплохой вариант - Пуфас (допускает слои от 0 до 15см).
mvs87 написал :
не делайте вид, будто не поняли. Речь не про блоки розеток, а про одиночные-двойные розетки.
Блок розеток вообще штраборезом вырезается - причём тут арматура и перфоратор? В любом случае каждый раз есть возможность на 1 арматурину меньше резать - это уже существенно.
А при необходимости и зубилом легко арматуру срубить без тотального уничтожения бетона в радиусе полметра от эпицентра.
Prok12 написал :
это как?
Замазываешь щель в стене, или между подрозетником и бетоном. Ровняешь шпателем заподлицо со стеной. Через день приходишь - "Жидкие гвозди 901" встали, трещин нет, но уже не "заполдлицо", а ямка вдоль линии заделки глубиной миллиметра три: подмазывать вторично. Их (ЖГ) плюс в сравнении с Ротбандом и алебастром - эластичность после высыхания. Но работать гиморно.
Prok12 написал :
а мне как раз больше понравилось - быстро и чисто. Выдавил сколько надо сразу куда надо и при необходимости в щели добавил... не надо разбавлять/размешивать/намазывать и после отмывать/убирать...
Alexiy написал :
да понял я. просто рассматриваю крайние случаи.
Если заказчик действительно, упрётся прям в конкретное место. Так что если свободно планировать розетки можно(без дизайн_проекта с точными размерами) то металлодетектор самое оно.
Alexiy написал :
Хм, штраборезом можно резать на глубину 60 мм?
Alexiy написал :
если в гнезде попалась арматура то туда болгаркой не залезть ведь. приходится всеми судьбами перебить или обломить арматуру пикой.
арматуру именно пикой? Не зубилом?
mvs87 написал :
30-40 мм, остальное аккуратно выбираете перфоратором без глобальной аннигиляции.
Alexiy написал :
Ведь бетон нужно резать или сверлить а не долбить. по нему расходятся трещины на 15-30 см. это вроде комрад Cs-Cs писал...
Alexiy написал :
И так и так, а потом пасами произвожу ампутацию и аннигиляцию.
mvs87 написал :
и вы режете и сверлите и никогда не долбите? И тем не менее:
mvs87 написал :
как же так?
Alexiy написал :
хм) а если розетки должны быть именно на этом месте (где арматура) - тогда чиво ?
так или иначе, а ... факт имеет место быть)
Alexiy написал :
Причём тут как я делаю!?
Стараюсь резать конечно, болгаркой. Долблю тоже. Вобщем, на вкус и цвет все фломатеры разные.
β-тестер МШУ-125/1400
mvs87 написал :
Хех, проблема...
Делаем шаблон :
(час делов, без профильного инструмента. С нужным инструментом - 15-ть минут)
алебастр до состояния дристни (в обрезанной ПЭ канистре). Закидал в "дырки", мазанул на "стаканы", вдавил (без фанатизма, что б донышки не "пузырились" вовнутрь (плохо лезет ? часто-часто тихонько постучал по шаблону ручкой шпателя (провибрировал типа). И вот оно, счастьё !
Если кабели есть и "выпружинивают" - шаблон привинчиваем к стене (притягиваем крест на крест двумя жгутами от эспандера).
ПС:
кстати, потёки внутри подрозетника очень удобно убирать(скалывать) шпателем, для пломбировки зубов, таким :
(под номером 5). Им же и рамки-клавиши включателей снимать (ну и мало ли где ещё ковыряться...)
TiMg33 написал :
чего-то не хватает...
юра Т написал :
Вспомнился анек времён социалистичесого застоя.
Один мужик идёт вдоль улицы и выкапывает ямки, а второй идёт чуть позади и аккуратно их поливает из лейки, закапывает и утрамбовывает!
  • мужики, вы чего делаете?!
  • ты, что, не видишь?! Субботник по озеленению у нас... только тот, который деревья в лунки должен был сажать - на субботник не вышел...
юра Т написал :
Тесла?
юра Т написал :
А штробы где?
ksiman написал :
А штробы где?
Да ладно штробы...........
юра Т написал :
ksiman написал :
А штробы где?
Зачем? Вы ещё про провода вспомните ... Главное, чтобы коробки стояли.
